Polygoon 15.036 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Die is inderdaad mooi vuil geragd Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Idd, kwam door dit:D En dit: 1 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Yep . Eerst een wrx die geprobeerd heeft om mij los te krijgen maar dat lukte nie. Dan maar nen mens me nen tractor lastiggevallen om mij los te trekken. 2 trekkoorden verder is het toch gelukt Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Wou net hetzelfde vragen Maar lijkt me een open deur intrappen Quote
Monterey Jack 6.501 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Lijkt redelijk diep te zitten Zeker als je zegt dat een WRX die niet los krijgt Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Yep . Eerst een wrx die geprobeerd heeft om mij los te krijgen maar dat lukte nie. Dan maar nen mens me nen tractor lastiggevallen om mij los te trekken. 2 trekkoorden verder is het toch gelukt Hoe kwam het dat je op die plaats vastzat? Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Lijkt redelijk diep te zitten Zeker als je zegt dat een WRX die niet los krijgt Idd, zat tot aan de achterdeur erin Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 Hoe kwam het dat je op die plaats vastzat?We stonden daar geparkeerd tijdens een rondrit. Ipv achteruit te draaien op straat wilde ik keren op die vlakte. Maar da was iets zachter van ondergrond dan gedacht Quote
Polygoon 15.036 Geplaatst: 18 januari 2015 Geplaatst: 18 januari 2015 We stonden daar geparkeerd tijdens een rondrit. Ipv achteruit te draaien op straat wilde ik keren op die vlakte. Maar da was iets zachter van ondergrond dan gedacht Heb hetzelfde eens gehad met de G. Die zat ook tot aan het chassis in de drek en die heeft iets meer bodemruimte Quote
Dimitri 734 Geplaatst: 20 januari 2015 Geplaatst: 20 januari 2015 Wintervuil: Proper gewassen gehad en ervoor gezorgd dat er geen 1 korreltje zout op mijn wagen achterbleef. Hierna vertrok ik naar mijn vriendin, en wat kwam ik tegen op de snelweg: een strooiwagen Kan dus morgen opnieuw beginnen. Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 21 januari 2015 Geplaatst: 21 januari 2015 FYL Ik haat strooiwagens. Alleen het geluid van zoutkorrels die tegen de carrosserie tikken, daar krijg ik de bibbers van. 1 Quote
Daann 4.436 Geplaatst: 22 januari 2015 Geplaatst: 22 januari 2015 't Begint eindelijk te komen. Quote
BlackFox 2.079 Geplaatst: 22 januari 2015 Geplaatst: 22 januari 2015 1000 EUR voor een nrplaat, maar geen geld voor winterbanden. Tsssk, erm. Mgv. 1 Quote
Daann 4.436 Geplaatst: 22 januari 2015 Geplaatst: 22 januari 2015 1000 EUR voor een nrplaat, maar geen geld voor winterbanden. Tsssk, erm. Mgv. En replicavelgen! Heb winterbanden liggen, maar toen het sneeuwde had ik geen tijd om ze te laten steken en nu heeft het toch niet veel nut meer Quote
BlackFox 2.079 Geplaatst: 22 januari 2015 Geplaatst: 22 januari 2015 Ja ik wou al zeggen dat die ook op ni veel trokken, maar dat is persoonlijke smaak Quote
Naish 9.565 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 Watjes... Dit is wintervuil en de laatste 2 Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 En replicavelgen! Heb winterbanden liggen, maar toen het sneeuwde had ik geen tijd om ze te laten steken en nu heeft het toch niet veel nut meer Leg die gewoon zelf even op? Tenzij je velg van de band moet natuurlijk. Quote
Tiep 3.397 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 Heb wel wat werk nu aan de mijne, gelukkig is het ne zwarte. Gaat goed vuil mogen worden Quote
Daann 4.436 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 Leg die gewoon zelf even op? Tenzij je velg van de band moet natuurlijk. Ik zal mij haasten Quote
Fons De Turbospons 1.313 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 Watjes... Dit is wintervuil en de laatste @@Naish Vanmorgen op het nippertje nog gespot aan de op-/afrit, inderdaad erg vuil. 1 Quote
ir_fuel 58.287 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 Dat is West-Vlaamse-strontboerenwegen-vuil ja! 1 Quote
Stabilo Boss 1.730 Geplaatst: 23 januari 2015 Geplaatst: 23 januari 2015 Dit topic zou in Dubai/Abu Dhabi niet kunnen bestaan aangezien ze daar boetes geven voor vuile wagens omdat deze het straatbeeld zouden vervuilen. Hetzelfde geldt voor blutsen of krassen. Eerst een waarschuwing natuurlijk. Quote
