Alexx 3.766 Geplaatst: 19 november 2015 Auteur Geplaatst: 19 november 2015 Als je die kar daar gekocht hebt is dat wel smerig van hun Auto is inderdaad daar gekocht.Ik moet wel zeggen dat ze daar altijd vriendelijk zijn. Dus beetje jammer van die ene boer dan.. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 15 december 2015 Geplaatst: 15 december 2015 Die boiten gaan nagenoeg nooit kapot. Die Brol gaat wel kapot. Quote
Alexx 3.766 Geplaatst: 16 december 2015 Auteur Geplaatst: 16 december 2015 Ik ga met nog 2 mensen naar ZF in NL. Voor een paar honderd euro werken ze er een paar uur aan, olie verversen en stukken vervangen, etc.. Dan ben ik zeker. Quote
Jan 1.163 Geplaatst: 16 december 2015 Geplaatst: 16 december 2015 Mijne doet dat ook eigenlijk. Voor de rest geen geluidjes of problemen . Quote
gTa 28.020 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 Bij ZF Duitsland halen ze de Mechatronic eruit en doen ze die open, die wordt volledig gespoeld en gereinigd, indien nodig worden veertjes/klepjes/bolletjes vervangen daarin. De versnellingsbak-"pan" wordt vernieuwd, daarin zitten ook de magneetjes die de metaaldeeltjes uit de olie vissen (koppelomvormer, tandwielen). En een nieuw filtertje en dichtingen uiteraard. Ik neem aan dat ze datzelfde ook zullen doen bij ZF in Nederland (al las ik ooit 'es ergens dat ze daar iets minder deden, maar of dat klopt weet ik niet). Quote
msxx 7.822 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 Bij ZF Duitsland halen ze de Mechatronic eruit en doen ze die open, die wordt volledig gespoeld en gereinigd, indien nodig worden veertjes/klepjes/bolletjes vervangen daarin. De versnellingsbak-"pan" wordt vernieuwd, daarin zitten ook de magneetjes die de metaaldeeltjes uit de olie vissen (koppelomvormer, tandwielen). En een nieuw filtertje en dichtingen uiteraard. Ik neem aan dat ze datzelfde ook zullen doen bij ZF in Nederland (al las ik ooit 'es ergens dat ze daar iets minder deden, maar of dat klopt weet ik niet). Idem in NL, aldus hun spec/offerte 1 Quote
gTa 28.020 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 Idem in NL, aldus hun spec/offerte Niet twijfelen, dan. Quote
msxx 7.822 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 Niet twijfelen, dan. Hangt er vanaf waar je woont. Delfgauw is ook niet direct om de hoek (boven Den Haag). Quote
gTa 28.020 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 ZF Dortmund was vanuit Gent ca. 3,5u rijden tijdens normale werkdag. Quote
TomT 2.050 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 Idem in NL, aldus hun spec/offerteWelke grootte-orde kost dit? Quote
msxx 7.822 Geplaatst: 21 december 2015 Geplaatst: 21 december 2015 Welke grootte-orde kost dit? Laat het hen zelf maar vertellen Zo te zien wel afhankelijk van precieze type transmissie, oftewel eerst VIN code doorgeven, dan specifieke offerte. Sinds 2013 kunt u bij ZF Nederland terecht voor een onderhouds- servicebeurt voor de automatische transmissie van een personenauto. Wij zijn toe- en uitgerust om de werkzaamheden bij onze vestiging uit te voeren. U kunt tijdens de werkzaamheden genieten van een vers kopje koffie. In onze wachtruimte kunt u gebruik maken van WiFi. Naast bovenstaande informatie kan ik u het volgende over de servicebeurt laten weten. Deze bestaat uit de volgende werkzaamheden : Proefrit vooraf aan de servicebeurt Verversen van de olie van de transmissie Vervangen van het filter Vervangen van diversen klein materiaal (rubbers, dichtdelen, boutjes etc etc) Demontage van hydraulische schakelunit (mechatronik) om oude olie te verwijderen Evt wissen van storingen, resetten van adaptiewaarden (in geval van klachten) Proefrit na de servicebeurt Daarnaast zijn er een aantal dingen die u moet weten : Slijtage in de transmissie wordt niet opgelost middels een Servicebeurt. Het kan dus zijn dat de transmissie slijtage/gebreken vertoont, en dat een Servicebeurt niet helpt. Wij kunnen niet van te voren vaststellen of de servicebeurt 100% gaat helpen bij klachten, immers, bij een servicebeurt kunnen wij niet “in” de transmissie kijken. Wij kunnen een schatting maken, zonder verplichtingen / aansprakelijkheid. Wij maken van te voren een proefrit met u om eventuele klachten waar te nemen en te bespreken. Het is belangrijk dat u van te voren eventuele klachten aan ons opgeeft, zodat wij de ernst van de klacht kunnen inschatten, en u goed advies kunnen geven. Mocht de Servicebeurt niet helpen, dan bent u nog steeds de kosten verschuldigd. Over het algemeen gaan onze klanten tevreden de deur uit, maar u moet wel realiseren dat een Servicebeurt geen wondermiddel is. Het brengt meestal verbetering en is altijd zinnig om na enige tijd uit te voeren, maar garanties zijn er niet. Voor uw 8HP70 transmissie zijn de kosten € 533,05 ex. BTW. Als aanvullende optie kunnen wij een extra oliespoeling aanbieden naast bovengenoemde oliewissel om nog eventueel achtergebleven verontreiniging te verwijderen, de meerkosten hiervoor bedragen € 68,36 ex. BTW. Op verzoek kunnen wij ook de olie van het differentieel in de achteras verversen, de kosten hiervoor bedragen € 45,45 ex. BTW (indien het een sperdifferentieel betreft bedragen de kosten € 71,90 ex. BTW). Bovengenoemde prijzen zijn incl. arbeidsloon, onderdelen, en ZF eigen merk olie. Betalingsconditie: contant / PIN bij aflevering De duur van de servicebeurt is ca 4 tot 5 uur. Een afspraak kan op korte termijn worden gemaakt: Deze week is er ruimte op woensdag 16-9 of vrijdag 18-9. In de week van 21-9 kan op elke werkdag een afspraak worden ingepland. Wij zien u graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Corinda Bosman Service Adviseur Operations Quote
gTa 28.020 Geplaatst: 22 december 2015 Geplaatst: 22 december 2015 Niet vergeten dat ze bijlange niet alle differentiëlen kunnen spoelen. Er zijn er veel geleverd zonder olie-aflaatplug, helaas. xDrive-verdeelboites blijven ze ook af. Quote
