Matteus 510 Geplaatst: 23 januari 2013 Delen Geplaatst: 23 januari 2013 Geef eens wat meer info, welke auto, bouwjaar, motor... Peugeot 205 Turbodiesel en Audi A8 4.2 TDI voldoen beide aan de eigenschap 'turbodiesel'. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JanC 7.200 Geplaatst: 23 januari 2013 Delen Geplaatst: 23 januari 2013 Ook weer waar. '02 A2 1.4 TDI (originele batterij), 58k km. Startte na twee uur buiten weer volledig normaal... Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Matteus 510 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Hoe cliché het ook moge klinken: eerst laten uitlezen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Glenn 89 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Aangezien ie stil valt als je gas bijgeeft zou ik denken richting brandstoftoelevering en dan specifiek de pompverstuivers. Ik weet dat het een stomme vraag is bij een TDI met 3 cilinders maar schokt ie hard? Zowel bij stationair draaien als bij gas geven. Batterij zou wel kunnen, maar enkel als je de auto dan niet meer gestart krijgt daarna en aangezien je die nog niet vervangen hebt ga ik ervan uit dat dat niet het geval is. Maar dat blijft gokken ... Als je iemand moest kennen met een vagcom vraag je best om de auto eens uit te lezen, dan ga je een veel beter idee hebben. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Matteus 510 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Aangezien ie stil valt als je gas bijgeeft zou ik denken richting brandstoftoelevering en dan specifiek de pompverstuivers.Ik weet dat het een stomme vraag is bij een TDI met 3 cilinders maar schokt ie hard? Zowel bij stationair draaien als bij gas geven. Batterij zou wel kunnen, maar enkel als je de auto dan niet meer gestart krijgt daarna en aangezien je die nog niet vervangen hebt ga ik ervan uit dat dat niet het geval is. Maar dat blijft gokken ... Als je iemand moest kennen met een vagcom vraag je best om de auto eens uit te lezen, dan ga je een veel beter idee hebben. Denk ook niet dat het een accu-probleem is. En inderdaad, sowieso brandstoftoevoer problemen, maar die systemen zijn al te geavanceerd om zomaar iets te kunnen 'duiden', zonder uitleestoestel. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Glenn 89 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Inderdaad en aangezien er toch best veel mensen een vagcom privé hebben is dat uitlezen net zo gemakkelijk. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JanC 7.200 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Motor draait perfect eens hij gestart is. Niks bokken, schokken of schudden. Verbruik is ook perfect normaal. Zal eens zoeken naar iemand die me verder kan helpen, desnoods garage. Merci! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Speedhunter 4.180 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Mijn ruitenwisservloeistof werkt niet meer, zowel op de vooruit als op de achterruit. Enkel op de xenon koplampen werkt het. Er zit genoeg vloeistof in, heb er expres nog wat bijgedaan en krijg geen melding dat de vloeistof op een laag niveau staat. Iemand? (gaat over een 06' audi a4 avant). Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mazdastruction 3.734 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Mijn ruitenwisservloeistof werkt niet meer, zowel op de vooruit als op de achterruit. Enkel op de xenon koplampen werkt het. Er zit genoeg vloeistof in, heb er expres nog wat bijgedaan en krijg geen melding dat de vloeistof op een laag niveau staat. Iemand? (gaat over een 06' audi a4 avant). Sproeivloeistof bevroren in darmpje van tank naar sproeiers, darmpje onderbroken/kapot geknabbeld, pompje bestemd voor ruiten kapot/toegevroren,... Maakt hij lawaai als je probeert te sproeien? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Speedhunter 4.180 Geplaatst: 24 januari 2013 Delen Geplaatst: 24 januari 2013 Sproeivloeistof bevroren in darmpje van tank naar sproeiers, darmpje onderbroken/kapot geknabbeld, pompje bestemd voor ruiten kapot/toegevroren,...Maakt hij lawaai als je probeert te sproeien? Nee hij maakt geen enkel lawaai. Denk ook dat het iets is in de richting van kapot pompje... Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ir_fuel 51.915 Geplaatst: 26 januari 2013 Delen Geplaatst: 26 januari 2013 Moet ik mij zorgen maken? https://vimeo.com/58252683 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Matteus 510 Geplaatst: 26 januari 2013 Delen Geplaatst: 26 januari 2013 Geef eens wat meer info. Een gezonde portie 'zorgen' is altijd op zijn plaats! