-Fred- 824 Geplaatst: 9 december 2025 Geplaatst: 9 december 2025 (aangepast) https://www.willtheyfit.com/ is ook een goeie tool om het verschil van je bestaande setup te vergelijken met andere maten. 9 december 2025 aangepast door -Fred- Quote
-Fred- 824 Geplaatst: 9 december 2025 Geplaatst: 9 december 2025 Op 22/11/2025 om 11:30, sebke zei: Op onze wagen hebben we laagprofiel banden. Ik had het idee om geen aparte wintervelgen te kopen maar enkel winterbanden. De dealer zegt nu dat de banden steeds op een aparte zomerset en winterset moeten gemonteerd worden daar de banden/velgen niet geschikt zijn om 2x per jaar te wisselen. Wat is jullie ervaring? Bij mijn laatste auto's heb ik geen aparte winterset gekocht, voor de simpele reden dat ik gewoon het hele jaar door met een nette set wielen wil rijden. Na 3 jaar met mijn huidige daily merk ik niet dat mijn wielen zwaar afgezien hebben. Ik doe wel wat km's dus banden gaan ook niet veel langer dan 3 wissels mee. Als je banden eerder gaan verouderen dan dat ze verslijten, dan kan je mss wel een extra set velgen overwegen. Als ze te oud worden is het mss idd geen goed idee om ze zo vaak te wisselen. Als je bv consequent bent in het type auto's dat je koopt kan je winterset mss meerdere generaties dienen, wat de aankoop beter kan verantwoorden. Extra set kan soms ook wel eens handig zijn als er een wiel moet hersteld worden ofzo. Quote
xsi 1 Geplaatst: 9 december 2025 Geplaatst: 9 december 2025 3 hours ago, SB-01 said: De buitendiameter van een gemonteerde band mag niet meer dan - 2 % of + 1,5 % afwijken van de buitendiameter van goedgekeurde bandenmaat. ok dat weet ik maar het gaat niet om de diameter maar om de breedte Quote
-Fred- 824 Geplaatst: 9 december 2025 Geplaatst: 9 december 2025 Zo werkt het niet, je band wordt dan in verhouding ook groter in diameter Quote
xsi 1 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 10 hours ago, -Fred- said: Zo werkt het niet, je band wordt dan in verhouding ook groter in diameter ik heb me waarschijnlijk slecht uitgedrukt. Standaardband is 185/55/14. Als je enkel de diameter bekijkt dan is 175/50/15 ook goed. Maar is een band van 175 breed ook toegelaten als de standaarband 185 breed is ? Quote
Bjorno 2.273 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 Op 23/11/2025 om 11:30, ex-Mooseman zei: Gisteren deed de mecanicien in de bandencentrale daar nog zijn beklag over: bij de huidige generatie EV-bedrijfsauto’s en SUV’s is 18” een ‘klein wieleke’ geworden. Het heeft er hun job niet gemakkelijker op gemaakt. Ze vinden het chill om nog eens een 195/55/16 te moeten leggen. Ik denk dat mijn eerste auto op 14” stond ofzo. Voor een doorsnee auto was een 185 al een relatief brede band. Onlangs nog van een vriend zijn Ford ST de banden vervangen. Ik zie een rubber ventiel dus ik denk goed, dat zijn al geen sensoren dat er in zitten. (Bij BMW zijn die altijd grijs ook). Maar nee hoor daar lag dan het blokje los in de band bij het aftrekken....gelukkig kosten deze niet veel. Maar vroeger in de tijd van max 16 a 17 inch had je enkel het risico dat je de velg is kon beschadigen. Nu kans dat je de sensor raakt, band kapot trekt, velg kapot trekt.... Vroeger vakantie job gedaan bij VULCO aan de Boomse steenweg. De lastige banden waren toen de 165/45/16 of 17 inch bandjes die je dan op een 9 breed velg moest trekken voor onze plaatselijke tuner. In het begin van de RFT banden moest ik van een E60 de achterste banden vervangen (breedste maat die toen daarvoor leverbaar was). Die eerste generatie RFT banden waren been hard en we hadden toen enkel de old skool Du Quesne banden machine met wat speciaal gereedschap (Tot nu toe vind ik dat nog wel de beste banden machine voor gewone banden). Bij optrekken hoor ik ineens een krak....velg op 3 punten gebarsten Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 12 uren geleden, xsi zei: ik heb me waarschijnlijk slecht uitgedrukt. Standaardband is 185/55/14. Als je enkel de diameter bekijkt dan is 175/50/15 ook goed. Maar is een band van 175 breed ook toegelaten als de standaarband 185 breed is ? Ja, die maat is ook toegestaan want deze valt net binnen de toegelaten tolerantie van -2%. Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 23 uren geleden, xsi zei: ok dat weet ik maar het gaat niet om de diameter maar om de breedte Dat hangt vast aan elkaar... 235/40R18 235 = breedte in mm 40 = % van de breedte Sommige denken dus dat bij montage van bijvoorbeeld een 245/40R18 band de diameter niet gewijzigd wordt omdat het 2x een "40" is, maar omdat het een percentage is maakt dat dus wel degelijk een klein verschil. Quote
