Of een dedicated Android device kopen, permanent in de auto laten hangen en een of andere 3G data kaart erin.
Enige vervelende is dat er geen data-only kaartjes zijn met een cheap roaming-bundle?
Tenzij ... Proximus dat nu al heeft, zou eens moeten kijken.
Mobile Vikings?
Niet snel zin in, was niet zo tevreden van dekking, toen ik MV was. Overgestapt naar Proximus en het verschil was/is astronomisch ... er is geen beginnen aan een vergelijking, zelfs.
En toen was de data-only kaart van MV toch net niét mogelijk te roamen?
Achzo - thanks for explaining.
keer proberen!
Tegenwoordig gebruik ik in B Waze in combo met twitter. En in NL de NL site van Qmusic, samen met BNR radio.
Ik zou gedacht hebben dat jij Waze gebruikt in combinatie met een seizoen afleveringen van whatever series in DivX, ofzo. :D
:lolz:
Was gisteren met de moeder in de D3 onderweg, diverse trajectcontroles rond Den Haag...
Resultaat: binnenkort gaat de X6 binnen voor TV Freishaltung :D
twitter? Specifieke accounts?
@@Bouver domme vraag wellicht, maar hoe doe je dat dan concreet, heb je waze en coyote dan op 1 scherm?
Ik veronderstel dat dit momenteel enkel mogelijk is op Android smartphones. Tenzij dat iOS ondertussen ook widgets ondersteund?
1. iCoyote openen (volledig laten opstarten)
2. Terug naar homescreen (nu zie je al de widget normaal)
3. Waze openen
4. iCoyote widget verslepen naar de gewenste positie.
Let wel, de widget moet geactiveerd zijn in de iCoyote settings:
@controlesBE en @polcontrole, voornamelijk.
Verder ook gewoon zoekfunctie, bv E314 of E411. E40 wordt al moeilijker.
keer proberen!
NL => flitsmeister :)
Als we nu en masse op de play store bij waze commentaar zetten dat hij geen gemiddelde snelheid aanduid bij trajectcontroles houden ze er mss bij een volgende update wel rekening mee.
Ik gebruik coyote en vind dat het beste nog steeds, waze is meer voor files en wegopstoppingen.
Ook volg ik in een RSS feed app de politiecontrole facebookgroep.
In Nederland, zoals wax it zegt, moet je flitsmeister gebruiken. De gratis versie is goed genoeg. Men gebruikt daar geen coyote. Ook op de rds van je radio worden de flitsers getoond. Dit is zo bij de meeste radiozenders (538, Veronica, Sky,...)
In Duitsland gebruik ik soms Blitzer.
heb hier ook nog een inforad liggen, dat werkt wel niet voor mobiele maar alvast voor vaste in heel Europa. Kan je updaten via usb aan de PC. In de tijd voor 25 euro op ebay gekocht. Leek rommel maar toen de roaming nog veel duurder was heeft het me toch jaren geholpen.
@@Bouver welke versie van icoyote heb je? Hier 8.09 op een Galaxy S5 dualsim maar ik zie geen menu functie in icoyote in dewelke ik die widget kan activeren...
Lefty, widgets op Android stel je doorgaans via een van je homescreens in. Lang tappen op een lege ruimte en dan moet je widgets kunnen selecteren.
Ik vind ook geen icoyote widget ze. Zowel niet bij de c als de i. Heb gekeken bij widgets en in de app. Waze heeft wel een widget.
Indd, exact hetzelfde hier
Ge hebt de 8.1 versie nodig. Check app-store.
Net zelf ook de nieuwe versie 8.1 aan 't installen. Ik krijg er een gratis abo van 1 maand bij (m'n Coyote-toestel heeft maar 23 dagen abo meer), handig om te testen.
V8.1.0
Daar doet coyote weer speciaal, het instellen van de widget gaat niet via de normale manier zoals jullie hier vermelden.
Eerst open je iCoyote en ga je naar de instellingen, daar moet je normaal een menu met 'Widget' terugvinden.
Eens je de widget geactiveerd hebt in dat menu ga je gewoon naar uw homescreen en de widget zou moeten verschijnen.
Da's raar. Zit jij op de Belgische playstore?
Geen idee, ik heb nergens een account of locatie ingegeven tot nu toe
Ik heb ook alleen de versie van lefty en die is zelfs zeer buggy. Staat ook in het frans maar mijn gsm staat op engels
En die Waze widget lijkt dan weer nergens op. Toont bij mij enkel de tijd tot thuis of werk.
Vreemd. Deze morgen rechtstreeks de 8.1.0 kunnen binnenhalen op Android.
