BMWMB 9.665 Geplaatst: 13 oktober 2015 Delen Geplaatst: 13 oktober 2015 En het interieur, waar ik ook meer van verwacht had. Vooral de stoelen hadden toch wat specialer mogen zijn. Dit zijn de gewone sportstoelen die ook op een 116d verkrijgbaar zijn. Een gemiste kans imo. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
BMWMB 9.665 Geplaatst: 13 oktober 2015 Delen Geplaatst: 13 oktober 2015 Meer info hier: http://www.2addicts.com/forums/showthread.php?t=1183416 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Spillies 1.337 Geplaatst: 13 oktober 2015 Delen Geplaatst: 13 oktober 2015 En het interieur, waar ik ook meer van verwacht had. Vooral de stoelen hadden toch wat specialer mogen zijn. Dit zijn de gewone sportstoelen die ook op een 116d verkrijgbaar zijn. Een gemiste kans imo. Ziet er mij sensatec uit 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Polle Petrol 583 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Op die manier kunnen ze gerust een M-alles maken. 't is al even aan de gang maar ondertussen is het echt wel de M van Marketing in plaats van de M van Motorsport. Ik had hoge verwachtingen, maar de zoals @@gTa het zo mooi zegt, doet het mij ook niets (looks en specs). Zal nog even verder tuffen met 200pk en 200kg minder. Eigenlijk is het echt jammer dat ze niet dat de mogelijkheid benutten om onder de M3/M4 iets meer hardcore, meer rijdersauto te maken. Ik begin meer te kijken richting Toyota en Mazda eerlijk gezegd... Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Polle Petrol 583 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Misschien de spec's eens kopieren en plakken voor de mensen die niet graag doorklikken. Launch / U.S. PricingAvailable Spring 2016 US pricing to come Available in Long Beach Blue, Alpine White, Black Sapphire and Mineral Grey Engine / Performance3.0L TwinPower Turbo inline 6 cylinder (N55 engine - N55B30T0) 365 hp @ 6500 RPM 343 lb-ft @ 1400-5560 RPM Overboost function boosts torque by +26 lb-ft to 369 lb-ft between 1450 - 4750 RPM 7000 RPM rev limiter 0-60 mph: 4.2 sec (w/ DCT and Launch Control) 0-60 mph: 4.4 sec (6 speed manual) Nurburgring lap time of 7:58 Top speed: 155 mph electronically limited Closed-deck engine (water jacket surrounding the cylinders is sealed at the top, allowing for high cylinder pressures) High Precision Injection system Double VANOS VALVETRONIC Pistons from M3/M4 S55 engine, with top ring optimized for the use of grey-cast iron liners Crankshaft main bearing shells from M3/M4 S55 engine Turbocharger integrated into the exhaust manifold Aerodynamically tuned air intake manifold High performance spark plugs Extra water radiator Additional oil cooler for transmission oil (DCT only) Modified oil sumpAdditional oil sump cover limits movement of oil under acceleration Extra oil suction pump send oil back to rear pop oil sump when braking heavily Special suction system for oil supply to turbocharger under high acceleration Transmission:6 speed manual transmission (standard)New carbon fiber friction lining enhances shift precision Dry-sump lubrication prevents sloshing of transmission oil and ensures proper lubrication Automatic rev-matching (can be disabled in DSC OFF mode) @PJH 7 speed M DCT (option) Launch Control Active M Differential with 0-100% lock. Full locking power of 1843 lb-ft available within 150ms Suspension / Chassis:Lightweight aluminum front and rear axles of the BMW M3 and M4 Aluminum suspension struts and tubular anti-roll bar Play-free ball joints ensure precise wheel location Stiffening plate in underbody provides additional bolted connection between the axle subframe and the body sills Forces passing through suspension are transmitted directly via special elastomer bearings Control arms and wheel carriers made from forged aluminum Rear axle subframe bolted directly to body Wheels / Tires / Brakes:Wheels: 19x9" front / 19x10" rear Tires: exclusive 19 inch Michelin Pilot Super Sport tires - 245/35 ZR front and 265/35 ZR rear Four-piston fixed calipers front / two-piston fixed calipers rear 15" rotors front / 14.5" rotors rear - perforated and inner-vented brake disc ring made from grey-cast iron Brake disc hub constructed from aluminum Other Highlights:Nurburgring laptime of 7:58 M developed electric power steering Brake Energy Regeneration Auto Start Stop function Styling Highlights / Interior:Large front apron w/ trapezoidal blades and Air Curtains in outer air intakes mimic the BMW 3.0 CSL touring car racer Trapezoidal blades divert part of the airflow through the wheel arches, while the Air Curtains guide the air effectively past the wheels Side gills reference a feature first seen on the BMW 3.0 CSL Widened wheel flares / fenders - 2.1 inch front and 3.1 inch rear M rear spoiler Vertical reflectors on rear apron form a stylistic connection w/ the trapezoidal blades at the front end Drag reduced by 5% compared w/ 2 Series Coupe Lift reduced by 35% Interior:Sports seats in black Dakota leather with blue contrast stitching and an M logo in the backrests Adjust side seat bolsters M footrest and knee pad on the center console for the driver Instruments with M2-specific dials and needles M logos on the tachometer, gearshift lever, door sill