xsi 1 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 10 minutes ago, SB-01 said: Dat hangt vast aan elkaar... 235/40R18 235 = breedte in mm 40 = % van de breedte Sommige denken dus dat bij montage van bijvoorbeeld een 245/40R18 band de diameter niet gewijzigd wordt omdat het 2x een "40" is, maar omdat het een percentage is maakt dat dus wel degelijk een klein verschil. dat snap ik allemaal wel, diameters mogen binnen aantal % afwijken. Maar het zou kunnen dat een band van 175 met de juiste diameter NIET mag gemonteerd worden en je dus niet smaller dan 185 mag gaan omdat dit de veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen. De site van goca geeft daar geen uitsluitsel over 1 Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 Als je het allemaal snapt, dan vraag ik me af waarom dat het je niet duidelijk is? De site van Goca is zeer duidelijk: afwijkingen (in ALLE opzichten) van maximaal +1,5% en -2% zijn toegestaan. Bandenmaten in een calculator gooien en je hebt meteen het antwoord op je vraag. Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 10 minuten geleden, SB-01 zei: Als je het allemaal snapt, dan vraag ik me af waarom dat het je niet duidelijk is? De site van Goca is zeer duidelijk: afwijkingen (in ALLE opzichten) van maximaal +1,5% en -2% zijn toegestaan. Bandenmaten in een calculator gooien en je hebt meteen het antwoord op je vraag. Quote De buitendiameter van een gemonteerde band mag niet meer dan - 2 % of + 1,5 % afwijken van de buitendiameter van goedgekeurde bandenmaat. Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 Je mag er zelfs een 19" velg monteren! (Als je COC dat toelaat) Quote
ir_fuel 58.282 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 43 minutes ago, SB-01 said: Als je het allemaal snapt, dan vraag ik me af waarom dat het je niet duidelijk is? De site van Goca is zeer duidelijk: afwijkingen (in ALLE opzichten) van maximaal +1,5% en -2% zijn toegestaan. Bandenmaten in een calculator gooien en je hebt meteen het antwoord op je vraag. Waarom is het voor u niet duidelijk? Hij vraagt gewoon of je een band mag monteren met dezelfde roldiameter, maar smaller dan OEM. Quote
xsi 1 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 1 hour ago, ir_fuel said: Hij vraagt gewoon of je een band mag monteren met dezelfde roldiameter, maar smaller dan OEM. idd, dat is de correcte vraag, thx, morgen eens polsen bij de autokeuring. Ik wil immers een 175 monteren ipv een 185 Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 2 uren geleden, ir_fuel zei: Waarom is het voor u niet duidelijk? Hij vraagt gewoon of je een band mag monteren met dezelfde roldiameter, maar smaller dan OEM. Ik snap hem - volgens mij - weldegelijk. Mag ik een 175/55R14 monteren ipv een 185/55R14 is de vraag. Dus dezelfde roldiameter zijnde 55, maar enkel smaller. De werkelijke roldiameter zal effectief anders zijn want 55% van 175mm is 96,2mm en 55% van 185mm is 101,7mm. Er zit dus 5,5mm verschil op de buitendiameter en dat is binnen de tolerantie van Goca. Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 31 minuten geleden, xsi zei: idd, dat is de correcte vraag, thx, morgen eens polsen bij de autokeuring. Ik wil immers een 175 monteren ipv een 185 Doe dat...en laat ons weten wat ze zeggen. Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 10 december 2025 Geplaatst: 10 december 2025 2 uren geleden, Jochen zei: Ik zei alle opzichten omdat alles uiteindelijk neerkomt op een gewijzigde buitendiameter. Quote
Geertt 4.017 Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 Ik ga nieuwe banden laten leggen op m'n winterset. 330e zonder X-drive. Maakt het nog uit dat ik kijk naar een (BMW) sternotering of niet? Sowieso niet-runflat. Quote
mrbbs 2.790 Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 Volgens mij niet. Enkel van belang bij x-drive. Quote
Challazer 4.457 Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 En ik wou nieuwe winterbanden voor mijn xDrive en er is zo goed als geen aanbod... Gelukkig zit er nog genoeg vlees op om de Vlaamse winter door te komen. Quote
Geertt 4.017 Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 2 minuten geleden, Challazer zei: En ik wou nieuwe winterbanden voor mijn xDrive en er is zo goed als geen aanbod... Gelukkig zit er nog genoeg vlees op om de Vlaamse winter door te komen. Net omdat je wel een sterband moet nemen? Heb in elk geval prijs gevraagd voor een aantal all seasons uit eerder getoonde test hier. Quote
Challazer 4.457 Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 10 minuten geleden, Geertt zei: Net omdat je wel een sterband moet nemen? Heb in elk geval prijs gevraagd voor een aantal all seasons uit eerder getoonde test hier. Inderdaad. Heel weinig aanbod, denk zelf dat ik alleen maar mijn voorbanden kon krijgen in ster. Quote
ir_fuel 58.282 Geplaatst: 11 december 2025 Geplaatst: 11 december 2025 8 hours ago, SB-01 said: Ik snap hem - volgens mij - weldegelijk. Mag ik een 175/55R14 monteren ipv een 185/55R14 is de vraag. Dus dezelfde roldiameter zijnde 55, maar enkel smaller. De werkelijke roldiameter zal effectief anders zijn want 55% van 175mm is 96,2mm en 55% van 185mm is 101,7mm. Er zit dus 5,5mm verschil op de buitendiameter en dat is binnen de tolerantie van Goca. Dat was maar een voorbeeld. Quote
Geertt 4.017 Geplaatst: 15 december 2025 Geplaatst: 15 december 2025 Op 15/9/2025 om 12:50, mrbbs zei: Bridgestone Turanza besteld voor m'n winterset. Prijs gevraagd voor deze, Conti All Season contact 2 en Michelin CC 2. Laatste 2 waren 20 EUR/band duurder, ter info. Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 15 december 2025 Geplaatst: 15 december 2025 Op 11/12/2025 om 00:20, xsi zei: idd, dat is de correcte vraag, thx, morgen eens polsen bij de autokeuring. Ik wil immers een 175 monteren ipv een 185 Op 11/12/2025 om 00:38, SB-01 zei: Doe dat...en laat ons weten wat ze zeggen. En @xsi, hebben ze je wijzer kunnen maken? Quote
