Jump to content
Wutputt
Attachments - toegelaten file extensies
Recommended Posts
Wutputt    152
Wutputt
Geachte moderaille,
Zou het mogelijk zijn ook gpx-jes toe te laten als attachment?
Share this post
Link to post
Share on other sites
dragonfly    7,990
dragonfly
1 minuut geleden, Ritsuke zei:
Uhm, ik vermoed van wel tenzij het nadelen kan hebben @dragonfly?
Helaas te gevaarlijk om dat zomaar voor iedereen toe te laten
  • Thanks Friendly 1
Share this post
Link to post
dragonfly    7,990
dragonfly
11 minuten geleden, Goesting zei:
Waarom dan? Omdat het in feite een XML is?
Klopt
Share this post
Link to post
Goesting    130
Goesting
20 minuten geleden, ir_fuel zei:
Dat is toch ook maar een tekstbestand?
Via XXE kan je daar in theorie allerhande soorten aanvallen mee doen op verschillende niveaus, *als* er ergens een lek zit tenminste.
Je zou dan kunnen zeggen: steek het in een ZIP-bestand! Maar daarmee zet je ook de deur open voor andere problemen.
Opmerkelijk dat een PDF wel toegelaten is, want dat bestandstype heeft ook een goed gevuld strafblad. Nu goed, het is zo erg niet als Flash of Java.
Share this post
Link to post
ir_fuel    33,799
ir_fuel
Maar ik denk niet dat GPX lezers dat ondersteunen? En als GPX niet herkend wordt op je computer wordt dat waarschijnlijk geopend door Notepad ofzo?
Enfin, ik zie in dit geval het gevaar niet?
Share this post
Link to post
Goesting    130
Goesting
Op een PC is die extensie doorgaans niet geassocieerd met een programma, inderdaad.
Maar XXE aanvallen kunnen op alle plaatsen voorkomen, waar een XML parser zit. En dat kan dus ook in uw browser zijn, of op deze server waar de forumsoftware zelf dat bestand als XML begint te parsen (dat zou dan een bug met grote repercussies zijn). Want als de server dat bestand begint te interpreteren en uit te voeren, is het hek van de dam.
Share this post
Link to post
ir_fuel    33,799
ir_fuel
Dat lijkt me ook redelijk onwaarschijnlijk? De server voert toch geen logica uit op die attachments? Ik vermoed dat het gewoon een whitelist is op extensie?
Share this post
Link to post
ir_fuel    33,799
ir_fuel
Bij deze dus een gpx geupload maar .pdf achteraan gezet :D
  • Like 1
  • Funny 2
Share this post
Link to post
ICM    14,872
ICM
Dat ging mijn voorstel zijn tot ik zag dat hij Dropbox had gebruikt.
Share this post
Link to post
Goesting    130
Goesting
Vind ik ook wel, maar in praktijk valt het blijkbaar nog veel voor. XXE staat in OWASP top 10: https://owasp.org/www-project-top-ten/
In principe niet, maar als ze er per ongeluk een bug insteken die het wel mogelijk maakt, zit je met de gebakken peren.
Meestal is het ook een samenloop van omstandigheden:
  • Zeroday van forumsoftware komt online
  • Forumbeheerder is 3 weken met vakantie
  • Patch wordt daardoor niet tijdig geïnstalleerd
  • Scriptkids scannen het internet af naar kwetsbare softwareversie xyz
  • Plots liggen de e-mailadressen van al uw leden en de inhoud van privéberichten op straat :roll:
Share this post
Link to post
dragonfly    7,990
dragonfly
IP Board is zo lek als een zeef dus we gaan het niet erger maken dan het al is. Tegenwoordig heeft iedereen wel een dropbox of OneDrive account en als je dat niet hebt kan je al zeker niet met een GPX overweg 😄
Share this post
Link to post
dragonfly    7,990
dragonfly
6 minuten geleden, ir_fuel zei:
Waarom de rest dan wel toelaten, zoals bv pdf?
Een PDF zal standaard niets uitvoeren dus ik begrijp je vraag niet goed
Share this post
Link to post
Goesting    130
Goesting
Een vieze PDF is ook eerder een risico voor de eindgebruiker, dan voor de server.
Share this post
Link to post
gTa    17,275
gTa
6 uren geleden, ir_fuel zei:
Zalig :lolz:
Go @Wutputt!! Gewoon manueel de extensie van gpx naar pdf wijzigen en dan kan je hier alsnog opladen. :D
Share this post
Link to post
Wutputt    152
Wutputt
21 hours ago, gTa said:
Zalig :lolz:
Perfect! :D
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
Terms & Conditions
