dragonfly 14.973 Geplaatst: 7 oktober 2017 Geplaatst: 7 oktober 2017 Gewoon PA4 leggen, is een superband. Ik had een 2de set velgen in 18". Quote
knight-rider 105 Geplaatst: 7 oktober 2017 Geplaatst: 7 oktober 2017 Ik heb Michelin CrossClimate's op de Megane liggen. Ik ben benieuwd wat dat deze winter gaat geven. Had op de Citroën C4 ook al CrossClimate's liggen en daar deden ze het heel goed, het hele jaar door. Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 8 oktober 2017 Geplaatst: 8 oktober 2017 12 hours ago, dragonfly said: Gewoon PA4 leggen, is een superband. Ik had een 2de set velgen in 18". Ok. Nu twijfel ik om die op mijn 19 ‘’ te laten trekken, of een set 18ers te kopen. Normaal gezien heb ik nog een set aan inkoopprijs te goed van mijn dealer... Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 8 oktober 2017 Geplaatst: 8 oktober 2017 Banden altijd op en af laten trekken kost ook geld + veel tijdverlies. Extra setje kan je zelf doen en in winterband zal die 18" ook goedkoper en misschien zelfs iets beter zijn Ik koop die altijd op Ebay.de (set velgen) Quote
Ugeken 11.752 Geplaatst: 9 oktober 2017 Geplaatst: 9 oktober 2017 Jep, + risico op schade bij het vervangen... Quote
DHL 43 Geplaatst: 9 oktober 2017 Geplaatst: 9 oktober 2017 Heb zojuist Continentals Wintercontact besteld voor de Espace van mijn vrouw. Benieuwd of dit goede banden zijn want in vergelijking met andere merkbanden waren die nog vrij duur. Quote
walter 4.428 Geplaatst: 11 oktober 2017 Geplaatst: 11 oktober 2017 Op 9-10-2017 om 18:28 zei DHL: Heb zojuist Continentals Wintercontact besteld voor de Espace van mijn vrouw. Benieuwd of dit goede banden zijn want in vergelijking met andere merkbanden waren die nog vrij duur. Eens onder mijn Spinter gehad, de naam winterband niet waardig en slijten gelijk zot. 1 Quote
gTa 28.026 Geplaatst: 11 oktober 2017 Geplaatst: 11 oktober 2017 Ik heb ooit de Conti's TS810S, de TS830P en de TS850P gehad en dat waren telkens top winterbanden voor onze contreien (doorgaans even goed of beter dan de Michelins van dat tijdperk, volgens de meeste tests). Sinds m'n '5 doe ik m'n ding met Goodyears die maar blijven mee gaan. Tenzij er dus in die laatste 5 jaar fundamentele zaken veranderd zijn (Continental bleef ter plaatse trappelen en de rest maakte een gigantische stap voorwaarts) heb je dus vermoedelijk een steengoeie band gekocht. Edit: ADAC-test 2017: klik --> Conti scoort wat minder op ijs maar zit voor de rest bij de toppers waar 'ie enkel de Goodyear en Nokian moet laten voor gaan AutoBild test 2017: klik --> nieuwste model Conti (TS-860) op plaats 1, vóór al de rest 1 Quote
Ice_Ken 6.465 Geplaatst: 11 oktober 2017 Geplaatst: 11 oktober 2017 vandaag de remschijven en remblokken vooraan + de remblokken achteraan vervangen op de slowmotion, meteen winterbanden opgelegd...die is weer klaar voor de winter. Quote
DHL 43 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 12 uur geleden zei gTa: AutoBild test 2017: klik --> nieuwste model Conti (TS-860) op plaats 1, vóór al de rest TS-860 is het inderdaad... bedankt voor de links ! Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 HET belangrijkste is dat ge het verkeer leest en de weg leest. En dat ge u daaraan aanpast. Hoe goed de banden zijn is maar een klein stukske vind ik, dat dan nog eens teniet gedaan wordt omdat ge u aanpast aan de banden. Het belangrijkste effect van al die vergelijkende studies is dat ze de competitie tussen bandenmakers stimuleert, maar eigenlijk is het allang goed dat ge alleen de slechtste banden mijdt. .. wel plezant eigenlijk, zo eens een woord in hoofdletters zetten. Ga dat nog doen. Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 21 minutes ago, Le Capri Mauve said: HET belangrijkste is dat ge het verkeer leest en de weg leest. En dat ge u daaraan aanpast. Hoe goed de banden zijn is maar een klein stukske vind ik £als er geen hellingen zijn wel ja. Ik denk dat ik hier de parking niet eens opkom als het sneeuwt... Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 On 10/9/2017 at 5:23 PM, Ugeken said: Jep, + risico op schade bij het vervangen... gisteren offerte gevraagd, en gevraagd of ze konden garanderen dat ze gemonteerd kunnen worden zonder schade. Kreeg als reactie terug dat er normaal gezien niets foutgaat, maar dat dat altijd eens kan gebeuren . Wat gebeurt er in zo'n geval? Betaalt een bandencentrale dan die schade? Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 Op 10/12/2017 om 10:15 zei DDke: £als er geen hellingen zijn wel ja. Ik denk dat ik hier de parking niet eens opkom als het sneeuwt... Ahja, met den ene winterband wel en de andere niet zeker? Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 53 minutes ago, Le Capri Mauve said: Ahja, met den ene winterband wel en de andere niet zeker? Nee. Met een winterband wel, met een zomerband niet. Quote
tuscani 11.796 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 nu al winterbanden leggen? ze geven dit weekend en de week erna nog 20° Quote
Denniske 7.651 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 Op 25-9-2017 om 12:05 zei 3000: Iemand een idee waar ik 16" originele Ford velgen kan vinden? Fordafbraak die iemand kan aanbevelen? Voor de ST dus. Nieuwprijs is 250 per stuk Ik heb 2 jaar terug op Marktplaats een setje originele ST-velgen met nieuwe Bridgestone winterbanden (vol profiel, maar een jaar of 4 oud) gekocht voor (ik denk) €800. Was een grote bandencentrale die veel sets hadden liggen. Moet ik eens opzoeken waar dat was? Quote
abtler 4.511 Geplaatst: 12 oktober 2017 Geplaatst: 12 oktober 2017 Mocht iemand nog een setje zoeken voor op een Audi A3 (en soortgenoten) . Heb hier nog 16" alu met fatsoenlijke winterbanden liggen van familie die zijn overgebleven na verkoop auto. Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 Mannen vraagje: Ik heb 225/40R19 voor, en 255/35R19 achter. Volgens mijn dealer mag je daar geen winterbanden opleggen, wegens niet gehomologeerd. Voor de winter zou je 4 identieke banden moeten hebben. Ze bieden mij nu een winterkit aan in 18", met sterbanden erop, waarop BMW garantie zou geven? Iemand hier al van gehoord? @Stancke @BMWMB @Thebiemerke @Tommie @Phil @gTa Merciekes.. Quote
Tommie 10.463 Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 Uiteraard, alle banden die je bij BMW koopt zijn sterbanden. Mét garantie. Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 3 minutes ago, Tommie said: Uiteraard, alle banden die je bij BMW koopt zijn sterbanden. Mét garantie. En kan je dan op voorhand weten/vragen welk merk erop komt? Quote
DDke 8.689 Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 I don't get it.. Mijn dealer zegt: Je hebt momenteel 255 achter en 225 voor, en voor de winterbanden mag dat niet, want staat niet op je COC. Voor de winter moet je 4x dezelfde maat monteren. Op mijn COC staat het volgende: Wat betekenen die *-tjes? Quote
Davy_ 1.514 Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 Mijn winterbanden zijn ook 225 rondom. Spijtig want de achterste staan getrokken zo. Quote
msxx 7.826 Geplaatst: 16 oktober 2017 Geplaatst: 16 oktober 2017 Wat is erop tegen om gewoon 255 achter te laten leggen? Ben toch van plan dit te gaan doen... (wel 18" in mijn geval) Quote
