Stabilo Boss 1.730 Geplaatst: 1 november 2015 Geplaatst: 1 november 2015 We willen 2 auto's boven elkaar stallen wegens plaatsgebrek, maar helaas is de ruimte niet hoog genoeg voor een normale autolift. Dus kwam ik bij volgende oplossing uit: Nu vroeg ik mij af of het kwaad kan wanneer een auto langdurig (11 maanden per jaar) in schuine positie (zoals bovenstaand) gestald wordt? Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 1 november 2015 Geplaatst: 1 november 2015 Afhankelijk hoe schuin dit is, wel ja. Quote
SB-01 4.380 Geplaatst: 1 november 2015 Geplaatst: 1 november 2015 15% zoals op de schets zal wel weinig kwaad kunnen. Er zijn genoeg mensen met een schuine oprit. Quote
Populair bericht gTa 28.075 Geplaatst: 1 november 2015 Populair bericht Geplaatst: 1 november 2015 ? 16 Quote
Mich 2.891 Geplaatst: 1 november 2015 Geplaatst: 1 november 2015 Is that second one a joke??!! 1 Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 1 november 2015 Geplaatst: 1 november 2015 15% zoals op de schets zal wel weinig kwaad kunnen. Er zijn genoeg mensen met een schuine oprit. Ja, en hoeveel mensen met een oprit van +15% zetten er hun wagen op voor 11 maanden? 1 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 1 november 2015 Geplaatst: 1 november 2015 Ja, en hoeveel mensen met een oprit van +15% zetten er hun wagen op voor 11 maanden? De mijne staat vaak maanden op uw oprit (die ze in het voorjaar gingen leggen) 2 Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Ja, en hoeveel mensen met een oprit van +15% zetten er hun wagen op voor 11 maanden? En wat is eigenlijk het probleem met het zetten van een wagen op een helling? Quote
DenDuvel 4.683 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 En wat is eigenlijk het probleem met het zetten van een wagen op een helling? Een M4 mag dat niet. Lees de desbetreffende topics er maar op na! Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 En wat is eigenlijk het probleem met het zetten van een wagen op een helling? Afhankelijk van de hellingsgraad en de bouw van de wagen/motor kan bvb uw oliepeil ter hoogte van een dichting naar buiten zeiken. Bij extremere gevallen kan de olie voorbij de zuigerveren lekken, als je dan start... 1 Quote
SB-01 4.380 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Dat begrijpen wel, maar dan zit je inderdaad over andere hellingshoeken aan het praten hé. En je zou de olie kunnen aflaten, uiteindelijk ververs je die toch best na zo een lange periode van stilstand. Quote
Beau 3.909 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Dat begrijpen wel, maar dan zit je inderdaad over andere hellingshoeken aan het praten hé. En je zou de olie kunnen aflaten, uiteindelijk ververs je die toch best na zo een lange periode van stilstand. Dat lijkt me een stom idee, om een blok 11 maanden zonder olie in te stallen. Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Afhankelijk van de hellingsgraad en de bouw van de wagen/motor kan bvb uw oliepeil ter hoogte van een dichting naar buiten zeiken. Bij extremere gevallen kan de olie voorbij de zuigerveren lekken, als je dan start... Dat moet dan toch al een serieuze helling zijn, nee? Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Pakweg een viercilinder zit ook al onder een bepaalde hoek ingebouwd. Tel daar die 15 graden bij en je hebt soms al 25 graden. Dan hangt het natuurlijk een beetje af van grootte van het carter, hoeveel olie zit er in,... Quasi in ieder geval gok ik, zal met die hoek bvb uw krukaskeerring voor een deel onder de olie zitten. En vooral bij een langsgeplaatste motor. Dat is wel ontworpen om rondspattende olie tegen te houden, maar gaat dat ook stilstaande olie tegen houden? Gaat die olie de rubbers niet aantasten met lekken tot gevolg?... Ik heb ooit eens een mmonocilinder te schuin gestokkeerd en dat was niet mooi om zien toen ik hem startte. Quote
Martini Racing 2.777 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Als je een auto 11 maanden stalt, kan je toch evengoed de vloeistoffen eruit halen? Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Als je een auto 11 maanden stalt, kan je toch evengoed de vloeistoffen eruit halen? Als je een auto 11 maanden stalt, kan je misschien ergens anders een stalling zoeken ipv in je eigen garage een lift te zetten. 2 Quote
Carlito 6.325 Geplaatst: 2 november 2015 Geplaatst: 2 november 2015 Als je een auto 11 maanden stalt, kan je toch evengoed de vloeistoffen eruit halen? Zodat alles intern goed kan roesten Zowieso best om de x-aantal weken/maanden warmdraaien. Quote
Stabilo Boss 1.730 Geplaatst: 2 november 2015 Auteur Geplaatst: 2 november 2015 sorry voor de slechte verwoording. De bedoeling is om de auto 6 maanden aan een stuk te stallen (winter). En in de Lente/zomer enkel in de weekends te gebruiken. Zo een 25 tal dagen per jaar dus. Quote
jan 1964 260 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 Afhankelijk van de hellingsgraad en de bouw van de wagen/motor kan bvb uw oliepeil ter hoogte van een dichting naar buiten zeiken. Bij extremere gevallen kan de olie voorbij de zuigerveren lekken, als je dan start.. voorbij de zuigerveren??? ja als de auto op zijn dak ligt Quote
gTa 28.075 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 voorbij de zuigerveren??? ja als de auto op zijn dak ligt Niet alle auto's hebben motoren waarvan de cilinder "rechtop" staan, toch? Quote
3000 1.084 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 Garage bijhuren lijkt me de makkelijke en goedkopere oplossing 1 Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 voorbij de zuigerveren??? ja als de auto op zijn dak ligtStoppen met rukken Jan. Uw ogen gaan achteruit waardoor je blijkbaar niet deftig meer kan lezen. 1 Quote
SB-01 4.380 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 Dat lijkt me een stom idee, om een blok 11 maanden zonder olie in te stallen. Ja? Wat is het verschil of die olie nu allemaal in het carter zit of ergens op het containerpark ligt? Er zal daarom niet meer of niet minder olie aan de cilinderwanden hangen. Quote
Krikkie 9.874 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 Niet alle auto's hebben motoren waarvan de cilinder "rechtop" staan, toch? Boxer Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 3 november 2015 Geplaatst: 3 november 2015 Boxer Die mag je nooit parkeren Quote
