gTa 28.022 Geplaatst: 22 december 2023 Geplaatst: 22 december 2023 14 minuten geleden, kefkie zei: De HRE’s zoals hierboven komen op 865/velg. Verrast me sterk positief, ik dacht dat HRE altijd 2-3-4k / velg waren. Quote
-Fred- 824 Geplaatst: 22 december 2023 Geplaatst: 22 december 2023 Ik heb me ooit eens laten vangen aan de “perfecte velg” offsets enzo klopten allemaal, mooi concaaf, subtiel en aan een goeie prijs. Ik had nog nooit van het merk gehoord, maar die velg moest ik hebben. Uiteindelijk bleek dat het transport bijna zoveel koste als de velg zelf waard was. Niets anders dan miserie mee gehad. Iedere keer dat het wiel eraf ging zat ik weer met trillingen. En niet een klein beetje. Kwaliteit was gewoon niet goed. Als je afstapt van de oem velgen, dan moet je kritisch zijn over de kwaliteit, zeker in zo’n grote formaten. Er zo’n genoeg merken met bewezen kwaliteiten, zoek het vooral niet te ver Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 22 december 2023 Geplaatst: 22 december 2023 4 minuten geleden, -Fred- zei: Ik heb me ooit eens laten vangen aan de “perfecte velg” offsets enzo klopten allemaal, mooi concaaf, subtiel en aan een goeie prijs. Ik had nog nooit van het merk gehoord, maar die velg moest ik hebben. Uiteindelijk bleek dat het transport bijna zoveel koste als de velg zelf waard was. Niets anders dan miserie mee gehad. Iedere keer dat het wiel eraf ging zat ik weer met trillingen. En niet een klein beetje. Kwaliteit was gewoon niet goed. Als je afstapt van de oem velgen, dan moet je kritisch zijn over de kwaliteit, zeker in zo’n grote formaten. Er zo’n genoeg merken met bewezen kwaliteiten, zoek het vooral niet te ver Heb je zelfs steeds vaker met OEM-velgen ook (van BMW). De Styling 152 (Individual) was notoir 'brol' in 19" en 20", vooral de achterste (10 inch breed). Die gingen bij de vleet stuk, mijn ma heeft er op haar '6 twee keer ene moeten laten vernieuwen en als ze 'm kocht hadden ze die net op nieuwe achtervelgen gezet... De Styling 436 die std op de M135i/M140i zit is ook zo'n brol, die lopen van de minste klap een slag op of gaan ovaal lopen aan de binnenkant, vreselijk. (Toevallig of niet allebei gemaakt bij een Italiaanse OEM-velgengieterij...) Ik las ook gelijkaardige berichten over de 20" velg die std op de M550d (F10/F11) zat, maar da's quasi identiek hetzelfde design als de mijne dus mogelijks is dat gewoon 'hetzelfde' van bij dezelfde fabrikant. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 22 december 2023 Geplaatst: 22 december 2023 6 uren geleden, ir_fuel zei: En dat is gehomologeerd? Komt met garantiebewijs dat het 100% aluminium is! ...maar gebruiken op eigen risico . Zal gegoten zijn ook, maar het is goed mogelijk dat ze daar een structurele analyse op gedaan met software. Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 22 december 2023 Geplaatst: 22 december 2023 1 minuut geleden, Le Capri Mauve zei: Komt met garantiebewijs dat het 100% aluminium is! ...maar gebruiken op eigen risico . Zal gegoten zijn ook, maar het is goed mogelijk dat ze daar een structurele analyse op gedaan met software. Zou me verwonderen dat dat gegoten is, als je een design 'op maat' kan krijgen. Om te gieten moet je mallen hebben en die vervaardigen kost stukken van mensen. Afaik zijn die custom gesmede velgen effectief gefreesd uit een blok metaal (legeringen allerhande helaas en bij de "duistere" merken heb je daar weinig zicht, laat staan controle op). Of ze ook volgens de regels van de kunst gesmeed zijn, weet ik niet. Voldoende voorbeelden van gesmede velgen die belabberde kwaliteit blijken, en zo eigenlijk de vroegere zekerheid dat je met een gesmede velg per definitie een lichtere en sterkere velg had, teniet doen. Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 22 december 2023 Geplaatst: 22 december 2023 Ah ik bedoelde gefreesd uit gegoten materiaal maar inderdaad, zou kunnen gefreesd zijn uit gesmeed materiaal. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 23 december 2023 Geplaatst: 23 december 2023 Deze ooit overwogen? Voor mijn part één van de mooiste designs van de lastste jaren bij BMW Quote
gewoon ik 8.348 Geplaatst: 23 december 2023 Geplaatst: 23 december 2023 12 uren geleden, gTa zei: Zou me verwonderen dat dat gegoten is, als je een design 'op maat' kan krijgen. Om te gieten moet je mallen hebben en die vervaardigen kost stukken van mensen. Afaik zijn die custom gesmede velgen effectief gefreesd uit een blok metaal (legeringen allerhande helaas en bij de "duistere" merken heb je daar weinig zicht, laat staan controle op). Of ze ook volgens de regels van de kunst gesmeed zijn, weet ik niet. Voldoende voorbeelden van gesmede velgen die belabberde kwaliteit blijken, en zo eigenlijk de vroegere zekerheid dat je met een gesmede velg per definitie een lichtere en sterkere velg had, teniet doen. Zelfs dan nog. Een gesmede blok machineren en er dan scherpe hoeken en randen in machineren, dat is vragen om breuken. Als je licht en sterk wil gaan. Closed forging en nabewerking op freesbank. Zo doen ze het ook met drijfstangen en krukassen. Gieten is een pak goedkoper dan forging billet inkopen en machineren. Houten/plastieken mallen (die laatste print je gewoon 3d en hergebruim je 4x) en zandcasting. Maar welk basismateriaal gebruiken ze? Smelten ze ramen en deuren om velgen te gieten? Gebruiken ze cola blikjes? Het juiste aluminium is echt van belang om het goede product te krijgen. Geen van de bovenstaande alu-reeksen is geschikt voor casting en al zeker niet voor dat soort castings. Zelfs al kopen ze ingots in, zonder correct mill certificaat heb je geen idee wat daar inzit. Kan troep zijn. Welke nabehandelingen doen ze erop om een sterk product te krijgen? Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 23 december 2023 Geplaatst: 23 december 2023 11 uren geleden, gewoon ik zei: Zelfs dan nog. Een gesmede blok machineren en er dan scherpe hoeken en randen in machineren, dat is vragen om breuken. Als je licht en sterk wil gaan. Closed forging en nabewerking op freesbank. Zo doen ze het ook met drijfstangen en krukassen. Gieten is een pak goedkoper dan forging billet inkopen en machineren. Houten/plastieken mallen (die laatste print je gewoon 3d en hergebruim je 4x) en zandcasting. Maar welk basismateriaal gebruiken ze? Smelten ze ramen en deuren om velgen te gieten? Gebruiken ze cola blikjes? Het juiste aluminium is echt van belang om het goede product te krijgen. Geen van de bovenstaande alu-reeksen is geschikt voor casting en al zeker niet voor dat soort castings. Zelfs al kopen ze ingots in, zonder correct mill certificaat heb je geen idee wat daar inzit. Kan troep zijn. Welke nabehandelingen doen ze erop om een sterk product te krijgen? Ja. Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 26 december 2023 Auteur Geplaatst: 26 december 2023 Op 23/12/2023 om 09:48, The Swede zei: Deze ooit overwogen? Voor mijn part één van de mooiste designs van de lastste jaren bij BMW Zeker, Maar net zoals de individuals in de eerste post niet meer nieuw te krijgen volgens de dealer. Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 29 december 2023 Geplaatst: 29 december 2023 Op 26/12/2023 om 11:22, 3000 zei: 742M in zilver /topic Heb je daar foto's van? Ik ken enkel de zwarte versie, en de zwarte versie met gepolierde (helft van de) spaken. Net daarom valt die bij mij altijd af, maar in 't full zilve (of grijs al dan niet met gepolierde frontjes) moet dat wel nice zijn. Edit: fotootje gevonden van een gechromeerde versie (of knock-off kan ook): Simpel/eerlijk zilver moet dan idd wel nice zijn. Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 29 december 2023 Geplaatst: 29 december 2023 Geen idee of dit de OEM versie is (zwart), zo ja dan is de foto serieus lichter gemaakt, maar 't geeft alvast wat te kennen: Quote
BMWMB 12.348 Geplaatst: 29 december 2023 Geplaatst: 29 december 2023 Op 21/12/2023 om 04:04, TCT zei: Speelplezier, https://velonity.com/rim/ EDIT. Quote
3000 1.080 Geplaatst: 30 december 2023 Geplaatst: 30 december 2023 (aangepast) Op 29/12/2023 om 18:20, gTa zei: Heb je daar foto's van? Ik ken enkel de zwarte versie, en de zwarte versie met gepolierde (helft van de) spaken. Net daarom valt die bij mij altijd af, maar in 't full zilve (of grijs al dan niet met gepolierde frontjes) moet dat wel nice zijn. Nee moet je dan zelf laten doen maar kost de wereld niet (ik betaalde een 400 euro voor set 18") en dan heb je wel iets uniek. 30 december 2023 aangepast door 3000 Quote
kefkie 2.685 Geplaatst: 6 februari 2024 Auteur Geplaatst: 6 februari 2024 één van de dagen de keuze toch eens maken. Er is een set van de individual wielen beschikbaar maar die zijn "licht gebruikt": Die zijn dan wel € 1.500 goedkoper dan nieuwe HRE. Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 6 februari 2024 Geplaatst: 6 februari 2024 Moeilijk. Dat licht gebruikt zijn, zou mij niks deren. De HRE zijn overduidelijk aftermarket, het doet wat met de uitstraling van de auto... ...maar 't is ook wel dikkevet. Quote
DRIVER-W 1.753 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 Neem de Individual-velgen maar, met die HRE's maak je er direct een minder klassevolle auto van. Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 OEM Je hebt 1500 euro over om dat gebruikte aspect te laten aanpakken Quote
-Fred- 824 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 Die “individual” velgen zie je wel erg veel imo. Als ik mijn dochter aan school afzet staan er zo 3 x5’s op de parking… Als je iets anders wil, dan zou ik afstappen van de oem keuzes. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 HRE, die OEM velgen zie je vrij veel. Quote
vince522 2.493 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 1 uur geleden, -Fred- zei: Die “individual” velgen zie je wel erg veel imo. Als ik mijn dochter aan school afzet staan er zo 3 x5’s op de parking… Als je iets anders wil, dan zou ik afstappen van de oem keuzes. Zeker dat je het over dezelfde velgen hebt, want die 22" Individuals (746) zie je quasi nooit op een X5 1 Quote
-Fred- 824 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 Jazeker. Ik heb weinig moeite om een velg te herkennen Kan ook aan ons schooltje liggen hoor. Mss niet de beste referentie Quote
Tommie 10.463 Geplaatst: 7 februari 2024 Geplaatst: 7 februari 2024 5 uren geleden, vince522 zei: Zeker dat je het over dezelfde velgen hebt, want die 22" Individuals (746) zie je quasi nooit op een X5 Wij hebben ze bv. nog maar 6 keer verkocht op +- 200 G05's. Quote
