The Swede 6.662 Geplaatst: 16 juni 2020 Geplaatst: 16 juni 2020 Ik wil aluvelgen vinden in maat 14", 4x100 ET30. Probleem is dat alle velgenshops online zoeken op wagen model en niet op maat van velg. Is er iemand die een velgenshop kent waar je dat wel kan doen? Quote
Niko80 6.866 Geplaatst: 16 juni 2020 Geplaatst: 16 juni 2020 30 minutes ago, The Swede said: Ik wil aluvelgen vinden in maat 14", 4x100 ET30. Probleem is dat alle velgenshops online zoeken op wagen model en niet op maat van velg. Is er iemand die een velgenshop kent waar je dat wel kan doen? Demontweeks dacht in the UK Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 16 juni 2020 Geplaatst: 16 juni 2020 2 uren geleden, The Swede zei: Ik wil aluvelgen vinden in maat 14", 4x100 ET30. Probleem is dat alle velgenshops online zoeken op wagen model en niet op maat van velg. Is er iemand die een velgenshop kent waar je dat wel kan doen? Hier bestel ik vaak https://www.atraxion.com/nl/ velgen-> zoek per velgmaat. 2 Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 16 juni 2020 Auteur Geplaatst: 16 juni 2020 5 hours ago, Frekkel said: Hier bestel ik vaak https://www.atraxion.com/nl/ velgen-> zoek per velgmaat. Is enkel B2B. Quote
mrbbs 2.790 Geplaatst: 16 juni 2020 Geplaatst: 16 juni 2020 Https://Givawheels.nl Je kan ook een "appje" sturen als je een vraag hebt. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 16 juni 2020 Auteur Geplaatst: 16 juni 2020 Hier kan je enkel opnieuw op automerk zoeken. Die die Frekkel doorstuurde heeft wel wat staan dat me zint. Quote
Frekkel 9.309 Geplaatst: 16 juni 2020 Geplaatst: 16 juni 2020 1 uur terug, The Swede zei: Is enkel B2B. En wat is het probleem? 6 uren geleden, Frekkel zei: Hier bestel ik vaak Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 22 juni 2020 Auteur Geplaatst: 22 juni 2020 Gaat een velg met ET35 ipv ET30 een groot verschil maken qua weggedrag? Is er een risico qua veiligheid? Quote
ir_fuel 58.282 Geplaatst: 22 juni 2020 Geplaatst: 22 juni 2020 4 minutes ago, The Swede said: Gaat een velg met ET35 ipv ET30 een groot verschil maken qua weggedrag? Is er een risico qua veiligheid? Dat ga je niet merken. De vraag is eerder of ze past. ET35 zit meer naar binnen, zou kunnen dat de spaken dan tegen je remklauw komen, of dat de binnenkant van de velg/band tegen de ophanging schuurt ofzo. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 22 juni 2020 Auteur Geplaatst: 22 juni 2020 9 minutes ago, ir_fuel said: Dat ga je niet merken. De vraag is eerder of ze past. ET35 zit meer naar binnen, zou kunnen dat de spaken dan tegen je remklauw komen, of dat de binnenkant van de velg/band tegen de ophanging schuurt ofzo. D'r is plaats genoeg en de remmen zijn trommelremmen. Dus dat lukt wel. Maar merci om er me aan te herinneren dat een hogere ET waarde de velg meer naar binnen gaat brengen. Voor 1 of andere reden zat ik in mijne kop met het idee dat dit de velg wat meer naar buiten bracht. En dan zit je met een wat grotere spoorbreedte => meer stress op de velg bij gelijk gewicht. Quote
3000 1.080 Geplaatst: 27 juni 2020 Geplaatst: 27 juni 2020 (aangepast) www.steekmaat.be www.willtheyfit.com 27 juni 2020 aangepast door 3000 Quote
