Porsche lovers
Stop met zo een pareltjes te posten. Ik wil er een!..
Is dat de basis hybrid?
Ja.. de turbo is rond de 3 sec dacht ik
Op 29-1-2018 om 21:24, Timo zei:
indrukwekkend hoe zo'n blok beton vooruit schiet
In overeenstemming me mijn gevoel..... veel korter tegen de 4 dan tegen de 4.5
Is inderdaad indrukwekkend zo standaard uit de box
Waarom zouden ze tragere tijd opgeven dan in werkelijkheid ? Beetje raar, toch ? Zou eerder andersom verwachten :)
Is altijd bij Porsche. Ik heb me laten vertellen dat het is omdat ze hun klanten realiteit willen voorschotelen.
Bovendien lijkt het er sterk op dat men bij deze auto, om de line up realistisch te houden men de cijfers extra naar boven heeft afgerond. Iets wat ook medewerkers van Porsche vermoeden.
Ik kan me voorstellen als een motor gemiddeld X pk heeft , het berekende maximum X+20 is , 10 % haalt X+10 en nog eens 10% haalt geen X-10, dat het van de fabrikant afhangt welk getal ze gaan opgeven. Al die getallen zijn 'echt'. Hier en daar zit dan een fabrikant die X+30 gebruikt want dat kon 5s gehaald worden in een perfecte laboopstelling.
Ik denk niet dat er vandaag de dag 20% verschil in vermogen zit tussen het beste en het slechtste blok van hetzelfde type.
20 pk. en het is een voorbeeldgetal.
wtf is imgur kut geworden, die foto werkt gewoon niet @janvkn
https://i.imgur.com/O80WYPV.jpg
Ligt aan imgur, laten geen connectie toe zie ik
Enig idee waarom? De foto’s in het Aston Martin topic werken wel.
Hebben ze ons geblacklist?
Mooie GT3 touring.
Zou dat salmon metallic zijn ?
17 uren geleden, janvkn zei:
@Timo je bent zelf kut
Hmm, werkt hier ook niet. Iets met de imageproxy? @dragonfly ?
Wat een brutaal kleurverschil tussen de spoiler en de zijkant.
15 hours ago, ir_fuel said:
Ik zie toch foto's
Nu ineens wel. Gisterenavond marcheerde dat niet.
Op 2/2/2018 om 21:59, Timo zei:
Ze laten het niet meer toe dus wel raar dat het soms wel nog werkt.
Quote
This version of the API, version 3, uses OAuth 2.0. This means that all requests will need to be encrypted and sent via HTTPS. It also means that you need to register your application, even if you aren't allowing users to login.
https://apidocs.imgur.com/
De spoiler is er teveel aan. 964 RS America.
