Motoroliepeil te hoog
Vriend van me had zijn nieuwe auto voor de eerste keer binnen gedaan voor een onderhoud. Hij merkte bij het thuiskomen dat men de olie 2 cm hoger dan max gevuld had.
Kan dat veel kwaad?
Meestal niet, maar zuig t er maar uit.
Toen ik mijn subaru pas had zat t oliepeil een dikke cm boven maximum, er kan druk opbouwen in t blok door te veel olie.
Ik heb t er uitgezogen ;)
Gemeten net na het draaien? Oliepeil zakt altijd een beetje na het rijden, dus miss na een nachtje stil staan wel ok peil
Ik zou de garage bellen en hem laten takelen. Hun fout ,hun probleem. 2cm is toch al gauw een liter he. Erg slordig!
Teveel is even schadelijk als te weinig.
Teruggaan zou ik zeggen
Update: mijn maat heeft ondertussen zijn ongenoegen laten blijken, en de garage heeft na enige aarzeling zijn klacht serieus genomen.
Ze hebben de auto opnieuw binnen genomen en een nieuwe oliewissel gedaan. Deze keer met het juiste oliepeil.
Blijkt ook dat ze bij de eerste oliewissel zelfs de moeite niet meer deden om de oliestop uit te draaien, maar gewoon de olie uitzuigen. Heb ik ook bedenkingen over trouwens.
Met een beetje pech komt de olie tot tegen de krukas en die gaat de olie beginnen opkloppen, dan krijg je hetzelfde effect alsof je slagroom opklopt en dan smeert de olie niet meer goed. Hoe dan ook is teveel inderdaad even slecht dan te weinig.
Klinkt alsof de garage te veel de kantjes er afloopt om het allemaal wat sneller te doen gaan.
Dat gebeurd heel veel.
Er zijn zelfs wagens zonder oliestop de laatste tijd...
Wat denk jij daarvan? Kan toch nooit zo goed zijn als gewoon aflaten?
Tuurlijk niet. Bij een moer in de oliepan loopt een groot deel van de smurie/drap en andere vuiligheid mee er uit. Met de uitzuigmethode niet, dan zou daarvoor in princiepe de oliepan er af moeten. Ik vind da maar een vies idee dat dat er niet vanonder wordt uitgelaten
Als het een goede afzuiginstallatie is, kan dat geen kwaad.
Die bout zit ook quasi nooit meer helemaal onderaan
Het gedacht doet ook al veel hè. Als ik mijn olie aflaat dan giet ik als hij uitgedrupt is nog een geut verse olie achterna, dan zie je nog wat vuile olie eruit komen... Peace of mind is veel waard soms :D
Toevallig een audi? :D
Toen ik terug van onderhoud kwam had ik ook de melding van teveel olie. Kon ik nog eens terug naar de garage om het in orde te brengen. Daar kreeg ik te horen dat het toch niet zo veel te veel was. Allemaal goed en wel, maar teveel is teveel. Wou gerust hun gedacht eens horen moest ik de week nadien in Spanje met panne gestaan hebben.
Wat dan met de oliestop die in veel gevallen magnetisch is en de eventuele metaalschilfers uit je blok houdt?
Maar echt slecht kan het niet zijn. Bij mijn jetski kan je niet anders dan uitzuigen bv.
Oliefilter zeker?
Oliefilter wordt bij VAG blijkbaar niet elk onderhoud vervangen...
Begrijpen wie begrijpen kan
Ik dacht dat een jetski 2T was?
Die tijd ligt al een tijdje achter ons. 4-takt 3-cil 1500cc met supercharger
Amai :) moet vlammen, hoeveel pk heeft dat dan?
Je vraagt je af waarom ze dat allemaal doen. Uiteindelijk verdienen ze daar toch ook gewoon minder aan?
En een oliefilter is 10 euro verkoop ofzo, dus het is niet dat de klant gaat klagen over de kosten...
Rond de 200pk
The fuck.
