Bandenspanningsmeter
Ik ben op zoek naar een deftige bandenspanningsmeter.
Enig idee waar ik die kan vinden? Ben terug naar Belgie verhuisd en moet m'n weg hier terug vinden ?
Wutputt!
Ook in België bestel je tegenwoordig alles via tinternet... ;)
Een hele tijd geleden kocht ik me een bandenpistool met en bepaalde manometer op want die zou juist zijn. Laatst kocht ik een cheap digitaal metertje op Amazon als controle en dat week 0.2 bar af van mijn pistool. Aan het tankstation zat ik dat weer net tussen die twee :huh: Ik weet het dus ook niet :)
I'm back ?
Tinternet. Dat ik daar nog niet aan gedacht had :)
Maarja, op welke webshop valt er deftige kwaliteit te vinden?
  • Whut?! 1
Kwaliteit is nog moeilijk te vinden, want mensen willen niet meer betalen. Alles moet goedkoop zijn, en dan krijg je ook een stortvloed aan goedkope rommel.
Ik zou ook graag een draagbaar metertje hebben, maar heb er nog nooit actief naar gezocht. Ik had er vroeger eentje, maar dat was digitaal -> geen consistentie in de meting, batterij altijd plat als je hem nodig hebt... enz.
Nu zou ik graag een mechanisch ding hebben, met bleed knopje en een flexibele tuit om op je ventiel te zetten.
Gewoon een een oude mechanische kopen zonder al teveel tralala. Exacte nauwkeurigheid is niet belangrijk, wel consistentie. Zo kan je tenminste waarden vergelijken en eens 100gr meer of minder proberen.
Als je circuit werk of track days doet kan je beter ook in een temperatuur meter voor je banden investeren, zo weet je tenminste of er druk bij of af moet.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ik heb een reparatiekit in de auto die ik nooit gebruik omdat ik reservewiel heb. Ik wist dus niet hoe dat ding precies werkte en het heeft jaren geduurd voor ik door had dat de pomp die erbij zit ook gewoon kan gebruikt worden om de bandenspanning te controleren en druk toe te voegen.
Zal ns zien naar de site, want wil er een met bleed knopke
@walter ben even weggeweest :D
@ir_fuel Merci bien dan :)
Ik heb een OMP exemplaar, de klok is best groot en dus makkelijk leesbaar...werkt prima.
Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk
Die van mijne link heeft een bleed knoppeke.
Quasi iedere garage gebruikt deze (inclusief mezelf)
https://www.hbm-machines.com/producten/michelin/michelin-toebehoren/professionele-michelin-bandenpomp?channable=e13762.TVBOMTEyNjAwMDU5NQ&gclid=EAIaIQobChMIuc6o2cns5wIVROR3Ch0ycgtAEAQYASABEgJ_yfD_BwE
Valt misschien wel goedkoper te vinden. Maar kan je ook bij iedere auto onderdelen zaak kopen.
edit: en als je er een koppeling op zet en je hebt een compressor voor handen kun je zowaar ook zelf banden blazen. dus ik zou niet weten waarom je enkel een meter zou kopen.
Bedankt voor de tips! Heb nu wel wat keuze :)
Om de bandenspanning te checken. En voor de off roaders om de bandenspanning te verlagen indien nodig ;)
Maar heb ook een compresseurke staan, dus kan ook blazen :D
5 minuten geleden, Wutputt zei:
Wel ja, dan lijkt het mij dus eerder niet zo slim om bvb dat spel dat fuel voorstelt te kopen als je voor de helft een meer dan goeie blazer hebt waarmee je evengoed bandendruk kunt controleren en aflaten.
Die spellen die op een compresseur worden gebruikt zijn vaak niet nauwkeurig.
Op de mijne zit ook zo een spel. Dat gaat dan tot 10 bar ofzo over dezelfde afstand als die van Sparco naar 4 bar gaat, en dan hebben we het nog niet over de afwijking.
Geplaatst: (aangepast)
Groter bereik is moeilijk af te lezen, Maar moet niet perse minder nauwkeurig zijn. Lijkt me eerder af te hangen van de kwaliteit van het membraan of tuubke dat erin zit.
aangepast door Wutputt
mijn 2 uitspraken staan los van mekaar.
1 uur geleden, ir_fuel zei:
Ik spreek ook niet over van die rommel die je gratis bij een compresseur krijgt of die je koopt voor 20€ in den Brico. Die eurodainu's zijn gecertificeerd. Kan je later ook laten afstellen. Dat werkt makkelijk tot 0,1 bar nauwkeurig. Geen idee waarom je op een auto of motoband nog nauwkeuriger zou willen gaan.
Dat is iets anders idd.
Ander vraagje @Frekkel, dat ermee te maken heeft. Met welke compressor kan je banden opblazen tot 6 bar? Volgens mij trekt het gemiddelde budget model dat niet?
