Rabbit 3.130 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ik overweeg de aankoop van een druppellader. Waar moet ik op letten? Ik zie dat er zijn van 15€, anderzijds heb je er van 30 ( intelligent type ??). Kan iemand me hier wijs in maken ? Of doet dat er allemaal niet zoveel toe? Quote
Jan 1.163 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ctek lader.. Ik heb eentje tot 7.5 ampere en dat werkt perfect.. Quote
Rabbit 3.130 Geplaatst: 16 december 2014 Auteur Geplaatst: 16 december 2014 Ctek Waarom? Ik leer graag bij Of is dat gewoon een goed merk, zonder theoretische uitleg. En waar moet ik op letten? Ik zie dat je dat voor moto's en kleinere batterijen ook hebt ... Is deze bvb ok: http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html?search=ctek%20mxs%203.6&WT.mc_id=google&insert=8J&WT.srch=1&gclid=Cj0KEQiAzb-kBRDe49qh9s75m-wBEiQATOxgweYGxp-NhLahR0ob6hWM2K5dFBV8BAdr1zH8ocQA724aArXJ8P8HAQ&s_kwcid=AL!416!3!34396219258!b!!g!!ctek%20mxs%203.6&ef_id=VIAkVQAABU-yDXHr:20141216141128:s Quote
vince522 2.493 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Geen druppellader, inschrijven en rijden Quote
DenDuvel 4.679 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Heb eentje van bij Auto 5. Lader en druppellader. Afhankelijk van het gemeten batterijniveau begint hij te laden of te druppelladen. Quote
Carlito 6.297 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Waarom? Ik leer graag bij Of is dat gewoon een goed merk, zonder theoretische uitleg. En waar moet ik op letten? Ik zie dat je dat voor moto's en kleinere batterijen ook hebt ... Is deze bvb ok: http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html?search=ctek%20mxs%203.6&WT.mc_id=google&insert=8J&WT.srch=1&gclid=Cj0KEQiAzb-kBRDe49qh9s75m-wBEiQATOxgweYGxp-NhLahR0ob6hWM2K5dFBV8BAdr1zH8ocQA724aArXJ8P8HAQ&s_kwcid=AL!416!3!34396219258!b!!g!!ctek%20mxs%203.6&ef_id=VIAkVQAABU-yDXHr:20141216141128:s Een van de betere merken, kan je niet mee gekloot zijn. Quote
PJH 21.018 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Zorg zeker dat er genoeg druppels in zitten als je hem koopt, koop desnoods een fles bij. Ctek idd, is ook door Porsche & Lotus gebruikt als ik me niet vergis 4 Quote
Carlito 6.297 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 En Mercedes-Benz. En BMW ook dacht ik Quote
Deray 58 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ik heb ook een Ctek, heeft altijd aan de M gehangen Quote
Soul 6.060 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ctek. Kwaliteit, verschillende modellen, en 't zit in een schoon zakske waarvoor je je niet moet schamen als iemand dat teovallig in je auto ziet liggen. Quote
walter 4.428 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ik heb eens een Ctek gebruikt van @@Ugeken, heeft perfect zijn werk gedaan. Zou er ook eens eentje moeten aanschaffen. Er stond onlangs eentje in de Lidl? voor €20 ofzo. Quote
walter 4.428 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 http://www.caravanmovershop.be/be/Batterijlader/overzicht-1512-Ctek-acculader-12V.php Quote
Asserti 3.417 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Waarom? Ik leer graag bij Of is dat gewoon een goed merk, zonder theoretische uitleg. En waar moet ik op letten? Ik zie dat je dat voor moto's en kleinere batterijen ook hebt ... Is deze bvb ok: http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html?search=ctek%20mxs%203.6&WT.mc_id=google&insert=8J&WT.srch=1&gclid=Cj0KEQiAzb-kBRDe49qh9s75m-wBEiQATOxgweYGxp-NhLahR0ob6hWM2K5dFBV8BAdr1zH8ocQA724aArXJ8P8HAQ&s_kwcid=AL!416!3!34396219258!b!!g!!ctek%20mxs%203.6&ef_id=VIAkVQAABU-yDXHr:20141216141128:s Die heb ik ook. Is perfect. Zou voor niets goedkoper gaan Quote
Jan 1.163 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ik zou wel op z'n minst een 5A kopen voor autobatterijen... Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Die Ctek is een goeie keuze. Hang je auto er echter geen maanden aan een stuk aan. Regelmatig afkoppelen in dat geval of je kan je batterij kapot koken. Quote
B3noît 4.400 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 Welk model van ctek zou je aanraden? Quote
ir_fuel 58.280 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 Ik heb deze: http://www.conrad.be/ce/nl/product/855277/CTEK-MXS-7000-Automatische-acculader-12-V?ref=list Quote
walter 4.428 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 http://www.auto5.be/INTERSHOP/web/WFS/NI-AUBE-Site/nl_BE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=288157 Quote
Carlito 6.297 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 http://www.auto5.be/INTERSHOP/web/WFS/NI-AUBE-Site/nl_BE/-/EUR/ViewProduct-Start?SKU=288157 Zo heb je er dan 2 nodig? Quote
walter 4.428 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 Zo heb je er dan 2 nodig? Gene vette inderdaad. Als ik er eentje koop zal zo'n ctek zijn. Met die die ik eens geleend heb een ten dode (volgens zo'n tester op het werk) accu eens opgeladen. Nu 2 jaar later doet die accu het nog steeds, en mijn 900 staat geregeld 3/4 weken stil. Quote
Jan 1.163 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 Leg 20 euro bij op die 50€ voor een Tecmate en je hebt een CTEK tot 5A Quote
Soul 6.060 Geplaatst: 17 december 2014 Geplaatst: 17 december 2014 Mijn Ctek is de MXS 5.0. Wreed content van. Quote
walter 4.428 Geplaatst: 24 december 2014 Geplaatst: 24 december 2014 @@Rabbit http://www.amazon.de/gp/product/B00DEID79G/ref=pe_396741_60536431_em_1p_0_ti Wel geen idee of daar nog verzendkosten bijkomen. 1 Quote
Brunault 4.766 Geplaatst: 24 december 2014 Geplaatst: 24 december 2014 Die Ctek is een goeie keuze. Hang je auto er echter geen maanden aan een stuk aan. Regelmatig afkoppelen in dat geval of je kan je batterij kapot koken. idd ik heb er mijn batterij op de P mee kapot gemaakt 2 cellen waren uitgekookt Sommige modellen hebben 2 tangen om direct op de batterij te zetten en een sigarenstekker en dat is wel handig Quote
