Welke kleur voor velgen Peugeot 106 XSI?
Speedline SL434, welke kleur?
37 leden hebben gestemd
  1. 1. Speedline SL434, welke kleur?
M'n eerste gedacht gaat naar antraciet, maar die blinkende rand doet me dan weer twijfelen. Dus zou eerder naar wit neigen, maar ben ook daar niet helemaal overtuigd.
De standaard wielen zijn eigenlijk ook best knap. Zet die kar iets lager en da's al een heel ander zicht.
Je kan ze ook herspuiten in 't antraciet. :D
Indien je voor wit gaat zou ik eerder gewoon een andere velg nemen, zoals deze:
Of deze:
Die Michelin steelies van op de Rallye zijn natuurlijk ook erg knap. Maar is mss wat 'willen maar niet kunnen'.
witte velgen zijn alleen maar mooi, als de rest uni is. (zonder zwarte plastiek bedoel ik)
allez dat trekt toch op geen hol, die 2 bordeauxkleurige, de rode met gespoten wielbogen is veel beter
Wheel gap lijkt groter, zeker op standaard hoogte. De zwarte wielbogen vind ik wel knap indien ie verlaagd is.
Is elke niet-originele velg niet een beetje 'willen maar niet kunnen'? [emoji14]
2 hours ago, Ian said:
verdomme, in dat blauw :inlove::inlove::inlove:
19 minuten geleden, binnenmuisarchitekt zei:
Ik ben vooral fan van zijn zelfgemaakte hot engine bay air exit nozzles die hij in zijn deur ge...euhm...fabriceerd heeft. :inlove:
daar heeft zijn hand tussen gezeten gTa!
12 hours ago, TomT said:
Wauw merci @Phil!:up::inlove:
Zou he het zien zitten om dat ook even te doen met wit en zilver?:oops:
Met plezier. Nee pak maar anraciet, zilver is wat gewoontjes en wit is niet proper te krijgen. :D
Het is het rode lijntje dat ‘t hem doet.
GTI. :inlove:
Eerste gedacht zilver, maar na het zien van de foto’s is wit specialer (op voorwaarde dat ze altijd proper zijn).
Mijn vrouw had de antracite velgen op de hare, was een miamiblue.
  • 4 weken later...
Bon, ze zijn besteld! Het zijn de witte geworden.
Nu moet ik nog banden hebben. In de bandenmaat 195/50R15 blijkt er niet zoveel keuze qua sportieve banden.
Ik had zelf al de Toyo Proxes TR1 en de Michelin PS3 gevonden.
De Toyo’s zijn merkelijk goedkoper, maar hebben als je reviews mag geloven een vage communicatie bij zware belasting door de zeer zachte flanken. Net hierdoor blijven ze echter wel goed grippen rond de gripgrens in plaats van weg te breken.
Van de Michelin vind ik weinig slecht, maar als ik het mij goed herinner was de PS2 top, maar een van de opvolgers iets minder. Was dit de PS3 of PS4?
Wat kunnen de bandenspecialisten mij aanraden? Ik vermoed dat een E30 wat in dezelfde maat zit, wat kunnen de E30-peten hierover kwijt?
@gTa @Alexis @Mayonaise @PJH
'Zware belasting' Gaat dat het geval zijn bij zo'n lichte wagen?
Ik heb de Dunlop Bluresponse steken in die maat.
Rijden pakken beter als de Toyo's naar mijn mening.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5000 met Tapatalk
  • Thanks Friendly 1
Waar moet de band aan voldoen? Zoek je echt performance, of eerder all weather?
Ik ben meer thuis in performance en zou dan gaan voor één van deze:
Toyo T1R is voor janetten, R1R of R888(R) is wat je wil bij Toyo :)
Nankang AR1 krijgt overal goeie reviews. Denniske is er ook tevreden van.
Yokohama AO48R is ook awesome, dat heb ik nu op de Exige liggen. AD08R zorgt voor iets meer regenbestendigheid.
Federal 595EVO zou ook goed zijn, maar ik heb er zelf geen ervaring mee. Ik weet ook niet of ze bestaan in die maat.
Vraag is alleen of je echt maximale grip wil op zo'n kistje. Want als je echt maximale grip gaat zoeken, dan gaat je ophanging al snel het zwakke punt worden (denk ik, geen idee hoe goed die stock is). En bovendien koop je dat voor de speelsheid, dus misschien is maximum attack dan niet wat je wenst.
Hoe dan ook, een sportieve velg met een goeie vierkante vlezige band op is wel supergeil op zo'n kistjes.
