TCR Series
Gilles Magnus heeft gisteren gewonnen op Spa ?
Crash bij de achterliggers. Let op dat voetenwerk :fp: . Als je daar rijdt zou je toch wel met links moeten "kunnen" remmen zeg
Er worden daar serieus wat tikken uitgedeeld. Er mogen, wat mij betreft, eens wat sancties uitgedeeld worden. Duw-  en trekwerk is daar wel heel aanwezig.
Dat is gewoon touring car racen.
Race 2 was ook de moeite :lolz:
Miljaar... stevig.
Op 9/6/2019 om 13:14, dragonfly zei:
Zeg je dat nu omdat jij dat wel kan …? ?
3 uren geleden, Maxime S zei:
Ik rem met links ja maar zo uitzonderlijk is dat niet hoor.
Ik kan het ook maar heb het nog nooit gedaan op circuit, daar ik enkel met manuele versnellingsbakken of versnellingsbakken waar je 3 pedalen voor nodig hebt heb gereden.
Snap trouwens het probleem niet met rechts remmen.
Ik rem ook rechts ? zelfs met paddles. Nooit echt tijd ingestopt om het op circuit te proberen. Nochtans in een kart gaat dat vanzelf.
46 minuten geleden, dragonfly zei:
Dat weet ik. Ik doe het ook.
36 minuten geleden, ir_fuel zei:
met manuele versnellingsbak kan ik het ook veel minder / niet;
3 uren geleden, ir_fuel zei:
1) In het filmpje, zit gewoon constant te twijfelen om gas te geven of te remmen. Als je beide voeten gebruikt al niet nodig
2) Niet voor internet
3) Iemand uitremmen, je verliest sowieso een fractie als jij je voet moet verplaatsen ?
Er zijn erg goede (semi-) prof piloten die ook enkel met rechts remmen.
Ik denk niet dat je dat moet opblazen.
30 minuten geleden, Maxime S zei:
yup. beroemdste voorbeeld : rubens barrichello
dario franchitti gebruikte ook liever zijn rechtervoet.
1 uur terug, Maxime S zei:
Klopt al zie ik in data dat met links remmen een enorm voordeel is. Ik kan het echt niet. (wel in de karting).
Heel de winter met links zitten remmen in mijn gewone wagen, on track onvoldoende gevoel...... spijtig genoeg.
45 minuten geleden, #166 zei:
In een F1 ?
"Enorm".
Dat gaat geen halve seconde schelen op een ronde. Zoals gezegd, er zijn genoeg snelle piloten die rechts remmen.
Het grote voordeel van links remmen is dat je onderstuur wat kunt counteren mid-corner.
Lap, daar gaat puntje 2 ?
4 uren geleden, Lotuzzz zei:
In een F1 ?
Yes
Dat eerste is wel sletiger voor de remmen :D
5 minuten geleden, ir_fuel zei:
Yep maar er zijn toch wel een paar die het doen. Lijkt me geen goed plan voor de 25u ?
Stienes mocht vorig jaar tijdens de 24u in de race niet links remmen net daarom. Ingenieur vond het top voor quali maar slecht voor de remmen tijdens 24u. Heeft toen zijn remmen aangepast
13 uren geleden, Jokke_vlo zei:
Het heeft inderdaad zijn voordelen.
Ik kan het een beetje/redelijk (al zou ik dat eens moeten bevestigd krijgen van iemand die het 100% beheerst).
De eerst jaren in rally deed ik het nooit. Nu doe ik het wel. Maar niet altijd en overal.
9 uren geleden, ir_fuel zei:
Dit !
Links remmen geeft meer controle over transitie vertragen/optrekken en meer controle over de rotatie .  Zelfs een verkeersdrempel neemt ge vloeiender met links remmen. Bij driften/rally gaat uw gewicht weer onmiddelijk naar achter als ge uw rem lost waardoor ge veel bruter moet zijn om overstuur te krijgen maar maar als ge al gas kunt geven terwijl ge nog remt zit het gewicht nog naar voor en kunt ge roteren zonder iets te bruskeren.
Met die ervaring kan ik wel snappen dat er op circuit een voordeel is maar 't zal een kleintje zijn. Bij een goed gebalanceerde auto. Stel dat de auto teveel onderstuur heeft dan zou het wel anders kunnen liggen , maar dat is dan ook niet bepaald een racesituatie.
1 uur terug, Jokke_vlo zei:
Dat klopt ook niet hé. Als die de dicipline heeft om beide voeten niet samen te gebruiken maakt het niet uit met welke voet hij remt ?
