DenDuvel 4.683 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 En hij zegt alleen iets wanneer je effectief te snel rijdt! Quote
Monterey Jack 6.513 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Hoe krijg je eigenlijk een flitspaal weg? Hier in de buurt staat er ene op de map en die gaat niet weg. Alé, ik kan die toch niet aanpassen op de online editor, want daar zie je geen flitspalen. Ofwel doe ik het verkeerd En hij zegt alleen iets wanneer je effectief te snel rijdt! Nog niet opgevallen dan Quote
Bouver 36 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Deze morgen op de ring rond Roeselare weer een flitspaal die op de kaart staat, maar geen auditieve of visuele melding Kop noch staart krijg ik aan die flitspaal meldingen. Quote
Bouver 36 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Hoe krijg je eigenlijk een flitspaal weg? Hier in de buurt staat er ene op de map en die gaat niet weg. Alé, ik kan die toch niet aanpassen op de online editor, want daar zie je geen flitspalen. Ofwel doe ik het verkeerd Nog niet opgevallen dan In de rechter bovenhoek van de map-editor staat een icoontje van de 'lagen'. Je moet de laag flitspalen aanleggen, dan zie je ze wel. Quote
Monterey Jack 6.513 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 In de rechter bovenhoek van de map-editor staat een icoontje van de 'lagen'. Je moet de laag flitspalen aanleggen, dan zie je ze wel. Keer bekijken dan, merci! Quote
Ritsuke 6.261 Geplaatst: 22 april 2015 Geplaatst: 22 april 2015 Waze gebruikt als navigatie om naar La Plagne te rijden. Heerlijke app! Quote
gTa 28.075 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Idem! :-D Belle Plagne, maar bon da's ook Macôt-La-Plagne niewaar :-) Quote
Daann 4.438 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Sinds even ook overgeschakeld van coyote naar waze: Qua file vermijden: fantastisch! Qua flitsmeldingen: nog geen enkele mobiele melding gehad. Is dat een instelling die je moet aanzetten ofzo? Quote
DenDuvel 4.683 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Sinds even ook overgeschakeld van coyote naar waze: Qua file vermijden: fantastisch! Qua flitsmeldingen: nog geen enkele mobiele melding gehad. Is dat een instelling die je moet aanzetten ofzo? Niet dat ik weet. Maar ben je al mobiele controles gepasseerd ondertussen? Of nu enkel regelmatig eens in het scherm met meldingen kijken? Quote
Polygoon 15.057 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Ik krijg ook nagenoeg nooit meldingen van flitsers maar passeer er ook nagenoeg nooit. Quote
Tiep 3.403 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Sinds even ook overgeschakeld van coyote naar waze: Qua file vermijden: fantastisch! Qua flitsmeldingen: nog geen enkele mobiele melding gehad. Is dat een instelling die je moet aanzetten ofzo? Ik gisteren nog! En hij klopte, E19 thv (ik geloof) Mechelend Zuid. Heb de donkergrijze Passat Variant ook gespot. Quote
Ritsuke 6.261 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Idem! :-D Belle Plagne, maar bon da's ook Macôt-La-Plagne niewaar :-) Het was ook Belle Plagne dus ja... 1 Quote
Bouver 36 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Voor lange ritten (Sölden, AT) bijvoorbeeld krijg ik meestal 'Server time-out' ofzo. Bij korte ritten is er geen probleem. Quote
Soundstorm 2.642 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Bij mij heeft hij regelmatig problemen om met de server te communiceren als ik nog op mijn thuisnetwerk zit. Niet zo handig als je op de oprit je bestemming wilt ingeven. Moet dan eerst op straat gaan rijden en daar wat staan prutsen Quote
Ritsuke 6.261 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Serieus? Daar heb ik, gelukkig, nog geen last mee gehad. Quote
Bouver 36 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Bij mij heeft hij regelmatig problemen om met de server te communiceren als ik nog op mijn thuisnetwerk zit. Niet zo handig als je op de oprit je bestemming wilt ingeven. Moet dan eerst op straat gaan rijden en daar wat staan prutsen Heb ik ook al meegemaakt, ondanks dat de wifi ontvangst behoorlijk goed is. Quote
ex-Mooseman 14.651 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Al diverse mobiele flitsers gemeld gekregen. En heel veel voertuigen op de pechstrook. Quote
ir_fuel 58.433 Geplaatst: 23 april 2015 Auteur Geplaatst: 23 april 2015 Bij mij heeft hij regelmatig problemen om met de server te communiceren als ik nog op mijn thuisnetwerk zit. Niet zo handig als je op de oprit je bestemming wilt ingeven. Moet dan eerst op straat gaan rijden en daar wat staan prutsen Dat is omdat je buiten staat, je gsm nog aan de wifi hangt, maar dat signaal al compleet stront is. Quote
Lefty 19.536 Geplaatst: 23 april 2015 Geplaatst: 23 april 2015 Mobiele flitser in Duitsland gemeld gekregen. Hartelijk dank...van onbegrensd naar 100km/h daar Quote
Riskitalltowin 3.294 Geplaatst: 24 april 2015 Geplaatst: 24 april 2015 In Duitsland wordt er meer en meer gemeld. Ben zo ook al gered geweest in Kamen waar het 100 is. Quote
Wax-it.be 1.639 Geplaatst: 24 april 2015 Geplaatst: 24 april 2015 Gisterenavond op de n60 geen melding van mobiele flitser (zelf dan maar gedaan) wel 12 keer gemeld via coyote ... Ik hou iig mijn coyote nog een eindje ernaast Quote
wabe 1.018 Geplaatst: 24 april 2015 Geplaatst: 24 april 2015 Heb ook het gevoel dat Waze aan het opkomen zit. Quote
Tomski 5.334 Geplaatst: 24 april 2015 Geplaatst: 24 april 2015 ze zouden wel de functie mogen inbouwen dat het ding wel meldingen geeft op de baan waar je aan het rijden bent zonder dat je aan het navigeren bent Quote
wabe 1.018 Geplaatst: 24 april 2015 Geplaatst: 24 april 2015 Hij geeft toch meldingen? Ik krijg alles... Flitsen worden altijd gemeld op het scherm, en indien je te snel rijdt ook via audio. Quote
