Ethanol en Kleppen
Bij het laatste onderhoud heeft de garagist een of ander reinigingsproduct bij de benzine gedaan want zeit em, die bioethanol die nu overal bijzit slaat aan(koolstofverbindingen) en dat moet nu en dan verwijderd worden. Dat is de eerste keer dat ze dat doen. Wat is daar van aan? Ik gebruik alleen 'super'  , wat nu E5 is(max 5% ethanol).
Hebben alle motoren dat? Of misschien alleen oudere die op normale benzine rijden? Of sommige motoren met een probleem?
Ik weet dat VAG tfsi motoren daar ook last van hebben. Vermogensverlies en hoog verbruik. Zou iets te maken hebben met de hoge druk waarmee de benzine wordt ingespoten, dat zorgt ervoor dat de inlaat minder "nat" is dan bij lagere inspuitdruk en bijgevolg er meer vuil blijft zitten. Dat kan gereinigd worden met producten maar worst case moet de cilinderkop er af en de kleppen etc manueel gepoetst worden. Met de producten zelf heb ik geen ervaring.
Bij direct ingespoten motoren passeert de brandstof niet langs de inlaatkleppen. Alle rommel die terug in de inlaat gedumpt wordt (carterventilatie ed) slaat dan aan op de inlaatkleppen. Normaal wordt dat deels door de ingespoten brandstof weer afgevoerd maar bij een DI dus niet. Een product in de tank doen helpt dus ook niet.
ethanol is enkel een probleem als het lang in je tank blijft staan, wij hebben al algenvorming gezien in benzinepompen en (metalen)tanks. Bij direct ingespoten benzine is het inderdaad geen slecht idee om bij elk onderhoud een injector cleaner in de tank te gieten, en dat doet vooral wat je denkt: de injectoren reinigen maar dat heeft niet met ethanol te zien, alles met de aard van DI motoren.
Ik bedacht dat mijn garagist wel eens onnodige veralgeminingen kon doen op basis van anekdotisch materiaal maar als dat echt een constante zorg is bij directe injectie dan vind ik dat wel straf. Nu, de GT86 combineert twee soorten injectie : directe injectie en 'port injection' in het stuk voor de inlaatkleppen, en dat tweede zou helpen de zaak proper te houden.
Maw de kans dat extra reiniging nodig is kleiner dan bij andere motoren.
aangepast door Le Capri Mauve
