DuDe 1.211 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Beste forumvriendjes, De Speedster gaat binnenkort een winterslaapje doen. Ik heb spijtig genoeg zelf nog geen warme garage waar hij kan staan. Dus gaat hij bij de zus in de garage. Ik zou hem graag aan een druppellader hangen zodat ik hem niet elke 2 weken moet starten. Ik heb echter totaal geen ervaring met merken etc. Dus welke zouden jullie aanraden? Voor zover ik kan vinden, zijn er 2 grote merken: Ctek & Optima. Het moet niet het duurste materiaal zijn maar als ik er dan toch 1 koop, zou ik ook liefst wel degelijk materiaal hebben. Nog een 2de vraagje. Ik wil de electriciteitsrekening van men zus hierbij natuurlijk niet de hoogte in jagen en ze eventueel vergoeden voor een mogelijke meerkost. Maar wat verbruikt zoiets? Iemand een idee? Alvast bedankt voor het advies. Quote
CAS 8.067 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Zelf gebruik ik CTEK, te verkrijgen via Wax-IT. Verbruik van zo'n ding merk je volgens mij niet op je factuur. Quote
walter 4.427 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Ik gebruik een CTEK MXS 5.0. Je hoeft dat ook niet constant aan de zetten. Als je om de 2 weken de accu eens aan de lader hangt kom je ook niet in de problemen. Quote
Krikkie 9.828 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Batterij afkoppelen en 1x per maand eens aanhangen, zo doe ik het. Of neem u batterij mee naar huis?? Quote
tuscani 11.787 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Ik heb ook een druppellader, maar hing er hem eigenlijk pas de avond ervoor ofzo aan. Ik had verschillende verhalen gelezen over uitgebrande wagens door een defect en dergelijke. Nooit een probleem mee gehad zo. Ik heb de optima variant. Was trouwens een systeem bij om het aankoppelen gemakkelijker te maken. Zodat je enkel een fiche moet aankoppelen ipv telkens min en plus Quote
PJH 21.017 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 CTEK MCS 5.0 ook hier. Tevreden van Quote
Monterey Jack 6.499 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 CTEK hier ook, werkt goed Quote
Gixxer 611 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Ik heb ze allebei en ben van beide tevreden. Quote
Simoni 6.174 Geplaatst: 3 december 2017 Geplaatst: 3 december 2017 Gewoon niet permanent laten aanliggen of de druppellader op de correcte functie zetten (als hij dat heeft) Quote
toere 16.927 Geplaatst: 4 december 2017 Geplaatst: 4 december 2017 Gewoon niet permanent laten aanliggen of de druppellader op de correcte functie zetten (als hij dat heeft)Oeie, is dat niet goed? Moto hangt constant aan de druppellader hier. Volgens de Ducati dealer( Gent) kon dit geen kwaad. Quote
Joske 922 Geplaatst: 4 december 2017 Geplaatst: 4 december 2017 Als dat ne deftige druppellader is kan da nie veel kwaad.Anders is da slechter voor de batterij dan gewoon niks doen.Ik had zo een zonnepaneel lader van de motorwinkel mee gebracht omdat mij winterstalling geen stroom had. Elk jaar na de winter batterij om zeep. 1 Quote
Stancke 4.650 Geplaatst: 4 december 2017 Geplaatst: 4 december 2017 11 uren geleden, Simoni zei: Gewoon niet permanent laten aanliggen of de druppellader op de correcte functie zetten (als hij dat heeft) Goeie opmerking... Ik kan kiezen tussen: Li-On en Normal Welke selecteer je wanneer? Quote
jan.van.gent 4.959 Geplaatst: 4 december 2017 Geplaatst: 4 december 2017 Afhankelijk van welke batterij je hebt é... Heb je een Li-ion batterij of een klassieke accu. Bij een auto is dat 99.9% het laatste. Bij moto's beginnen Li-ion batterijen al wat meer ingeburgerd te geraken. Quote
Davidk 338 Geplaatst: 6 december 2017 Geplaatst: 6 december 2017 Nen Ultimate Speed druppellader van de lidl, topding! En als hij langere tijd in storage gaat koppel ik de batterij af en om de 2 weken hang ik de druppellader er eens een dagje aan. Quote
jan 1964 260 Geplaatst: 7 december 2017 Geplaatst: 7 december 2017 (aangepast) Gewoon batterij afkoppelen, een goede batterij blijft maanden geladen. 7 december 2017 aangepast door jan 1964 Quote
