tuscani 11.795 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Korte maar krachtige titel. Aangezien den bromtol geen krik zitten heeft, kan ik momenteel zijn banden niet zelf vervangen. Ik vervang ook al bijna 8j steeds de winter/zomervelgen met de bijgeleverde plooikrik en het zal waarschijnlijk toch gemakkelijker gaan met zo'n rolvariant. Maar welke zijn goede? iemand tips? Quote
PJH 21.018 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb dezelfde als Mayonaise, en @@Mayonaise weet welke dat is 1 Quote
DéGioke 2.235 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb dit model: http://www.rustbuster.nl/Quickshop/index.php?125,d00011010-garagekrik-2-25-ton-50-cm Kan je hoog je mee gaan (niet dat dat nodig is voor jou). Probeer eens te meten hoe laag het laagste punt is van je Fiat...er bestaan ook extra lage krikken....(wel iets duurder) Quote
walter 4.428 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb er één uit de Lidl, niet meteen van de beste kwaliteit, maar doet 2 maal in het jaar wat het moet doen. Quote
Gast wooter Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 http://www.toolmania.nl/big-red-race-aluminium-garagekrik-15-ton.html En gaat hoog genoeg zodat je beide wielen van de grond krijgt en je dus per zijde maar 1 keer moet krikken. Quote
Jupke 11.086 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb er één uit de Lidl, niet meteen van de beste kwaliteit, maar doet 2 maal in het jaar wat het moet doen. Dito. Quote
Krikkie 9.830 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Hier ook een goedkope van 50€ , kan 2T heffen en doet al 5 jaar prima werk. Ik moet er wel een houtblokje tussensteken, anders brengt hij schade toe aan de onderkant. http://www.tuning-gids.nl/afbeeldingen/460x269xautokrik.jpg.pagespeed.ic.8iTftO6lrc.jpg Quote
HIM-250 421 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb ook zo een rode goedkope van 50€ maar daar komt toch al snel wat speling op enz... Ik ga me ooit in de toekomst toch eens een betere kopen (die wat Wooter toont staat me wel aan) Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Hier ook een goedkope van 50€ , kan 2T heffen en doet al 5 jaar prima werk. Ik moet er wel een houtblokje tussensteken, anders brengt hij schade toe aan de onderkant. http://www.tuning-gids.nl/afbeeldingen/460x269xautokrik.jpg.pagespeed.ic.8iTftO6lrc.jpg Daar bestaan rubberen pads voor Bij Vancranenbroek verkopen ze dat onder andere, al moet ik zeggen dat hun kwaliteit niet echt schitterend is. Die zijn (te) hard waardoor ze breken. 1 Quote
Dellie 108 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 http://www.toolmania.nl/big-red-race-aluminium-garagekrik-15-ton.html En gaat hoog genoeg zodat je beide wielen van de grond krijgt en je dus per zijde maar 1 keer moet krikken. Deze heb ik vorig jaar gekregen, ik had zelf zo een rode voor een paar jaar. Het is voelt veel steviger aan dan de rode. Ook de bediening is eenvoudiger omdat je gewoon moet draaien met de steel. Bij de rode is moet je de steel eruit nemen (komt speling op van het wringen) en versteken om hem te doen zakken. De rode is ook eenvoudiger om rond te sleuren in een kleine garage. 1 Quote
tuscani 11.795 Geplaatst: 21 maart 2016 Auteur Geplaatst: 21 maart 2016 volgende vraag is dan natuurlijk. weer zet je die krik? ik bedoel maar, je zal die toch niet gelijk waar mogen plaatsen? bij de plooikrikjes staat er meestal een pijltje, maar daar gaat die rolkrik niet passen natuurlijk. zijn er bepaalde verstevigingspunten voorzien onderaan? en hoe herken je die? Quote
Brunault 4.766 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 ik heb zo 1 en dat is super gerief 2 Quote
Beau 3.909 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 volgende vraag is dan natuurlijk. weer zet je die krik? ik bedoel maar, je zal die toch niet gelijk waar mogen plaatsen? bij de plooikrikjes staat er meestal een pijltje, maar daar gaat die rolkrik niet passen natuurlijk. zijn er bepaalde verstevigingspunten voorzien onderaan? en hoe herken je die? Chassisbalken, subframe, differentieel Quote
walter 4.428 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Chassisbalken, subframe, differentieel Voila, zolang je dat nergens plaatst waar dat kan doorschieten, dorpel,... kan dat geen kwaad. Of gewoon de krikpunten gebruiken die aangegeven staan. Quote
utah 552 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb deze https://www.datona.be/garagekrik-3-ton.html?gclid=Cj0KEQjwt763BRDZx_Xg3-Pv2cABEiQAoDfeGC7BXieUYu_SaaxC62FPJkyI41fFiGjI8Mv-pjdrdj8aAkGb8P8HAQen doet wat ie moet doen. Quote
Beau 3.909 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Voila, zolang je dat nergens plaatst waar dat kan doorschieten, dorpel,... kan dat geen kwaad. Of gewoon de krikpunten gebruiken die aangegeven staan. Aangegeven krikpunten voor de fabriekskrik zijn niet altijd geschikt voor een gewone krik. Mee opletten dus. Quote
Krikkie 9.830 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Daar bestaan rubberen pads voor Bij Vancranenbroek verkopen ze dat onder andere, al moet ik zeggen dat hun kwaliteit niet echt schitterend is. Die zijn (te) hard waardoor ze breken. Vond t al vreemd om m zo onder de auto te zetten, afdrukken van de krik gegarandeerd 1 Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb er geen meer. Ik dacht even dat jij topicopener was Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Vond t al vreemd om m zo onder de auto te zetten, afdrukken van de krik gegarandeerd https://www.datona.be/beschermrubber-voor-autokrik.html Zoiets dus. Maar bij vancranenbroek kost dat 2.50 euro Na enkele keren gebruik is het beste er wel af, en zit het vol inkepingen/barsten. Quote
McLovin 1.193 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik heb dit schatje. Lange en lage krik met dubbele pomp. Prijzig, maar echt wel goed gerief. Het is ook een stuk dat meestal op één plaats blijft staan omdat het zo zwaar is. En de verf bladdert er wat af, maar das niets. Ik moet de E30 wel nog eerst op blokken rijden alvorens ik die kan opkrikken aan het subframe. Quote
toere 16.927 Geplaatst: 21 maart 2016 Geplaatst: 21 maart 2016 Ik dacht even dat jij topicopener was Nope. Quote
tuscani 11.795 Geplaatst: 21 maart 2016 Auteur Geplaatst: 21 maart 2016 http://www.toolmania.nl/big-red-race-aluminium-garagekrik-15-ton.html En gaat hoog genoeg zodat je beide wielen van de grond krijgt en je dus per zijde maar 1 keer moet krikken. heb je ook zo een? Of post je gewoon wat? Vraag het gewoon omdat die precies nog meevalt van prijs en ook laag is. Quote