  • Thanks Friendly 1
Bonuspunten omdat het wit geworden is trouwens B) ga maar al een fles nanolex ironspul halen bij Bert
7 minuten geleden, PJH zei:
Goed punt! Performance wil ik zeker, maar zoals je zegt moet het wel speels blijven.
Toyo R888 is echt semi en dat wil ik sowieso niet omwille van de bruikbaarheid in de regen en de belasting op de ophanging.
Een goede, sportieve straatband volstaat.
10 minuten geleden, Luv4DLM zei:
Bedankt voor de input! Kan je je ervaringen wat verder in detail toelichten?
De T1R's hebben het probleem dat ze rap grip verlies hebben in de regen en de limiet in het droog is niet bijster hoog. Veel vertrouwen had ik er niet in.
Heb sinds deze zomer de Dunlop's op de MX-5 en das voor mij ideaal voor tussen de velden wat te gaan knallen. Grip ligt een pak hoger en de band op zich geeft enorm veel vertrouwen.
Heb ook nog getwijfeld voor de Michelin maar op dat punt heb ik de prijs de doorslag laten geven.
Voor track gebruik komt er een aparte set met Nankang AR-1.
3 uren geleden, TomT zei:
Ik vrees dat ik inhoudelijk / op basis van ervaring niet zo denderend veel kan adviseren :oops: en bovendien ben ik nors omdat je witte nam. :D
Wat PJH vertelt houdt wel steek (maar zo ver was je zelf ook al): niet overdrijven qua grip, eerder inzetten op respons en communicatie. Als die gewoon goed gript (en dus niet meteen squealend in onderstuur gaat van zodra je aan je stuurtje draait) maar je voelt beter wat je doet en vertaalt stuurinput (zo) vlot (mogelijk) in de gevraagde richtingswissel, dan lijkt mij dat voor zo'n carré confitureke gelijk 't uwe wel de betere keuze dan een band die slapper is maar wel veel meer gript. Je verliest dan de vivacité die je net wil in zo'n bouletteken à plumes en nadien verlies je ook de fun van 't feit dat 'ie zich laat schuiven en zo.
Nah, zoals ik 't in jouw post lees, zou ik alvast die TR1 niet willen.
Ik zocht snel even op banden-pneus-online en inderdaad: als je alle B-merken (en zeker C-merken) weglaat en de sportievere banden overhoudt, dan zijn 't er inderdaad niet zo héél veel. Maar toch:
  • Hankook Ventus V12 Evo is (was?) een soort van 'geheimtip' voor oudere BMW's (E36 en zo): niet duur, sportieve band, e.d. ... de youngtimer-BMW-peten gaan dat beter kunnen vertellen.
  • PS3 was inderdaad de "mindere" na de voorgangers; die werd wat meer "GT" en minder "sport". Of dat dan een slechte band is? Ik zou dat niet denken. En eigenlijk hoort op een crème françaiseke ook ne Fransen band, non?
Zoek anders eens bandentests 2010-2014 van rubber voor hot hatches? Wie weet zit daar wat tussen dat je ook in jouw maat kan krijgen. Ene maat is de andere niet maar de grote lijnen gaan toch overdraagbaar zijn naar jouw maat, zou ik denken.
p.s.: WTF hoe goedkoop kunnen banden zijn :inlove:  50 neuro's voor de Hankook V12 Evo, 65 zeuro's voor de PS3. Maar enfin! Mijn motobanden zijn 3 keer zo duur! ?  Waarom twijfelen? Pakt ze alle twee en wisselt eens af!
Godver. Door dit topic heb ik nu ook terug zin in zo een frans ragbakje
Heb al enkele sets T1R op de E30 gehad. Was daar toen ik er nog regelmatiger mee reed best tevreden van.
Zou er nu eigenlijk nog eens goed mee moeten doorrijden om te kunnen vergelijken met bvb de Dunlop Sportmaxx RT's die ik nu op de S2000 heb.
21 uren geleden, gTa zei:
Thanks voor je inbreng!
- Hankook: helaas las ik hierover ook veel slechte reviews over, waardoor deze niet meteen vertrouwen geven. Misschien leveren deze door hun gebrek aan grip misschien wel net een grappige wending aan het weggedrag, kan.
- PS3: grappig dat je dat aanhaalt van een Franse band onder een Franse auto. Ik had hier ook al aan gedacht maar dacht direct erna 'Tom, je bent waarschijnlijk de enige die hieraan denkt, wat een onnozel criterium om een band te kiezen', maar blijkbaar ben ik niet alleen.:lol:
Ik zal inderdaad eens oudere tests opzoeken. Probleem is dat veel banden niet in die kleine maat leverbaar zijn.
Prijs is inderdaad een meevaller ja.^_^
