walter 4.428 Geplaatst: 8 juni 2024 Geplaatst: 8 juni 2024 15 minuten geleden, Fille zei: Ziet er idd naar uit dat het Misha is. Kerel kan rijden, daar niet van.. maar pusht die niet té hard met andermans auto?? Ie heeft nu toch al paar crashes gehad met andermans auto, niet? Je kan die inhuren om met jouw auto rondjes te rijden? Quote
Dimitri 732 Geplaatst: 8 juni 2024 Geplaatst: 8 juni 2024 https://www.instagram.com/p/C79zD3aCv9a/?igsh=MXNsZGpqaWg0OGJtYg== Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 8 juni 2024 Geplaatst: 8 juni 2024 Zou een technisch mankement geweest zijn... Quote
Subaru555 3.609 Geplaatst: 13 juni 2024 Geplaatst: 13 juni 2024 Op 8/6/2024 om 21:34, Lotuzzz zei: Zou een technisch mankement geweest zijn... Aan den auto of...? 2 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 13 juni 2024 Geplaatst: 13 juni 2024 Op 8/6/2024 om 21:10, walter zei: Je kan die inhuren om met jouw auto rondjes te rijden? Klopt. Je kan hem ook inhuren als instructeur. Ik heb dat eens gedaan met mijn V90, staat ook ergens op youtube op z'n kanaal. Daar heeft die wel wat goeie tips gegeven over bepaalde rempunten edm. Maar als persoon en als firma (apex destijds) viel ik er niet in en waren ze daar redelijk arrogant in hun manier van werken. Sindsdien rij ik verder naar ringfreaks om een auto te huren. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 13 juni 2024 Geplaatst: 13 juni 2024 Lol, even 200k proberen ophalen 4 1 Quote
Subaru555 3.609 Geplaatst: 14 juni 2024 Geplaatst: 14 juni 2024 Ze is precies alweer offline... Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 14 juni 2024 Geplaatst: 14 juni 2024 Goed mogelijk, is heel veel commentaar opgekomen. Quote
Liquid Li0n 978 Geplaatst: 14 juni 2024 Geplaatst: 14 juni 2024 alles voor de views en likes. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die hun auto aan hem toevertrouwen. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 14 juni 2024 Geplaatst: 14 juni 2024 Op 8/6/2024 om 21:34, Lotuzzz zei: Zou een technisch mankement geweest zijn... Dat is ondertussen al achterhaald, iemand van RSR heeft daar een analyse over: Quote he mistakes the G82 M4 road car, for Bilstein’s GT4 car. At max compression they are worlds apart, both mechanically and electronically. For a start all the rear arms are shorter on the GT4 car, to narrow the track width, allowing for more clearance at full compression. As such the tyre will not make contact with things at full compression, by design. The two have completely different roll centres, behaviours under bump steer etc, and that’s disregarding the fact that one is on road suspension, and the other is on full competition dampers literally spec’d for that compression. Mechanically both cars will respond worlds apart at the same speed in that compression. Then there’s electronically. If you were to say bottom out the dampers and cause the car to get out of shape the next thing you need to do is gather it up going up the hill, because if it’s still out of shape at the top of the foxhole the hidden road car ABS/ESP is active, trying to save you. This pulsing of the abs pump gives the indication of a hard pedal. This could be mistaken for ‘no brakes’ if someone was panicking. Those are all trademark freezes of Misha’s any time cars get out of shape in his video’s. He lacks the mechanical understanding in the first place to act and tbh, the ability to save it beyond that point when it goes wrong. A real life version of this is him bottoming out the 992 Cup replica at Pflanzgarten. The damper bounce as they bottom out, the car gets completely out of shape but you’ll see the ESP light flashing and the car pulses. He sits there giving zero input into the save as the hidden ESP does the work. Porsches hidden ESP is waay ahead of BMW’s do, there’s only so many times the computers can save him from himself. 5 1 Quote
