Detailtopic!
Liefde is...
Haar auto in de wax zetten
Zo, die blinkt! Persoonlijk heb ik moeite met die chroomstrips onder de vensters proper te houden. Daar zit precies zo ne doffe film op... Tips?
Ik zie veel stickernummerplaten op de wagens die op jullie fb staan. Is dat toevallig, of maken jullie deze zelf? :) @wax-it?
Hmm intressant, moet nog sticker nr plaat hebben. Ook europese en quanta costa?
Alles naar keuze, formaat, vlaggetje,... Zit op 35€.
Hou er rekening mee dat dit NIET legaal is, geen enkele vorm of uitvoering.
Ja weet idd dat het niet legaal is, maar zit binnenkort met gecleande voorbumper en zou het zonde vinden om er meteen gaten in te boren. Metalen plaat ga ik zoiso wel in de koffer leggen met stripkes ofzo.
Gewoon mailke sturen voor te bestellen of voor langskomen?
Goh, die strips heb ik nog niet iets speciaals mee gedaan.
Prof. Polish van Poorboys of Universal Polishing Crème van Menzerna zouden de eerste producten zijn waar ik naar grijp. Die gebruik ik immers ook op het chroomkleurig kader van de grille van mijn Volvo, na de winter durft die wel eens mat uitslaan
Vorige week voor de eerste keer wat Auto Finesse producten gekocht via Wax it. Gisteren een deel van de producten voor de eerste keer gebruikt op m'n vriendin haar auto. De lederreiniger (Hide Cleanser) en ledermelk (Hide Conditioner) om de lederen zetels van haar 3-reeks te onderhouden, mooi resultaat! Daarnaast de Iron Out ook gebruikt op de - bijna zwarte - velgen en moet zeggen dat het product beter werkt dan vorige producten die ik al heb gebruikt. Alleen merk ik wel dat ik het product de volgende keer beter moet verdelen, eventueel met een borstel, op de moeilijker bereikbare plaatsen. Verder zeer tevreden van! :)
Ik heb met Iron-X eens een halve remschijf/remblok uit een velg gehaald. Echt zalig spul!
Doe ik er dan gewoon te weinig op?
Ik heb ook zo'n bus maar dat marcheert niet goed bij mij
Als je dat op een met metaal vervuilde velg sprayt, kleurt die toch binnen de paar minuten paars op de plaatsen waar de vervuiling zit?
ik heb het nu wel op een compleet droge velg geprobeerd (weet niet of dit ook zo hoort dus je mag me zeker verbeteren) maar tijdens het afspoelen kwam 3/4de van het remstof gewoon mee hoor. Het resterende remstof heb ik mooi kunnen reinigen met een spons na het afspoelen :)
Jup, maar echt proper worden ze niet.
Jonass, welk product gebruik je? En gebruik je het op een natte of droge velg?
Ik doe het normaal gezien steeds op een droge velg aangezien het anders te snel wegspoelt. Allez das mijn indruk he.
Ik steeds op een natte (na het afspoelen van de auto). En direct inwerken met een borsteltje.
Maar 'k heb al gemerkt dat ik een beter resultaat heb als ik de velg 2x kuis. 1x met Iron Out en 1x met gewone velgenreiniger (Blackfire wheel & tire). Het ene product neemt soms weg wat het andere niet wegneemt.
Iron X dacht ik. 24 euro voor een fles denk ik.
Heb de behandeling 2 keer na elkaar gedaan. Ofwel 2 keer nat ofwel 1 keer droog en 1 keer nat
Weet je toevallig welke versie? Want als je bvb de lemon versie hebt dan werkt die idd niet echt super tov andere (goeie) iron removers ;)
Wat zijn de betere alternatieven?
En qua pads? Want bij mij komen de velcromatten los. Is dit bij alle pads, of voornamelijk bij de rommel van Monello?
Velcro kan lossen door te hoge temperatuur, te hoge druk, verkeerd te demonteren of verkeerd uit te wassen en dat kan bij alle pads. Vroegtijdige slijtage is natuurlijk niet normaal :)
Thanks. Zijn er eigenlijk producten die dit wat kunnen verhinderen?
Dan heb ik het uiteraard over de ingebakken vogelpoep oid... Denk dat dat er max 24 uur heeft opgezeten, en toch laat dat zo'n sporen na. Heb het uit het zicht kunnen polijsten, maar helemaal weg is het niet.
Is dit trouwens enkel bij VAG-lakken, of hebben de anderen daar ook last van?
je mag de ford eens onder handen nemen en het mij vertellen. Je zal vermoedelijk wel meer dan 1 plekje tegenkomen.
Bij bepaalde leasemaatschappijen (waaronder de mijne) krijg je daar rekeningen voor. :(
ik hoop dat je nooit aan de zee komt werken dan.
