Motorspoeling/injectorenreiniging/...?
Beste forummers,
Men speedster loopt koud nogal bagger. Enkel de eerste minuut daarna is het weg. Stationair niet helemaal stabiel. Al eens ergens gelezen dat het de injectoren kunnen zijn. Helpt zo'n additief eigenlijk? Iemand ervaring mee?
vbn:
https://www.deolieconcurrent.nl/products/Liqui-Moly-Pro%252dLine-Motorspoeling-500ml.html
http://www.wynns.be/product/injection-system-purge/
Zo een spoeling voor de olie is eigenlijk niet aangeraden imo. Je maakt dan een hele hoop vuil los (in grote kanalen) die kleine kanalen kan verstoppen. Hydraulische kleppenstoters/spanners/... kunnen daardoor dus vast komen te zitten.
Injectorreiniger werkt wel. Maar niet goed genoeg om een echt probleem op te lossen. Als je injectoren gereinigd moten worden uit noodzaak, dan moeten ze er uit en worden ze gereinigd in ultrasoonbad. Zo'n injectorreiniger is meer om bij het periodieke onderhoud te doen.
Klopt, gewoon nieuwe kopen als ze niet te duur zijn en anders laten reinigen.
Mijne 190 heeft een motorspoeling gehad, je moest eens zien wat daar uit kwam :shock:  hij heeft wel een uur op rolantir gedraaid en dan de spoelingsolie een week erin gelaten en af en toe eens gestart, dan lost de vervuiling goed op.
