Der neue SL (R231) wird Janaur 2012 auf der Detroit Motor Show vorgestellt.. Er wird dann auch über das schaltbare Variodach (Magic Sky Control) verfügen. Neu sein wird das System Magic Vision Control. Es sind neue beheizbare Hight-Tech Scheibenwischer die u.a. auf der gesamten Länge Wischwasserdüsen haben, so dass die Scheibe besser gereinigt wird (siehe Foto). Dazu kommt die neue Aluminium Karosserie mit einem Gewicht von nur 254 kg. Dies ermöglicht, dass der neue SL, je nach Motorenvariante um bis zu 140 kg leichter wird und in Kombinationen mit den neuen BlueDirect V6- und V8-Benzinmotoren auch deutlich sparsamer. Neu ist auch die Bassbox, die die Hohlräume der Alukonstruktion vor dem Fußraum als Resonanzraum nutzt und so ein neues Basserlebnis liefern soll. Die Bassboxen in den Türen konnten so weiteren Ablagen weichen.
SL 350 (M276 DE 35) mit 306 PS und 370 NM (2012)
SL 400 (M276 DE 35 AL) ca. 350 PS / 450 NM, 6-Zylinder Turbo, ca. 2014
SL 500 (M278 DE 46 AL) mit 435 PS und 700 NM (2012)
SL 600 (M279, überarbeiteter V12) mit 7G-Tronic (Anfang 2013)
SL 63 AMG (M157 DE 55 AL) mit 544 PS /800 NM bzw. mit Performance Package 571 PS / 900 NM
bron: jesmb.de
[ATTACH=CONFIG]397[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]398[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]399[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]400[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]401[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]402[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]403[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]404[/ATTACH]
Zalig, de V12 bestaat nog voort :grin:
Hij komt er écht aan....
Der letzte Mercedes-Benz SL der aktuellen Baureihe, intern R 230 genannt, lief am 30. November im Werk Bremen vom Band. Der iridiumsilberne SL 350 mit Sportpaket wird künftig im Mercedes-Benz Museum ausgestellt.
Im März 2012 kommt der neue SL (R231) auf den Markt. Die neue Generation nimmt die Bedeutung des berühmten Kürzels „SL“ – sportlich leicht – sehr ernst: Mit einem vollkommen aus Aluminium gefertigten Rohbau konnte das Gewicht gegenüber dem Vorgänger insgesamt um 140 Kilogramm verringert werden.
Das Design des R 230 schrieb die stilistische Gestaltung der Sportwagen-Legende 300 SL, des Flügeltürers, fort. Mit unverwechselbaren Details, wie den beiden Powerdomes auf der Motorhaube oder den kiemenähnlichen Luftauslässen in den vorderen Kotflügeln, die die Designer in die Designlinie des R 230 integrierten, zeigten sie die Verwandtschaft zu seinem Ur-Vater, dem 300 SL aus dem Jahre 1951. Diese Formensprache überzeugte mehr als 165.000 Kunden des SL aus der Baureihe R 230. Insgesamt wurden seit dem SL aus dem Jahr 1989 mehr als 370.000 Fahrzeuge produziert.
Bei der Vorstellung des SL im Jahr 1989 auf dem Genfer Autosalon zeigte Mercedes-Benz, wie viel Passion und Dynamik auf fünf Meter Automobil möglich sind. Der Nachfolger setzte 2001 die dynamische und elegante Linie fort. Auch in den USA hat der SL viele Liebhaber. Im Jahr 2007 wurde der SL zum „Premium Sporty Car“ mit der höchsten Qualität gewählt und gewann 2010 den ersten Platz bei J.D. Power in der Kategorie „Most Dependable“, wurde also zum zuverlässigsten Fahrzeug aller Klassen gewählt
Bron: jesmb.de
zo, die is dik :shock:
Ik heb er toch mijn bedenkingen bij als hij even tijdloos zal zijn als zijn befaamde voorgangers.
heel knap al blijf ik twijfels hebben over de achterkant. bij de cls is die ook nogal aziatisch en ik vrees nu precies hetzelfde