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Carlito 5.715 Geplaatst: 26 januari 2013 Delen Geplaatst: 26 januari 2013 Ja. Een Renault die geluiden maakt die hij normaal niet maakt is altijd zorgwekkend. Naar de dealer ermee Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Glenn 89 Geplaatst: 26 januari 2013 Delen Geplaatst: 26 januari 2013 Motor draait perfect eens hij gestart is. Niks bokken, schokken of schudden. Verbruik is ook perfect normaal.Zal eens zoeken naar iemand die me verder kan helpen, desnoods garage. Merci! Al meer nieuws? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Frekkel 9.308 Geplaatst: 26 januari 2013 Delen Geplaatst: 26 januari 2013 Nee hij maakt geen enkel lawaai. Denk ook dat het iets is in de richting van kapot pompje... check eerst uw zekering eens Moet ik mij zorgen maken? https://vimeo.com/58252683 bij f4r motoren is er al eens een probleem met de verstelbare poulie van de inlaatnokkenas Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
JanC 7.200 Geplaatst: 26 januari 2013 Delen Geplaatst: 26 januari 2013 Al meer nieuws? Nee. Eens zitten zoeken op internet, er is sprake van een defecte hydraulische pomp... Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Salokin 8.215 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 Ik ben op zoek naar een luchtpomp waarmee ik fiets- en autobanden kan oppompen. Kan iemand me een toestel aanraden? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ICM 22.284 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 Ik ben op zoek naar een luchtpomp waarmee ik fiets- en autobanden kan oppompen. Kan iemand me een toestel aanraden? Wat is het probleem met een huis-, tuin- en keukencompressortje? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Salokin 8.215 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 Wat is het probleem met een huis-, tuin- en keukencompressortje? Heb ik ook niet dus koop ik me ineens liefs een degelijk multifunctioneel toestel die ook op 12V werkt. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ICM 22.284 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 dat Koop een compressor, dat is multifunctioneler. Geen verdere alternatieve voorstellen. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Salokin 8.215 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 dat Koop een compressor, dat is multifunctioneler. Geen verdere alternatieve voorstellen. die Zoiets dus http://www.bol.com/nl/p/black-decker-160-psi-snoerloos-12v-dc-compressor-asi500/9200000010729400/ Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ICM 22.284 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 die Zoiets dus http://www.bol.com/nl/p/black-decker-160-psi-snoerloos-12v-dc-compressor-asi500/9200000010729400/ Ja, koop dat maar. Belangrijker, Don't you me. http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/betrekkelijk-voornaamwoord De zelfstandige betrekkelijke voornaamwoorden worden als volgt gebruikt: Die wordt gebruikt als het antecedent een de-woord of een meervoudsvorm is: 'Iedereen die achttien jaar of ouder is, heeft stemrecht', 'Kinderen die vragen, worden overgeslagen.' Dat wordt gebruikt om te verwijzen naar het-woorden: 'Het boek dat ik lees, is erg spannend', 'De stagiair vertelde enthousiast over het plan dat hij 's nachts bedacht had', 'Het meisje, dat piloot wil worden, is erg goed in wiskunde.' In zinnen als die laatste komt in de spreektaal ook vaak die voor, maar dat vindt lang niet iedereen acceptabel. Het toestel dat. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Salokin 8.215 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 Ja, koop dat maar. Belangrijker, Don't you me. http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/betrekkelijk-voornaamwoord Het toestel dat. Ik me. De compressor --> die Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ICM 22.284 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 Vriendjes. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Salokin 8.215 Geplaatst: 8 april 2013 Delen Geplaatst: 8 april 2013 Vriendjes. Ik ambieer zelfs de titel van beste vriend zodra die 991 er is Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
