Laadpalen voor thuis.
Auto en laadpaal communiceren met mekaar... screenshot lijkt me ook duidelijk.
1 minuut geleden, wooter zei:
Vogel je het verschil in laadpalen voor thuis,  kwa rendement mee uit? Is nuttige info,voor iedereen...
Ik laad thuis aan 3,5kW en dat geeft een rendement van 82%.
7 minuten geleden, Dirk75 zei:
Toch uitkijken aan wie ge voorstelt het verschil met uw laadpaal eens te vogelen.
Geplaatst: (aangepast)
1 uur terug, wooter zei:
Tuurlijk, maar ik denk niet dat je daar magische verschillen in gast vinden die je eenvoudig kan oplossen door een andere laadpaal te kiezen.
Rendement lijkt me afhankelijk van laadsnelheid. De auto verbruikt bij stilstand namelijk ook stroom; in het geval van een Tesla om de internetverbinding te onderhouden en in mijn geval om elke ochtend het interieur op temperatuur te krijgen, dus volgens de meting van het systeem geraken die kWh’s niet tot in de batterij. Ik zie bijvoorbeeld dat aan laadpalen die 17kW geven de efficiëntie stijgt naar 92%.
Snelle bedenking, Procentueel zal een lader met hogere capaciteit efficiënter zijn, maar in absolute cijfers.
20% verlies  van 3,7kwh   = 0,74 kwh
8% van 17 kWh = 1,36 kWh
4% verlies van 50kwh  = 2 kWh
maar aan 3,7kwh ga je langer laden, dus tijd in rekening brengen. ? Denkfout...
https://www.electronicdesign.com/power/electric-vehicle-charger-hits-new-efficiency-level
aangepast door Dirk75
29 minuten geleden, Dirk75 zei:
Ik zie de denkfout dat ge 3.7kw moet gebruiken , vermogen. 3.7kwh is totale hoeveelheid energie.
De hoogvermogenladers zijn efficienter. Ik heb niet gecheckt waarom maar ze moeten ook efficienter zijn, anders smelt de boel.
Een vuistregel bij electrisch transport van energie is hoe hoger de spanning hoe minder verlies. De warmte opgewekt in een draad is evenredig met de stroom en de stroom is omgekeerd evenredig met de spanning voor hetzelfde vermogen dat ge erdoor stuurt.
een moderne gsm laadt intussen ook op aan 12v in plaats van 5v gelijk vroeger
Meer dan een vuistregel: de wet van Joule.
Het is een vuistregel dat ge energietransport tussen A en B tot de wet van Joule op de draad ertussen kunt herleiden. De reele setup is gecompliceerder. Transfos hebben ook verlies. Ik heb geen idee wat de warmteproductie in een batterij is.
Semantiek. Een reële toepassing van een wiskundig model. De basis is de wet van Joule. De reden inderdaad waarom men hoogspanningslijnen gebruikt, en geen hoogstroomlijnen.
Semantiek mijn oren. Ik had het over een vuistregel omdat ge uit het verlies niet rechtstreeks kunt afleiden welke spanning gebruikt wordt, maar wel kunt zeggen dat de spanning een stuk hoger ligt.
  • Grappig 1
Op ‎28‎/‎10‎/‎2018 om 14:32, teus_ zei:
Gsm's herladen tegenwoordig toch met een usb kabel, usb dat is altijd aan 5 volt.
12 hours ago, ir_fuel said:
https://en.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Quick Charge is a proprietary technology which allows for the charging of battery powered devices, primarily mobile phones, at levels above and beyond the typical 5 volts and 2 amps for which most USB standards allow. Numerous other companies have their own competing technologies; these include Mediatek's Pump Express, OPPO's VOOC (licensed to OnePlus as Dash Charge).[1] To take advantage of Qualcomm Quick Charge, both the host providing power and the device must support it. In 2012 the USB Implementers Forum (USB IF) announced that their USB Power Delivery (USB PD) standard had been finalized which allows for devices to transfer up to 100 watts of power over capable USB ports.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB_(Physical)#PD
In July 2012, the USB Promoters Group announced the finalization of the USB Power Delivery (PD) Specification (USB PD rev. 1), an extension that specifies using certified PD aware USB cables with standard USB Type-A and Type-B connectors to deliver increased power (more than 7.5 W) to devices with larger power demand. Devices can request higher currents and supply voltages from compliant hosts – up to 2 A at 5 V (for a power consumption of up to 10 W), and optionally up to 3 A or 5 A at either 12 V (36 W or 60 W) or 20 V (60 W or 100 W).[57] In all cases, both host-to-device and device-to-host configurations are supported.
Ale, weer iets bijgeleerd.
Altijd welkom :D
Daarom dat het loont om te zien welke spanning je gsm precies vraagt. Een moderne gsm zal met de juiste lader een pak sneller opladen. Ook durft de ene kabel sneller opladen dan de andere.
Om het precies te weten koop je een "usb doctor" voor een habbekrats in china, https://www.dx.com/p/digital-display-3v-30v-mini-current-voltage-charger-capacity-tester-478324