Krikkie 9.830 Geplaatst: 28 juni 2024 Geplaatst: 28 juni 2024 Topverkoper! Of gewoon een racist? Quote
Denniske 7.651 Geplaatst: 28 juni 2024 Geplaatst: 28 juni 2024 24 minuten geleden, Krikkie zei: Topverkoper! Of gewoon een racist? Wat een verschrikkelijk irritant sujet ook Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 16 juli 2024 Geplaatst: 16 juli 2024 Vandaag de oudste eens meegenomen om eens te gaan kijken. Ze heeft de smaak te pakken en wilt volgende keer mee in een koersauto 3 Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 16 juli 2024 Geplaatst: 16 juli 2024 On 6/14/2024 at 1:34 PM, Luv4DLM said: Dat is ondertussen al achterhaald, iemand van RSR heeft daar een analyse over: Waar staat dat ergens? Quote
Balleke 455 Geplaatst: 17 juli 2024 Geplaatst: 17 juli 2024 12 uren geleden, ir_fuel zei: Waar staat dat ergens? Nurburgring life groep op FB Nürburgring Life | Facebook 1 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 Gisteren nog eens wat rondjes gaan rijden. Het was weer gezellig druk met gemiddeld 4 gele vlagsecties per ronde. 4 Quote
Sibo Berebrouckx 206 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 Als ik in de FB groepen en op Instagram kijk, is het inderdaad een zot weekend geweest . 6 3 Quote
PJH 21.018 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 Op 28/6/2024 om 11:38, Denniske zei: Wat een verschrikkelijk irritant sujet ook Jezus wtf. Postnatale abortus zou legaal moeten zijn. Zalige reactie ook van dienen duits. Gewoon negeren, ook al lijkt hij een big deal te zijn of zich zo voor te doen edit: Hoe kun je nu zo'n mongool zijn en niet continue in elkaar geslagen worden 1 2 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 2 uren geleden, Sibo Berebrouckx zei: Als ik in de FB groepen en op Instagram kijk, is het inderdaad een zot weekend geweest . Precies zo: 1 3 Quote
Liquid Li0n 978 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 1 uur geleden, PJH zei: Jezus wtf. Postnatale abortus zou legaal moeten zijn. Zalige reactie ook van dienen duits. Gewoon negeren, ook al lijkt hij een big deal te zijn of zich zo voor te doen edit: Hoe kun je nu zo'n mongool zijn en niet continue in elkaar geslagen worden vermoedelijk door zijn huidskleur dat niemand er durft tegen in gaan zeker (behalve dan die ene Duitser een beetje) Quote
Polygoon 15.035 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 44 minuten geleden, Liquid Li0n zei: vermoedelijk door zijn huidskleur dat niemand er durft tegen in gaan zeker (behalve dan die ene Duitser een beetje) Of dat hij in de top 5 meest bekeken streamer ter wereld is. Waarschijnlijk buiten je leefwereld maar die gast heeft best wat influence als, hehehehe, influencer. 1 Quote
Liquid Li0n 978 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 7 minuten geleden, Polygoon zei: Of dat hij in de top 5 meest bekeken streamer ter wereld is. Waarschijnlijk buiten je leefwereld maar die gast heeft best wat influence als, hehehehe, influencer. top 5? Met maar 11 miljoen volgers...geloof dat maar niet. De top 50 bestaat al volledig uit influencers met meer dan 50 volgers https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-subscribed_YouTube_channels#:~:text=American YouTube personality MrBeast is,subscribers as of July 2024. Quote
Polygoon 15.035 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 9 minuten geleden, Liquid Li0n zei: Met maar 11 miljoen volgers Ik moet eens zoeken maar kwam laatst een artikel tegen dat hij in een bepaald werelddeel de meest gekeken streamer was. Quote
Liquid Li0n 978 Geplaatst: 29 juli 2024 Geplaatst: 29 juli 2024 6 minuten geleden, Polygoon zei: Ik moet eens zoeken maar kwam laatst een artikel tegen dat hij in een bepaald werelddeel de meest gekeken streamer was. op tiktok misschien ale maakt niet uit. Maar MrBeast of Wistlindiesel zijn veel bekender alvast. Quote
