Wutputt 449 Geplaatst: 23 februari 2020 Geplaatst: 23 februari 2020 Ik ben op zoek naar een deftige bandenspanningsmeter. Enig idee waar ik die kan vinden? Ben terug naar Belgie verhuisd en moet m'n weg hier terug vinden Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 23 februari 2020 Geplaatst: 23 februari 2020 Wutputt! Ook in België bestel je tegenwoordig alles via tinternet... Een hele tijd geleden kocht ik me een bandenpistool met en bepaalde manometer op want die zou juist zijn. Laatst kocht ik een cheap digitaal metertje op Amazon als controle en dat week 0.2 bar af van mijn pistool. Aan het tankstation zat ik dat weer net tussen die twee Ik weet het dus ook niet Quote
Wutputt 449 Geplaatst: 24 februari 2020 Auteur Geplaatst: 24 februari 2020 I'm back Tinternet. Dat ik daar nog niet aan gedacht had Maarja, op welke webshop valt er deftige kwaliteit te vinden? 1 Quote
PJH 21.018 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 Kwaliteit is nog moeilijk te vinden, want mensen willen niet meer betalen. Alles moet goedkoop zijn, en dan krijg je ook een stortvloed aan goedkope rommel. Ik zou ook graag een draagbaar metertje hebben, maar heb er nog nooit actief naar gezocht. Ik had er vroeger eentje, maar dat was digitaal -> geen consistentie in de meting, batterij altijd plat als je hem nodig hebt... enz. Nu zou ik graag een mechanisch ding hebben, met bleed knopje en een flexibele tuit om op je ventiel te zetten. Quote
Cat7even 23 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 Gewoon een een oude mechanische kopen zonder al teveel tralala. Exacte nauwkeurigheid is niet belangrijk, wel consistentie. Zo kan je tenminste waarden vergelijken en eens 100gr meer of minder proberen.Als je circuit werk of track days doet kan je beter ook in een temperatuur meter voor je banden investeren, zo weet je tenminste of er druk bij of af moet. Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 Ik heb een reparatiekit in de auto die ik nooit gebruik omdat ik reservewiel heb. Ik wist dus niet hoe dat ding precies werkte en het heeft jaren geduurd voor ik door had dat de pomp die erbij zit ook gewoon kan gebruikt worden om de bandenspanning te controleren en druk toe te voegen. Quote
walter 4.428 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 Woah! Wutputt, welkom terug! Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 21 hours ago, Wutputt said: Ik ben op zoek naar een deftige bandenspanningsmeter. Enig idee waar ik die kan vinden? Ben terug naar Belgie verhuisd en moet m'n weg hier terug vinden https://www.oreca-store.com/manometre-sparco-pression-de-pneus-0-4-bars.html Geen dank. Quote
#166 276 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 heb deze ... https://www.sandtler24.de/longacre-luftdruckmessgeraet-650220.html werkt perfect. Quote
Wutputt 449 Geplaatst: 24 februari 2020 Auteur Geplaatst: 24 februari 2020 Zal ns zien naar de site, want wil er een met bleed knopke @walter ben even weggeweest @ir_fuel Merci bien dan Quote
Ice_Ken 6.465 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 Ik heb een OMP exemplaar, de klok is best groot en dus makkelijk leesbaar...werkt prima.Verstuurd vanaf mijn RNE-L21 met Tapatalk Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 24 februari 2020 Geplaatst: 24 februari 2020 4 hours ago, Wutputt said: Zal ns zien naar de site, want wil er een met bleed knopke @walter ben even weggeweest @ir_fuel Merci bien dan Die van mijne link heeft een bleed knoppeke. Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 Quasi iedere garage gebruikt deze (inclusief mezelf) https://www.hbm-machines.com/producten/michelin/michelin-toebehoren/professionele-michelin-bandenpomp?channable=e13762.TVBOMTEyNjAwMDU5NQ&gclid=EAIaIQobChMIuc6o2cns5wIVROR3Ch0ycgtAEAQYASABEgJ_yfD_BwE Valt misschien wel goedkoper te vinden. Maar kan je ook bij iedere auto onderdelen zaak kopen. edit: en als je er een koppeling op zet en je hebt een compressor voor handen kun je zowaar ook zelf banden blazen. dus ik zou niet weten waarom je enkel een meter zou kopen. Quote
