Detailtopic!
Dat is een showroom krel, de mijne is er pas +-1 juni
Vond het al rap ;)
Ik heb daar ook al 'es aan gedacht, maar ik heb wat schrik van de nood aan een goeie UV-blocker nadien. Iemand tips, bestaan daar echt goeie producten voor? Heb namelijk écht geen zin om dat 2 keer per jaar te moeten doen, namelijk...
Bij recentere lampen zit die UV coating niet bovenop het lichtblok maar in de volledig plastic cover, en anders steenslagfolie opzetten. :)
Tis die UV laag waar ik ook schrik voor heb, anders ben je het effectief maandelijks aant herhalen.
Bestaan dus inderdaad ook folies voor.
plastieken auto's en hun problemen.
@@Wax-it.be @@Simoni
Komt de Menzerna PF2200 (PO234) in jullie webshop binnenkort?
Ja ;)
Hoe binnenkort? :D
Deze week of volgende week :)
Heb het anders opgelost! Wel nog wat Gloss-it pads besteld :inlove:
Carpro denim pads voor orange peel te verwijderen... goed spul zo te lezen?
ik heb hier nog zo eentje liggen waar ik niets mee doe, wegens geen rotary
Kleine demo van de Gyeon Q2 Mohs op een Z4M. Eerste keer dat ik een auto een volledige "lakcorrectie" gegeven heb, ben tevreden met het resultaat en onder de indruk van de Gyeon producten!
Tnx @@Wax-it.be voor de uitleg! ;)
Rotary nodig. Plus minus 1 pad per paneel. Temperatuur loopt heel snel op dus snelheid lager houden en een polish nemen met genoeg cut maar fijne korrel. Genre Menzerna fg400.
Cool merci. Maar qua efficiëntie dus wel duidelijk beter/sneller dan met klassiek schuren en polieren?
Vraagje over de Gyeon spray can. Voor de winter mijn velgen een eerste keer behandeld, deze komen er nu terug op. Hoe leg ik best een 2e laag. Weer ontvetten eerst? Plus hoeveel moet je gebruiken? 1 keer op een microvezel sprayen, is dat genoeg voor 1 velg (16" 5x2 spaaks). Want die can is bijna leeg door die 4 wielen [emoji38]
Vermoed dat het trager zal gaan, en dat je daarna alsnog zal moeten polieren.
Maar er zal vanuit de detailingwereld ongetwijfeld een uitleg bestaan waarom het toch beter is! :D
Qua tijd is er weinig verschil. Wanneer je echter naar 100% correctie wil gaan ben je sneller met natschuren (maar dan neem je ng eens zo veel % meer vernis weg).
Bij die OP pads ga je enkel in op de hoogste punten waardoor je na verloop van tijd (wanneer die afgevlakt raken) dus minder afname/correctie per passage krijgt.
OP pads hebben wel het voordeel dat de glans niet verdwijnt en je dus onmiddellijk het resultaat van je werk ziet. Daarna moet je ook nog verder polijsten met wol en de volgende stappen.
Binnenkort moet ik van leasewagen wisselen.
Nu is er onlangs zoetzure saus op een van mijn matjes gemorst. :up:
Hoe krijg ik dat er weer uit?
Thanks! @@Simoni @@Wax-it.be
Extractor huren :P
Extractor huren :P
Fuck :D
Ga het matje eens in wat water leggen. :P
Fuck :D
Probleem is dat je wat erin zit eruit moet krijgen...  ;)
Fuck :D
Ik heb een extractor staan.
Kom gerust volgende week eens langs met je tapijt.
