The Swede 6.662 Geplaatst: 22 juli 2016 Geplaatst: 22 juli 2016 Vrienden van ons zijn hier aangekomen met hun Q7 en de ophanging achteraan zakt naar beneden. Vooran blijft hij normaal zitten. Bij Audi stealer binnengebracht en hun conclusie: "hij verliest ergens lucht". Woohhee! We gaan de compressor vervangen (2300 Euro voor een onderdeel dat van Wabco rechtstreeks een paar honderd kost). Ik denk ook niet dat dat het probleem is want dan zou hij vooraan ook moeten zakken. We hebben ook de bediening vanuit de koffer geprobeerd en met de knop daar kan je hem weer op juiste hoogte zetten. Als je de auto start (en het systeem dus aanslaat), zakt de achterkant echter weer... Ik ga morgen zelf es bij die dealer langs. Iemand enige tips waar ik moet naar zoeken? Bestaat er eventueel een noodstand? Ik dacht 'em eventueel vanachter omhoog te zetten met die knop in de koffer, dan de zekering eruit te halen zodat het systeem niet meer werkt en dan de auto te starten. Zo krijg ik hem misschien weer mobiel en weg van bij die gangsters. Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 22 juli 2016 Geplaatst: 22 juli 2016 Welja, dat laatste wat jij dacht dacht ik ook meteen. Quote
Krikkie 9.828 Geplaatst: 22 juli 2016 Geplaatst: 22 juli 2016 Zal wel t luchtkussen zijn, weet niet of t bij auto's ook zo is maar bij vrachtwagens schuift de rubber soms van de cilinder af. Bij vrachtwagens: denk opkrikken, starten en op hoogste stand zetten. Quote
brjefs 15.468 Geplaatst: 22 juli 2016 Geplaatst: 22 juli 2016 Ketel de zee in duwen en een Hyinday sante fee in de plaats gaan kopen 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 22 juli 2016 Auteur Geplaatst: 22 juli 2016 8 minutes ago, brjefs said: Ketel de zee in duwen en een Hyinday sante fee in de plaats gaan kopen Da zal nie gaan. Ze zijn er die BMW dieselstoven met wit-rode nummerplaten die ik er vorige week induwde nog aan het uitvissen. Quote
Carlito 6.296 Geplaatst: 22 juli 2016 Geplaatst: 22 juli 2016 Als die wel opgepompt kan worden maar zakt als je start moet je in de MMI eens kijken welke waardes naar de achteras gaan qua hoogte. Kan ook dat de hoogtesensor de verkeerde waarde geeft. Als de balgen of de compressor stuk zijn, zou hij vanuit de koffer ook niet hoger gaan lijkt me. Of toch maar scheef. Quote
erq 220 Geplaatst: 26 juli 2016 Geplaatst: 26 juli 2016 als ie terug om hoog te krijgen is werkt de compressor toch? Enkel achteraan zakken lijkt me idd een defecte sensor of balg. Als het de balg is moet de compressor steeds opnieuw aanslaan omdat die zijn setpoint verliest. Quote
Carlito 6.296 Geplaatst: 26 juli 2016 Geplaatst: 26 juli 2016 En na een tijd wordt de compressor uitgeschakeld omdat hij te warm wordt Quote
RRD 9.535 Geplaatst: 26 juli 2016 Geplaatst: 26 juli 2016 Compressor kan het niet zijn als hij omhoog gaat. Ik weet niet of het voorste en het achterste circuit gescheiden zijn, maar als er een balg kapot gaat, zakt ie maar aan 1 kant lijkt me. Als circuits gescheiden zijn zit je met een luchtlek naar het achterste circuit toe. Gaat hij niet omhoog als je hem start? Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 27 september 2016 Auteur Geplaatst: 27 september 2016 Was uiteindelijk wel de compressor. Ding ging vanachter nog een keer naar boven omdat er nog wat lucht in het reservoir zat, maar nadien was het fini. Quote
erq 220 Geplaatst: 27 september 2016 Geplaatst: 27 september 2016 aha! Maar dan sloeg die ook niet meer aan? Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 27 september 2016 Auteur Geplaatst: 27 september 2016 Nope. Dead as a dodo. Quote
