Detailtopic!
1 minute ago, Phil said:
Voor die fotoshoot. Of uw auto nu gedetailed is of niet, dat verschil zal je op die foto's niet zien. ;) (tenzij de tyreshine misschien)
OK. Maar hij was wel vuil :D
Ik heb ook niet de pretentie om mijn werk detailen te noemen.
Laten we het houden op goed wassen :lol:
Ik zou de verdunning van je foam nog wat aanpassen, of de stand van je lans. Die mag nog wat dikker zchuim geven om echt traag te werken en vuil goed los te weken.
Heb je die quickdetailer aangebracht in de zon?
Ik ben nog snel naar binnen moeten lopen om mijn telefoon te halen om foto's te trekken :D
Een beetje :oops:
Wat gebruik je voor de kunstof aan de voorbumper? Bij bmw ziet dat er rap dof uit.
Nog nooit problemen gehad met AF Finale. Spray op je doek, keer op je lak, openwrijven, de doek omflippen, en opblinken. Gemakkelijkste QD ever.
Er zijn weinig QD's die zich 'gemakkelijk' laten aanbreng op een paneel dat warm is. Dan heb veel sneller strepen.
Die van Gloss-it vond ik een zaligheid om te gebruiken. AF nog niet in mijn pollen gehad.
Niks momenteel.
Carosserie zal idd te warm geweest zijn.
Ja daar begint het eigenlijk al. Je mag nooit je auto wassen in de zon.
AF Finale Quick Detailer mag je niet laten opdrogen , op een doek spuiten , in wrijven en direct terug afwrijven .
Ik werk per paneel en het dak in 2 stukken .
Heb het idd gezien vanochtend. Ging veel beter.
Nu was het gisteren ook niet zo warm, maar blijkbaar toch een beetje te..
Het moet niet warm zijn. De panelen warmen op puur door direct zonlicht. Zeer leuk ook als je aan het wassen bent. Krijg je mooie kalk- of zeepvlekken.
Zeker op donkere lak: het verdampt terwijl je er op kijkt.
Als je zo'n sporen hebt van QD: die krijg je het gemakkelijkst weg met een beetje verse QD.
Heb ik dan ook vanmorgen gedaan :D
Als je zo een auto moet wassen moet je echt paneel per paneel werken, top-bottom, want anders is het niet te doen.
Hoe doe je dat dan? Want er komen toch altijd opnieuw druppels van je hoge druk op de panelen die je al gedaan hebt?
Geen hoge druk gebruiken , met de hand wassen en afspoelen met de tuinslang .
Ik denk dat hij bedoelt, paneel per paneel wassen en afspoelen. De delen die je mogelijks nog nat kan maken bij het afspoelen van andere delen, droog ik nog niet af, maar hou ik nat. Pas afdrogen als je het zeker niet meer nat gaat maken (tenzij je graag dubbel werk doet)
Vb: dak wassen, afspoelen. Ramen wassen, dak afspoelen, ramen afspoelen, dak drogen (ramen nog niet). En zo verder naar beneden.
Waarmee verwijder ik best lijmresten van de lak? Er hingen een paar nasty stickers op, buiten wat hardnekkige lijmresten alles eraf gekregen met de haardroger en veel geduld.
Ik lees alles van benzine tot remmenreiniger, aceton, ... maar ikheb nog niets durven testen :D
1 uur geleden zei dragonfly:
Gyeon Tar!
3 uur geleden zei X5.:
Gyeon Tar!
Thx, Nanolex Tar Remover ook goed? Dat heb ik staan.
6 uur geleden zei dragonfly:
nagelakverwijderaar. disolvant
Gisteren de M4 gewassen en op het dak waren wat duivenstronten die opgedroogd waren. Alles is eraf maar heb over plekken die je blijft zien. Met wat kan ik dit best behandelen?
Gaat zeker lukken. White Spirit, wasbenzine, WD40, gaat allemaal...
Oei oei, da's niet best [emoji53]. Stront fret echt in uw clear coat, dus als je het er met klei niet uit krijgt zal het polieren worden vrees ik. En als hij lang genoeg 'getrokken' heeft biedt zelfs dat volgens mij geen garanties.
