Wutputt 449 Geplaatst: 23 december 2020 Geplaatst: 23 december 2020 Iemand ervaring met LiFePO4 (Lithium Ferrophosphate) batterijen? Zit in m'n Lotus. Lekker licht, maar ook snel ontladen. Om de batterij te beschermen tegen overladen of te lage spanning zit er een batterijmanagementsysteem op. Als de spanning beneden de 10V zakt, wordt de batterij geisoleerd van het elektrisch circuit om te vermijden dat de batterij te ver ontlaadt. Dit gebeurt na ongeveer 3 weken stilstand. Daar heb ik normaal geen last van, maar nu dat hij in winterslaap zit, ging dat sowieso gebeuren. Om de batterij terug makkelijk op te laden, is er kabel van de batterij naar de koffer getrokken met een stekker die in de bijhorende lader past. Een goei 10 dagen geleden had ik gezien dat batterijmanagementsysteem de batterij afgekoppeld had, dus het ideaal moment om de batterij 'ns op te laden... maar ben dat vergeten te doen. Vandaag dacht ik er terug aan en heb de lader 'ns aan de kabel gehangen; lader begint te laden, maar na 1 minuut laden schakelt hij af en gaat in error. Nog 'ns geprobeerd, zelfde resultaat. 'ns op de resetknop van het batterijmanagementsysteem gedrukt, gaf ook niets. Heb de batterij dan maar uit de auto gehaald, batterijmanagementsysteem eraf genomen, en 'ns opgemeten. Zat 8.5V op, toch wel een pak lager dan ik had verwacht, maar leek me ook niet dramatisch laag. Heb 'm dan zo met krokodillenklemmen aan de lader gehangen, en laadt normaal. Nu snap ik niet waarom die niet correct wou laden met dat batterijmanagementsysteem er nog op. Als er ergens een slecht contact zou zijn met die extra kabel naar de koffer, zou ik verwachten dat de lader onmiddelijk een error geeft. Quote
Jan 1.163 Geplaatst: 26 december 2020 Geplaatst: 26 december 2020 Weigert dat managementsysteem het laden niet vanwege te lage celspanningen (individueel dus)? Die cellen kunnen instabiel worden bij te lage spanningen. Quote
Wutputt 449 Geplaatst: 26 december 2020 Auteur Geplaatst: 26 december 2020 Zou kunnen. Batterij is nu perfect opgeladen. Ga 'm nu uit de auto laten en regelmatig checken, totdat ik de auto terug ga gebruiken Quote
