Gast caoimhin Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Met dank aan 1 gok had ik ze allemaal juist ^^ Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Hoe langer dit topic bestaat, hoe hoger de scores! Goed zo Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 euhm, dat staat er toch wel (in die tekst van jan) ? In de tekst van Jan staat dat iemand die een fietspad wil kruisen, voorrang moet verlenen aan diegenen die het fietspad volgen. Dus ja, de automobilist moet voorrang verlenen aan de fietser. De fietser, evenwel... 12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt. Quote
gewoon ik 8.348 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 dus feitelijk sta je stil. Quote
Lotuzzz 17.062 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 dus feitelijk sta je stil. En je bent je voorrang niet meer kwijt als je stilstaat Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Wat men natuurlijk bedoelde is dat bij een zijstraat je als automobilist je niet op het voetpad of fietspad mag gaan staan koekeloeren, maar wat de bovenstaande wetgeving veroorzaakte is dat voorrang van rechts voor fietsers met een fietspad plots niet bestaat. Dus dat betekent bv dat als jij met de auto een kruispunt nadert waar een auto van rechts komt, je moet stoppen om voorrang te verlenen aan die auto, en die auto niet mag doorrijden omdat er achter je op het fietspad een fietser nadert, die je langs rechts mag voorbij rijden over het fietspad en voorbij de auto mag rijden waar jij voorrang aan staat te verlenen. Quote
Gast caoimhin Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Hoe langer dit topic bestaat, hoe hoger de scores! Goed zo Bwa, er zit toch echt geen enkele moeilijke vraag bij? Enkel eens gokken bij de "kans op overlijden"-vraag. Rustig de vraag en mogelijke antwoorden lezen, zodat je niet te snel klikt en dat moet lukken. Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 dus feitelijk sta je stil. Zelfde situatie zie je vaak in Brussel met een kruispunt met VVR: uit elke straat komt een auto en VVR specifieert nergens wie voorrang heeft: iedereen moet op iedereen staan wachten, en iemand die toch doorrijdt pleegt een voorrangnegatie. Quote
Maaher 2.273 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 19/20, omdat er een vraag foutief beweert dat een fietser op een fietspad geen voorrang van rechts moet geven als ie een fietspad volgt. HELD! You just can't be wrong, can you? 3 Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 HELD! You just can't be wrong, can you? Het is een gat in de wetgeving, en ik heb het verkeerd geantwoord dan hoe anderen het willen zien... Ik had ook gewoon 20/20 kunnen zeggen hoor, het is nu niet alsof er controle is op wat je zegt. Quote
Maaher 2.273 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Ga vooral door! Ik had inderdaad een 20/20 van je verwacht (no kidding, ik denk dat je beter dan de gemiddelde persoon (en beter dan mezelf) op de hoogte bent van de verkeerswetgeving), maar als je faut bent bent, dan ben je faut. Dat mag. 1 Quote
Tomski 5.334 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 wooter is zo iemand die later naar school gaat trekken om de leerkracht te bedreigen omdat zoon/dochterlief een 8/10 gehaald heeft ipv een verdiende 10/10 omdat zijn/haar versie van het antwoord logischer is Quote
Jupke 11.083 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 "Je bent een kampioen in het verkeer! Je score is 17 op 20." Quote
Tomski 5.334 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 "Je bent een kampioen in het verkeer! Je score is 17 op 20." kampioen? je hebt 3 mensen doodgereden! Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 wooter is zo iemand die later naar school gaat trekken om de leerkracht te bedreigen omdat zoon/dochterlief een 8/10 gehaald heeft ipv een verdiende 10/10 omdat zijn/haar versie van het antwoord logischer is Ik heb ooit felle boel gehad in de les IT omdat de juffrouw fout was! Uit de klas gestuurd en al! En wat betreft het schooltje van mijn dochter... Ik zit in de RvB en kan dus leerkrachten ontslaan! Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 en was ze fout? Tuurlijk dadde! Quote
CharlesV 4.378 Geplaatst: 24 februari 2014 Auteur Geplaatst: 24 februari 2014 "Twee evenwijdige witte onderbroken strepen als wegmarkering duiden een fietspad aan. Op een fietspad heeft de fietser voorrang. Als deze wegmarkering doorloopt op een kruispunt waar de normale voorrangsregel aan rechts geldt, heb je dus voorrang op alle bestuurders die van rechts komen." http://www.provant.be/mobiliteit/fietsen/nieuwsbriefarchief/1jg1_wegmarkeringen_fietser.jsp @@wooter speciaal voor jou nog eens gequotet Quote
Gast wooter Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Charel, een link naar de provincie Antwerpen betekent niks voor mij. Daar kan je niet naar verwijzen als je op mekaar bent gereden en je voor de rechter het moet komen uitleggen. Quote
Maaher 2.273 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 En naar die 12.4bis die @janvkn postte? Quote
CharlesV 4.378 Geplaatst: 24 februari 2014 Auteur Geplaatst: 24 februari 2014 Charel, een link naar de provincie Antwerpen betekent niks voor mij. Daar kan je niet naar verwijzen als je op mekaar bent gereden en je voor de rechter het moet komen uitleggen. En naar die 12.4bis die "janvkn" postte? Idd, de wettekst die Jan postte, zegt toch alles? Die laat geen twijfel toe.. Edith zegt dat de specifiekere regel 12.4bis de algemene regel "12.3.1. Elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden rijrichting komt." teniet doet. Dus kan de fietser na even stilstaan en zich het hoofd erover te breken, zijn weg verderzetten Quote
BWS 3.202 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 18/20, wel enkele keren moeten gokken (bv. ivm hoeveel groter het gevaar is bij 50 km/h ipv bij 30km/h --> gewoon het hoogste genomen ) Quote
Naish 9.564 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 Hier ook 16/20 Reservewiel verkeerd, gele onderbroken streep en verhouding van 9 keer tussen 30 en 50... Quote
Asserti 3.417 Geplaatst: 24 februari 2014 Geplaatst: 24 februari 2014 17 gordel bij parkeren, gele streep en groep fietsers. en wooter heeft ongelijk Quote
