saabi 4.079 Geplaatst: 1 februari 2018 Geplaatst: 1 februari 2018 Stop met zo een pareltjes te posten. Ik wil er een!.. Quote
Germinal 464 Geplaatst: 1 februari 2018 Geplaatst: 1 februari 2018 Is dat de basis hybrid?Ja.. de turbo is rond de 3 sec dacht ik Quote
Jokke_vlo 16.914 Geplaatst: 1 februari 2018 Geplaatst: 1 februari 2018 Op 29-1-2018 om 21:24, Timo zei: indrukwekkend hoe zo'n blok beton vooruit schiet In overeenstemming me mijn gevoel..... veel korter tegen de 4 dan tegen de 4.5 Is inderdaad indrukwekkend zo standaard uit de box Quote
Germinal 464 Geplaatst: 1 februari 2018 Geplaatst: 1 februari 2018 Waarom zouden ze tragere tijd opgeven dan in werkelijkheid ? Beetje raar, toch ? Zou eerder andersom verwachten Quote
Jokke_vlo 16.914 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 Is altijd bij Porsche. Ik heb me laten vertellen dat het is omdat ze hun klanten realiteit willen voorschotelen.Bovendien lijkt het er sterk op dat men bij deze auto, om de line up realistisch te houden men de cijfers extra naar boven heeft afgerond. Iets wat ook medewerkers van Porsche vermoeden. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 Ik kan me voorstellen als een motor gemiddeld X pk heeft , het berekende maximum X+20 is , 10 % haalt X+10 en nog eens 10% haalt geen X-10, dat het van de fabrikant afhangt welk getal ze gaan opgeven. Al die getallen zijn 'echt'. Hier en daar zit dan een fabrikant die X+30 gebruikt want dat kon 5s gehaald worden in een perfecte laboopstelling. Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 Ik denk niet dat er vandaag de dag 20% verschil in vermogen zit tussen het beste en het slechtste blok van hetzelfde type. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 20 pk. en het is een voorbeeldgetal. Quote
Timo 16.072 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 wtf is imgur kut geworden, die foto werkt gewoon niet @janvkn https://i.imgur.com/O80WYPV.jpg 1 Quote
janvkn 5.568 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 @Timo je bent zelf kut Hmm, werkt hier ook niet. Iets met de imageproxy? @dragonfly ? Quote
dragonfly 14.975 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 Ligt aan imgur, laten geen connectie toe zie ik Quote
Timo 16.072 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 14 minutes ago, dragonfly said: Ligt aan imgur, laten geen connectie toe zie ik Enig idee waarom? De foto’s in het Aston Martin topic werken wel. Quote
janvkn 5.568 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 19 minutes ago, dragonfly said: Ligt aan imgur, laten geen connectie toe zie ik Hebben ze ons geblacklist? Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 2 februari 2018 Geplaatst: 2 februari 2018 3 hours ago, Timo said: wtf is imgur kut geworden, die foto werkt gewoon niet @janvkn https://i.imgur.com/O80WYPV.jpg Mooie GT3 touring. Quote
Alexanderr 36.231 Geplaatst: 3 februari 2018 Geplaatst: 3 februari 2018 In die setting wel een ferm kleur Quote
Challazer 4.459 Geplaatst: 3 februari 2018 Geplaatst: 3 februari 2018 Zou dat salmon metallic zijn ? Quote
Simoni 6.175 Geplaatst: 3 februari 2018 Geplaatst: 3 februari 2018 Lijkt er toch heel sterk op! Quote
Bouncing Bullet 2.932 Geplaatst: 3 februari 2018 Geplaatst: 3 februari 2018 17 uren geleden, janvkn zei: @Timo je bent zelf kut Hmm, werkt hier ook niet. Iets met de imageproxy? @dragonfly ? Wat een brutaal kleurverschil tussen de spoiler en de zijkant. Quote
janvkn 5.568 Geplaatst: 3 februari 2018 Geplaatst: 3 februari 2018 15 hours ago, ir_fuel said: Ik zie toch foto's Nu ineens wel. Gisterenavond marcheerde dat niet. Quote
Timo 16.072 Geplaatst: 3 februari 2018 Geplaatst: 3 februari 2018 5 hours ago, Challazer said: Zou dat salmon metallic zijn ? Klopt, dacht eerst dat ik het er bij had gezet. https://riverside.porschedealer.com/inventory/new/Porsche+911+Carrera+GTS+Riverside+California+2018+Exterior+in+Custom+Color++Metallic+1542867 Quote
dragonfly 14.975 Geplaatst: 4 februari 2018 Geplaatst: 4 februari 2018 Op 2/2/2018 om 21:59, Timo zei: Enig idee waarom? De foto’s in het Aston Martin topic werken wel. Ze laten het niet meer toe dus wel raar dat het soms wel nog werkt. Quote This version of the API, version 3, uses OAuth 2.0. This means that all requests will need to be encrypted and sent via HTTPS. It also means that you need to register your application, even if you aren't allowing users to login. https://apidocs.imgur.com/ Quote
BMWMB 12.352 Geplaatst: 4 februari 2018 Geplaatst: 4 februari 2018 De spoiler is er teveel aan. 964 RS America. Quote
