Porsche lovers
Gast exTB
Persoonlijke favoriet uit het 991.1-gamma: Targa 4 GTS.
porsche-991-targa-4-gts-c944822112015154porsche-991-targa-4-gts-c944822112015154porsche-991-targa-4-gts-c944822112015154porsche-991-targa-4-gts-c944822112015154porsche-991-targa-4-gts-c944822112015154
porsche-991-targa-4s-c676528052016174544porsche-991-targa-4s-c676528052016174544porsche-991-targa-4-gts-c246102052016184
velgen in die kleur zijn echt knap
Wou @@BMWMB dat niet eens overwegen?
Ook ooit eentje geleverd met zilveren centerlocks ipv de satijnzwarte. Dacht initieel "oei" maar eigenlijk ziet het er fantastisch uit vind ik ...post-477-0-64272800-1464541735_thumb.jpe
  • Vind ik leuk 5
Waaauuw! Is dat een GTS? Staat echt heerlijk!
Inderdaad. Nooit zo leverbaar af fabriek maar dus achteraf de gesatineerde 20" Turbo S herlakt in klassiek zilver.
Maar de centerlock wel zwart gelaten? :-/
Volgens jou was zilver lakken beter geweest, om dan schade te hebben bij de eerste wissel?:)
Het lijkt mij vooral mooier. Over de implicaties heb ik niet meteen een idee.
De sleutel wordt op dien écrou central geplaatst en daar komt best wat kracht/wrijving op. Geen goed idee dus om die te schilderen ...
Daarnaast worden zelfs de zwarte al grijzer van kleur met verloop van tijd ...
nen ecrou central ? Wat is dat ?
of bedoel je die vijs in het midden van dat wiel in het gewoon plat vloams gezegt
we noemen jou toch ook niet Carina ;)
het is een moer in het vlaams.
een vijs is nog iets anders. :D
Engels jongens! Centerlock!
Ge zoudt denken dat het eerder een bout dan een moer zal zijn, maar als ik dat ding eens bekijk is't dan wel een science fiction bout.
een bout heeft een stok met schroefdraad op. Een moer is hol met schroefdraad in.
Waarom een bout? Zou veel minder stevig zijn dan een moer
Dit is magnifiek :inlove:. Normaal ben ik geen fan van de 991 Targa door die beugel, maar in het zilvergrijs valt die niet op. Een Hollander met smaak.
Aan de foto's te zien is het eerder een bout, schroefdraad langs buiten. Ik zie niet in waarom een bout minder stevig zou zijn als een moer, het is gewoon het systeem omdraaien. Bij sommige auto's zijn de stukken die ge losdraait moeren, bij anderen bouten. Ik weet ook niet waarom ze soms het ene en soms het andere gebruiken.
Wagens waar de wielen vastzitten met bouten steunen de wielen op de naaf, zitten ze vast met moeren steunen ze op de studs.
Als jij je wiel moet laten steunen op iets. Wat zou je dan kiezen, een onderdeel dat deel uitmaakt van de ophanging, of een bout die je in je ophanging draait?
Klopt het dat je in een Targa veel last hebt van windgeruis/turbulentie; meer dan in een cabrio?
Heb dat toch al op verschillende plaatsen gelezen en gehoord ja. Heb wel zelf geen ervaring met 991 Targa
Ik snap niet wat je bedoelt. Wielen steunen niet op studs. De studs trekken het wiel tegen de remschijf en de hub, ze dienen niet als steun. Het contactoppervlak tussen hub/schijf/velg is de steun. De naaf dient ook niet als steun, tenzij al uw moeren loszitten. Van het wiel.
[EDIT] Wat ik me wel goed kan voorstellen is, is als een moer vastloopt, dan moet ge gewoon de bout vervangen en klaar. Maar als het systeem met bouten werkt, zoals bij Renault, zitten die bouten dan recht in de hub of in een moer achterin de hub? Dat wordt leuk als er een bout vastzit.
Zoek eens een technische tekening op. Het centrale gat in een velg is steeds op tolerantie en vormt een passing met de naaf.
Wat de meeste krachten opvangt, durf ik me zo niet over uitspreken, dat is iets voor de ingenieurs @@jan.van.gent @@Soundstorm en andere waar ik niet direct op kom.
Centerlock heb ik altijd met centrale moer geweten. Montage voordeel vermoed ik.
Je kan maar op 1 ding uitlijnen, de naaf of de bouten. Bij conische bouten/moeren lijn je uit op de bouten (eigenlijk zelfs maar op 2). Bij vlakke bouten/moeren lijn je uit op de naaf. Bij center locks is het sowieso uitlijnen op de naaf, de pinnen die op de wielflens zitten, dienen er alleen voor om er zeker van te zijn dat het wiel niet kan losdraaien.
In alle gevallen wordt zo goed als alle draag- en aandrijvingskracht overgebracht van wielflens naar velg door de wrijving er tussen. De bevestiging (welk type het ook is) dient eigenlijk puur voor uitlijning en de klemspanning (die dus voor enorme wrijving zorgt).
