Uitlijnen bij velgen met andere offset
Heren,
Ik heb een vraagje over uitlijnen. Heeft het effect op de uitlijning als ge velgen met een andere offset steekt? Ik kan me voorstellen dat de camber verandert, maar misschien zijn nog andere effecten op de uitlijning (ik neem aan dat scrubhoek losstaat van uitlijnen).
Ik wil de wagen laten uitlijnen maar die staat nog op zomerwielen, en die hebben 5mm meer offset dan voorgeschreven(staan dus meer naar binnen).Ik vraag me af of het uitmaakt of ik op winters of zomers laat uitlijnen.
Als de offset verandert zal er niets aan de camber veranderen, maar net wel aan scrub radius of schuurstraal.
Die 5mm zullen geen merkbaar verschil hebben (denk ik?) dus ik zou gewoon laten uitlijnen volgens opgegeven waarden van de fabrikant.
De 5mm wordt regelmatig vermeld als de maximum afwijking zonder dat het gedrag significant verandert, dus veel zal het er niet toe doen. Camber is niet instelbaar bij mij, maar dat wielen naar buiten of binnen verplaatsen camber niet zou beinvloeden, dat zou straf zijn. Straf in de zin dat ik dan nog minder van ophanging snap dan ik al dacht.
Nog eens, wat is er verkeerd met de standaard maten/offset?
Hebt ge mij dat al eerder gevraagd? Ik wist niet dat er iets mis was met standaard maten.
Je vroeg in een ander topic naar wintervelgen met een andere offset voor/achter. Waarom zou je geen mogelijkheid uit de lijst van de constructeur kiezen?
Ik herinner me niet dat ik naar een andere offset gevraagd heb, Ik heb al een andere offset. Winter offset is exact goed. Zomer heeft 5mm te veel. Die andere offset heb ik omdat tweedehands niet alles zomaar aangeboden wordt en omdat deze aangeboden velgen binnen de acceptabele marge vielen. En ik heb tweedehands velgen omdat de leverancier nieuw geen 16 inches wilde leveren op die wagen terwijl dat volgens gelijkvormigheidsattest mag en in andere landen wordt aangeboden. 18 kon dan weer wel geleverd worden, wat niet conform is.
Verwar jij niet met mayo?
Wat type wagen is het?
Bij vele merken wordt de uitlijning rechtstreeks op de fusee gedaan ipv op de buitenkant van de velg, dan maakt de velgmaat niet uit.
Ah, is dat zo? Of met die kerel die onopvallend een M2 heeft besteld?
Was dat niet als opvolger van die 135i? Lijkt me de idealer opvolger
Ontaardt elk onderwerp hier ook al na een tijd in een discussie over BMW's?
Ik kan ICM's ergernis over afwijkende (brede)velgen wel snappen, ik kan zelf nogal negatief doen over de mode van de grote(diameter) velgen.
Ik heb geen BMW, wel een GT86. Macpherson vooraan, Double wishbone achteraan zegt de documentatie. Dus ik vroeg me af, zou de offset wat uitmaken. Dan kan ik kiezen of ik op winter of zomerwielen laat checken, In dit specifiek geval doet het er waarschijnlijk heel weinig toe. En in't algemeen?
Van http://europittyres.co.uk/wheel-alignmentalvast deze fijne quote :
Note that changing rims and tires will NOT normally affect the primary angles of wheel alignment, but it will affect secondary angles.
En secundaire hoeken kunt ge niet afstellen. Ik moet het mij volgens deze site alvast niet aantrekken, en degenen die bredere wielen willen ook niet.
Dan kan ik dus gerust snel nog even de wagen laten uitlijnen en vlak erachter winterwielen plaatsen.
Das dezelfde.
Das dezelfde.
Miljaarde, ik dacht aan Mayonaise. I kid you not.
Ja, die dus :D
ICM toch, was idd tegen Mayo :lolz:
Een reden te meer dat er moet ingegrepen worden bij het kapen van nicknames nondedju!
Vond ik ook maar ik stond er alleen voor :(
Ok. Dus Mayonaise was vroeger iemand anders, of is nu twee personen, en na middernacht verandert zijn Caterham in een M2 waarmee hij door de greppels baggert.
:popcorn:
:popcorn:
Oei, nu vergelijk je mayo met mayonaise. Dit kunnen we helaas niet toestaan  :huh:
Ach So. En dat de avatar van ICM een ingezoomd detail van de avatar van mayo is, is dat toeval? Ik dacht het niet!
:lolz: Hoe dit topic plots een andere wending krijgt
ICM was eerst, is al een oude man hoor
Al 37, ik begrijp het. Hij begint al wat foutjes te maken.
zalig topic. 5 sterren