plates M leather steering wheel with M color stitching and shift paddles BMW M2 trim strip with surfacing in open pore carbon fiber Alcantara door panel inserts, parking brake boot and shift lever boot (manual transmission only) Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PJH 17.463 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 High performance sparkplugs! Ik heb ooit eens een jongen met een scooter om blauwe Polini of oranje Malossi MHR vonkjes voor in zijn bougie gezonden naar Provan Racing in Brugge. Hij zei dat ze hem daar hebben uitgelachen, maar je ziet, ik heb niet gelogen. Het bestaat 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Polle Petrol 583 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Enkele opmerkingen van mijn kant: - Een N55 met aanpassingen. Waar zit het verschil nog met een S55? - Extra waterkoeler (oei oei, tegen heat soak? ) - Geen oliekoeler voor de manuele bak? (dat wordt niet warm genoeg, of is dat bij DCT een noodzaak?) - Hoe werkt die 'Brake Energy Recuperation' eigenlijk? - 'mimic BMW 3.0 CSL touring car racer'.... euhm, mislukt! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Polle Petrol 583 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 High performance sparkplugs! Ik heb ooit eens een jongen met een scooter om blauwe Polini of oranje Malossi MHR vonkjes voor in zijn bougie gezonden naar Provan Racing in Brugge. Hij zei dat ze hem daar hebben uitgelachen, maar je ziet, ik heb niet gelogen. Het bestaat Dat bedoel ik met marketingpraat. Maak het dan echt technisch en zet er iets dat de meeste niet begrijpen of moeten gaan opzoeken. Dan leer je nog iets! Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PJH 17.463 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Brake energy recup zit ook op mijn gewone 1. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat de alternator enkel gaat laden tijdens het remmen, zodat er geen vermogen verloren gaat bij gewoon rijden of acceleraties (lees: ECE cyclus optimalisaties) Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Polle Petrol 583 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Brake energy recup zit ook op mijn gewone 1. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat de alternator enkel gaat laden tijdens het remmen, zodat er geen vermogen verloren gaat bij gewoon rijden of acceleraties (lees: ECE cyclus optimalisaties) En qua winst in effecientie spreek je over hoeveel %? 1, 2? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PJH 17.463 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Geen flauw idee...maar dat is niet belangrijk want er zijn M-logos op de tachometer 4 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mayonaise 3.181 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Qua looks wel een dik spel. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
PJH 17.463 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Zeer dik idd, 1495kg om precies te zijn 3 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
ir_fuel 51.922 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 - Geen oliekoeler voor de manuele bak? (dat wordt niet warm genoeg, of is dat bij DCT een noodzaak?) Automaten lopen warmer dan manuele bakken. 2 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
RRD 9.051 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Ik krijg er geen harde van. Doe mij maar een 1 M. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martini Racing 2.537 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 En de officiële foto's I quite like this view. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Fernand 2.389 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Ik ben totaal geen fan van de recente M-styling en ik vind dit dus ook maar lelijk. 2 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
binnenmuisarchitekt 13.079 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 ik vind em megageil ik bestel er één, in hetzelfde blauw Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Martini Racing 2.537 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Zit hier ook een 40 liter tank in? Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Polle Petrol 583 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Staat niet bij de specs (de kans is dus groot, aangezien ze er over zwijgen ) Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Lotuzzz 15.197 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Staat niet bij de specs (de kans is dus groot, aangezien ze er over zwijgen ) Anders had die boven de 1500kg gezeten met 90% van de tank gevuld 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Phil 11.545 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Duitse prijs: 56700 euro. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Mich 2.443 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 CO2? 1 Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Stancke 3.992 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 Dik front! Zwart zal het dikste kleur zijn Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Alexx 3.245 Geplaatst: 14 oktober 2015 Delen Geplaatst: 14 oktober 2015 CO2?Ik las ergens 185 dacht ik. Quote Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
