Rabbit 3.130 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 Hi, even wat info gevraagd aan de techneuten @Frekkel @Avantus @Carlito Iemand van jullie een idee of er clutch delay valves in PSA producten zitten? Mijn vrouw rijdt met zo een nieuwe c5. Best een aangename auto voor huis, tuin en keukengebruik. Maar godverdomme die overgang van 1-2 en zelfs 2-3 zijn jerky. Ik krijg er geen lijn in. En net dat gedrag deed me denken aan mijn BMW e87 van weleer. Die had zo een Clutch Delay Valve. die eruit doen was dag en nacht verschil. Ik kan dat moeilijk aan een dealer vragen te verwijderen, niet wetend of het er zit... Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 Nooit gesnapt wat het probleem is met CDV. Ge zoudt verwachten dat het net schokken vermijdt, niet dat het ze introduceert. Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 Welke motor? Ik heb geen weet van zo'n cdv bij PSA hdi's. Misschien wel bij die 1.6 motoren die vroeger gezamelijk ontwikkeld werden voor de mini en zo. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 Ik heb gereden met zo'n 1.2 benzine in een 308 en die had dat inderdaad wel wat. Ik wijtte het eerder aan lange vitessen, traag in de toeren zakken en turbootje dat terug op toeren moet komen. En zelf zo'n 308 1.6 en bij semivlot schakelen kan dat ook iets meer schokken dan je zou willen. Maar ik heb er ook nog op geen enkel forum oid iets van gelezen qua CDV. Wat je kan doen is iets eerder terug gas geven dan je normaal zou doen, 't gaat dan een tikkeltje soepeler maar da's slecht voor de koppeling dus ik laat het maar. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 1 uur terug, Le Capri Mauve zei: Nooit gesnapt wat het probleem is met CDV. Ge zoudt verwachten dat het net schokken vermijdt, niet dat het ze introduceert. Ah nee, want het zorgt voor een delay die je met je linkervoet niet uitvoert, hence met je gaspedaal niet volgt. Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 laat je uw toeren lang genoeg zakken? zijn lange vitessen idd 1 Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 35 minuten geleden, Lotuzzz zei: Ah nee, want het zorgt voor een delay die je met je linkervoet niet uitvoert, hence met je gaspedaal niet volgt. Ge bedoelt dat ge met uw gaspedaal erop rekent dat er volledige koppeling is terwijl de CDV ervoor zorgt dat diet pas later komt? Ik snap dat niet. Timing is helemaal interactief. Ge past u aan aan wat ge voelt en heel snel geeft ge net iets later gas zonder dat ge weet wat er zelfs aan de hand is. Het vergt net expertise om door te hebben dat ge u aanpast aan die delay. Of het moet zijn dat de vertraging 'erover'is. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 11 minuten geleden, Le Capri Mauve zei: Ge bedoelt dat ge met uw gaspedaal erop rekent dat er volledige koppeling is terwijl de CDV ervoor zorgt dat diet pas later komt? Ik snap dat niet. Timing is helemaal interactief. Ge past u aan aan wat ge voelt en heel snel geeft ge net iets later gas zonder dat ge weet wat er zelfs aan de hand is. Het vergt net expertise om door te hebben dat ge u aanpast aan die delay. Of het moet zijn dat de vertraging 'erover'is. Allemaal waar, maar dan vooral je laatste zin. Als je sneller probeert te schakelen, activeer je net de delay. Dat is een groot verschil. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 (aangepast) 19 minuten geleden, Lotuzzz zei: Allemaal waar, maar dan vooral je laatste zin. Als je sneller probeert te schakelen, activeer je net de delay. Dat is een groot verschil. Gaat hij trager ontkoppelen als ge sneller schakelt? Amai da suckt. Letterlijk en figuurlijk. PS, zelfs in mijn auto zou er een zitten. Ik heb daar geen last van. 1 juni 2020 aangepast door Le Capri Mauve Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 1 juni 2020 Geplaatst: 1 juni 2020 De auto's die ik reed en dat het duidelijkst hadden waren F20 116i en 118i toen ze pas gelanceerd waren. Quote
Rabbit 3.130 Geplaatst: 1 juni 2020 Auteur Geplaatst: 1 juni 2020 2 uren geleden, William Blake zei: laat je uw toeren lang genoeg zakken? zijn lange vitessen idd Ik heb al van alles geprobeerd Soms lukt het soms niet Quote
Rabbit 3.130 Geplaatst: 1 juni 2020 Auteur Geplaatst: 1 juni 2020 3 uren geleden, Frekkel zei: Welke motor? Ik heb geen weet van zo'n cdv bij PSA hdi's. Misschien wel bij die 1.6 motoren die vroeger gezamelijk ontwikkeld werden voor de mini en zo. 1.2 turbo 130pk Quote