tato 1.906 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 Bij ons op het werk gebruiken we deze: https://keller-druck.com/en/products/digital-pressure-gauges/digital-pressure-gauges/leo1. Dat is sowieso overkill voor privegebruik. Elke maand verifieer ik deze en dat scheelt max 0.02 bar met de referentiedruk van 2 bar. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 1 minuut geleden, tato zei: Bij ons op het werk gebruiken we deze: https://keller-druck.com/en/products/digital-pressure-gauges/digital-pressure-gauges/leo1. Dat is sowieso overkill voor privegebruik. Elke maand verifieer ik deze en dat scheelt max 0.02 bar met de referentiedruk van 2 bar. Heerlijk Quote
Wutputt 449 Geplaatst: 25 februari 2020 Auteur Geplaatst: 25 februari 2020 Bedankt voor de tips! Heb nu wel wat keuze Quote
Wutputt 449 Geplaatst: 25 februari 2020 Auteur Geplaatst: 25 februari 2020 9 hours ago, Frekkel said: edit: en als je er een koppeling op zet en je hebt een compressor voor handen kun je zowaar ook zelf banden blazen. dus ik zou niet weten waarom je enkel een meter zou kopen. Om de bandenspanning te checken. En voor de off roaders om de bandenspanning te verlagen indien nodig Maar heb ook een compresseurke staan, dus kan ook blazen Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 5 minuten geleden, Wutputt zei: Om de bandenspanning te checken. En voor de off roaders om de bandenspanning te verlagen indien nodig Maar heb ook een compresseurke staan, dus kan ook blazen Wel ja, dan lijkt het mij dus eerder niet zo slim om bvb dat spel dat fuel voorstelt te kopen als je voor de helft een meer dan goeie blazer hebt waarmee je evengoed bandendruk kunt controleren en aflaten. Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 4 minutes ago, Frekkel said: Wel ja, dan lijkt het mij dus eerder niet zo slim om bvb dat spel dat fuel voorstelt te kopen als je voor de helft een meer dan goeie blazer hebt waarmee je evengoed bandendruk kunt controleren en aflaten. Die spellen die op een compresseur worden gebruikt zijn vaak niet nauwkeurig. Op de mijne zit ook zo een spel. Dat gaat dan tot 10 bar ofzo over dezelfde afstand als die van Sparco naar 4 bar gaat, en dan hebben we het nog niet over de afwijking. Quote
Wutputt 449 Geplaatst: 25 februari 2020 Auteur Geplaatst: 25 februari 2020 (aangepast) 11 minutes ago, ir_fuel said: Die spellen die op een compresseur worden gebruikt zijn vaak niet nauwkeurig. Op de mijne zit ook zo een spel. Dat gaat dan tot 10 bar ofzo over dezelfde afstand als die van Sparco naar 4 bar gaat, en dan hebben we het nog niet over de afwijking. Groter bereik is moeilijk af te lezen, Maar moet niet perse minder nauwkeurig zijn. Lijkt me eerder af te hangen van de kwaliteit van het membraan of tuubke dat erin zit. 25 februari 2020 aangepast door Wutputt Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 3 minutes ago, Wutputt said: Groter bereik is moeilijk af te lezen, Maar moet niet perse minder nauwkeurig zijn. Lijkt me eerder af te hangen van de kwaliteit van het membraan of tuubke dat erin zit. mijn 2 uitspraken staan los van mekaar. Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 Ik wil maar zeggen. De gemiddelde huis-, tuin- en keukencompresseur daar zit dan zoiets bij, kost 20 euro: https://www.brico.be/nl/gereedschap-installatie/elektrisch-gereedschap/gereedschapsaccessoires/compressor-accessoires/bandenblazer-personenwagen-c-k/2119216 Ik mag hopen dat dat spel van Sparco betere kwaliteit is Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 1 uur geleden, ir_fuel zei: Die spellen die op een compresseur worden gebruikt zijn vaak niet nauwkeurig. Op de mijne zit ook zo een spel. Dat gaat dan tot 10 bar ofzo over dezelfde afstand als die van Sparco naar 4 bar gaat, en dan hebben we het nog niet over de afwijking. Ik spreek ook niet over van die rommel die je gratis bij een compresseur krijgt of die je koopt voor 20€ in den Brico. Die eurodainu's zijn gecertificeerd. Kan je later ook laten afstellen. Dat werkt makkelijk tot 0,1 bar nauwkeurig. Geen idee waarom je op een auto of motoband nog nauwkeuriger zou willen gaan. Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 25 februari 2020 Geplaatst: 25 februari 2020 Dat is iets anders idd. Ander vraagje @Frekkel, dat ermee te maken heeft. Met welke compressor kan je banden opblazen tot 6 bar? Volgens mij trekt het gemiddelde budget model dat niet? Quote
