Detailtopic!
5 uren geleden, Lotuzzz zei:
Na 34.000 km begint het lederen stuur van m'n auto stilaan te blinken. Wel langer volgehouden dan de tweedehandswagen die ik testreed en die het na 20k al had :D
Tips & tricks?
Magic Sponge en een beetje lauw water. Voorzichtig beetje bij beetje afwassen en zeker niet hard op één plaats blijven wrijven. Met een beetje geduld is het stuur terug als nieuw.
aangepast door thiva
typo
Werkt heel goed! Stukken beter dan wetcoat vind ik persoonlijk. Mooie beading en mooie glans. Ik doe het 1x in de maand om mijn coating zelfs wat te “beschermen”. Maar werkt ook heel goed op auto’s die niets van coating hebben. Verschil is enorm.
Vind de wetcoat toch ook goed.
Ik probeer het bij de volgende wasbeurt nog wel eens.  Het is nu niet dat daar telkens zes maanden tussen zit.
 En als ik dan nog miserie heb, hou ik je aanbod in het achterhoofd.  Bedankt.
Zaterdag heb ik de auto opnieuw gewassen. Totaal geen last meer van gehad
Op 28/8/2018 om 11:05, teus_ zei:
zijn dit soort dingen de moeite?
http://www.wax-it.be/webshop/nanolex-washcoat.html
Vorige week eens geprobeerd. Niet eens de strafste verdunning gemaakt maar eerder een voorzichtige mengeling. 1200km gereden en megastortbuien inclusief ziet dat er nog zeer diep glanzend uit. Content!
Azijn?
Zal het eens proberen. Puur of wat aangelengd met water?
7 uren geleden, walter zei:
Cementwater, met wat haal je dat het best van je lak?
Bug&Grime of gewoon eens foamen en goed laten weken?
Altijd voorzichtig beginnen,
Azijn?
Eerst wat laten weken door er een zeemvel op te leggen. Nadien wat azijn over een natte washandschoen gegoten. Ondanks die vlekken er al enkele weken waren ging het er probleemloos af.
Told ya...
Tante Kaat rules!
  • 3 weken later...
Ik ben tevreden van de Ultra Glass Sealant van Nanolex. Relatief makkelijk aan te brengen als je de instructies volgt en goed resultaat. Met de andere 3 heb ik nog geen ervaring.
Heb vroeger nanolex ultra gehad, nu q2 view. Ik heb een lichte voorkeur voor q2 view.
Als die op is zou ik die soft99 wel eens durven proberen.
Ik vind het geweldige productjes, zalig om door de regen te rijden zonder ruitenwissers, zelfs in die mate dat mijn wissers mij gaan storen als het effect afgenomen is met de tijd.
Gyeon of de Nanolex Ultra, de rest is verwaarloosbaar op een daily
7 uren geleden, D Squaloid zei:
Iemand ervaring met volgende producten? De moeite om aan te brengen? Welke geniet de voorkeur?
GYEON Q2 View
Nanolex Ultra Glass Sealant
Nanolex Urban Glass Sealant
Soft99 Ultra Glaco Glass Sealant
Enkel ervaring met Nanolex Ultra.
Best tevreden van. Het werkt vooral goed vanaf pakweg 80 per uur (of iets minder bij heel zware regenval), bij enkel spray (drukke natte autostrade zonder eigenlijke neerslag) werkt het nauwelijks en moet je toch nog wissen. Spray terwijl het regent is geen probleem: de weglopende druppels nemen snel genoeg de spray-minidruppeltjes mee zodat je een voldoende klaar zicht hebt.
Waar het absurd goed werkt, is 's nachts op onverlichte autostrade. Als je geen tegenliggers hebt (en dus geen incoming licht dat in de druppels op je voorruit wordt verspreid) zie je nagenoeg niks van de (naar boven weglopende) regendruppels en kan je, zelfs bij loeiharde regen, gewoon zonder wissen rijden. Da's echt beestig. :inlove:   Maar ook overdag werkt het, éénmaal de 80 à 90 km/u bereikt (of voorbij) echt goed.
Eénmaal je 't gewoon bent kan je niet meer zonder. De vege strepen en het oneffen waterlaagje dat op onbehandelde ruiten blijft plakken is echt iets waar je horendol van wordt, éénmaal je zo'n hydrofobe voorruit gewoon bent.
Ik breng het 2 keer per jaar aan: een keer in oktober en een keer in februari. Aanbrengen is kinderspel. Ik koop de set met reinigingsproduct en applicator e.d., lekker makkelijk.
enige minpunt vond ik dat 's nachts bij regen je een rare waas krijgt op de voorruit. op mijn E39 moet ik het nog eens aanbrengen.
Enkel ervaring met Gyeon View. Werkt top!
wat @gTa zegt: Als je een raam met coating gewoon bent, is een onbehandelde raam echt een ramp :D
hier niet. ik heb al een eind gyeon Q2 in de kast staan, en lijk niet gehaast om het aan te brengen.
Van dodo juice heb ik nog hun "born to be mild", en ik zie dat ze ook een shampoo hebben met een klein beetje carnauba wax in. Mag je niet gebruiken op de ruiten, maar lijkt wel interessant. Iemand ervaring met zoiets?
Quote
Sour Power is our gloss-enhancing shampoo, designed to leave behind a very thin carnauba film after washing (unlike Born to be Mild, which is designed purely to clean, and leave nothing behind).
However, as well as adding a bit of gloss to paintwork and fortifying the wax underneath, it still contains an array of powerful cleaning and foaming agents, ensuring an effective, highly-lubricated wash. Don't take our word for it - you can feel how slick it is between your fingers.
What else? Well, being pH-neutral means it's kind to underlying waxes and sealants - so it won't strip them off and actually increases their inherent protection thanks to the wax residue left behind.
Ik versta ook niet waarom ze een basic shampoo hebben, en eentje "born to be mild". Beide kosten even veel en zijn even geconcentreerd. De basic zal wat minder mild zijn?
Quote
Basics Wax-safe Wash is a proper detailing shampoo at a sensible price. Instead of being jam-packed with silicones, foaming agents, thickeners and silly sales points it's an honest-to-goodness pH-neutral car shampoo that's reassuringly residue free.
That's right, this shampoo is designed to clean and clean only - not to dry itself, rinse itself, wax your car, enhance its gloss or make you cheese toasties in bed. (You will use other products for gloss or protection at later stages of the detailing process, and get a better finish as a result.)
naar wat voor producten verwijzen ze dan, met al die additieven?
aangepast door teus_
Een shampoo die niet op je ruiten mag worden gebruikt, praktisch is toch ook anders.
Verdorie @Wax-it.be
Waarom verkoop je zoveel types wheelbrushes? :D
Zoek iets steviger dan mijn EZ Detail borstels. Wat verkoopt het best momenteel?
Steviger in welke zin dan?
Ik gebruik de grote EZ in combinatie met het borsteltje van Swissvax. Werkt prima.
