ir_fuel 58.278 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Licht of geen licht. Feit is dat "het licht" in de winter wel een pak minder lang schijnt dan in de zomer he Quote
jan.van.gent 4.959 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 8 minutes ago, Naish said: Hoe oud zijn je panelen??? Enorme evolutie daarin de laatste jaar naar opbrengst met licht in plaat van zon... Ik dacht gelezen te hebben dat ze 80% rendement hebben op licht en zonder zon. Geen misbruiken door de situatie zoals elektrische warmers? Hier panelen van een half jaar oud. In de lente haalde ik 20+ kWh per dag easy. Nu haal ik gemiddeld gezien ongeveer 1/10e daarvan. Je moet toch echt crazy gaan overdimensioneren om tijdens de winter voldoende productie te hebben. En wat dan met je overdreven productie tijdens de zomer? Onrealistisch imo om elk huis als afzonderlijke energiebron te bekijken die zelf de winter moet kunnen overbruggen... Oriëntering is 1/2 Z-O en 1/2 Z-W, op een plat dak onder 12°. Als je dan nog een elektrisch verwarmd (warmtepomp) mag je het volledig vergeten. Al die nieuwbouw huizen die een warmtepomp hebben als verwarming ipv een simpel gaswandketeltje gaan serieus verschieten zonder terugdraaiende teller me dunkt! Batterij gaat daar niets aan helpen, zie mijn data hier boven, het is niet dat daar een dag tussen zit van 10 a 15 kW om je batterij wat bij te laden, neen, zo goed als de hele winter zal die batterij platzak zijn. Quote
-krikke- 1.425 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Kameraad van me heeft een A6 break met ongeveer 400pk in bestelling staan. Vandaag één van de fiscaal vriendelijkste wagens omwille van 50gr uitstoot. Vraag me echter niet in welk budget dat valt... daar hebben we het niet over gehad. Edit: net even geinformeerd bij hem, het is een A6 avant 55 tfsi e. Quote
ICM 24.869 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 16 minutes ago, ir_fuel said: Ik heb hier al een paar jaar de cijfers bij de hand, en mijn totaalopbrengst is hoger dan mijn jaarverbruik, maar dat is omdat ik 6 maand veel te veel produceer en 6 maand veel te weinig. Dat trek je nooit recht met een batterij die 1 of 2 dagen energie kan opslaan. Dit. Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Los van Test Aankoop zijn er voldoende andere instanties die tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Batterij om 6 maanden te overbruggen, vergeet het maar. Als je ze al vindt en geïnstalleerd krijgt dan is het economisch totaal niet efficiënt. Komt ooit wel maar zal niet voor direct zijn. Overdimensioneren tja, waar zit dan op het einde van de rit uw profijt na zo'n hoge initiële investering? Misschien in het koppeke dat het een goed gevoel geeft maar zeker niet in de portemonnee. Zoals gezegd vergeet ook het capaciteitstarief niet als je 's nachts EV gaat laden. Wordt vanaf volgend jaar een game changer waar nauwelijks over gesproken wordt. Quote
Joske 922 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Voor dat heel "buffer"vraagstuk zou de EV een oplossing kunnen zijn. En dan nog. Voor veel mensen zou dat een oplossing kunnen zijn. Ik heb in 2015 (onder een beetje druk van de (r)overheid) voor verwarmen met een warmtepomp gekozen. Toen ik na 2j merkte dat de elektriciteitsfactuur wat hoog was heb ik een klein installatieke pv gelegd (3kVA) die ongeveer t verbruik van mijn warmtepomp opwekt (beide op jaarbasis bekeken). Wat ze nu flikken, zelfs met een paar cent/kWh die ik kan terug krijgen en terug naar 2-voudig tarief overschakelen gaat mij dat nog ongeveer t dubbel kosten*. Dus no-way dat ik voorlopig ook nog maar denk aan een EV. Zal nog wel wat met mijn dieselboten rondbollen. *ik verzamel al 3j alle data van mijn huis waardoor ik nu een relatief goed beeld kan vormen. En softwarematig simuleer ik ook al 1.5j een batterij van 3kVA (10kWh). Zou mij in t meest gunstige scenario 3 maanden iets kunnen renderen. De rest is of constant vol, of constant leeg. Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Dag en nachttarief wordt volgend jaar afgeschaft op het gedeelte distributie (nettarief) = het zwaarste deel van de factuur dus dat gaat u ook niet veel verder helpen. Voor uw overproductie krijg je een aalmoes van 3 à 4 cent per kwh (injectietarief verschilt iets per leverancier). Voor hetgeen je van het net afneemt betaal je wel de volle pot. Quote
thor 217 Geplaatst: 18 januari 2021 Auteur Geplaatst: 18 januari 2021 8 minuten geleden, Fr79 zei: Dag en nachttarief wordt volgend jaar afgeschaft op het gedeelte distributie (nettarief) = het zwaarste deel van de factuur dus dat gaat u ook niet veel verder helpen. Voor uw overproductie krijg je een aalmoes van 3 à 4 cent per kwh (injectietarief verschilt iets per leverancier). Voor hetgeen je van het net afneemt betaal je wel de volle pot. Echt crimineel toch, en je kan er niets aan doen. Quote
Naish 9.563 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 1 uur terug, mrbbs zei: Ik heb het maximaal aantal zonnepanelen voor een particulier (33 stuks voor 9kwh, geplaatst in 12/2019), maar dan produceer je in de wintermaanden nog steeds 2 keer niks tov het verbruik. Moet wel gezegd dat ik zeer onzuinige lucht-luch warmtepomp heb die ik asap wil herbekijken.. Heb je plaats om de panelen eventueel in de tuin te leggen? er is geen max aantal panelen... Er is enkel een beperking op de max omvormer die je mag plaatsen en dat is 10kwh... Daarom dat je meer panelen plaatst die bvb piek 12kwh genereren waar je dan mogelijks bij max opbrengst een stuk van verliest, maar in de winter als ze dan bvb op 50% draaien, je nog steeds 6kwh opbrengst hebt... Oppassen met panelen in de tuin, dat moet je aanvragen, enkel op je dak mag je ze zomaar plaatsen. Quote
Quill 189 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 14 minuten geleden, Naish zei: er is geen max aantal panelen... Er is enkel een beperking op de max omvormer die je mag plaatsen en dat is 10kwh... Daarom dat je meer panelen plaatst die bvb piek 12kwh genereren waar je dan mogelijks bij max opbrengst een stuk van verliest, maar in de winter als ze dan bvb op 50% draaien, je nog steeds 6kwh opbrengst hebt... Oppassen met panelen in de tuin, dat moet je aanvragen, enkel op je dak mag je ze zomaar plaatsen. Cfr @jan.van.gent hierboven zegt, quasi identieke installatie hier. Op mooie zomerdagen vlot +- 25kWh opbrengst, in de winter mag je al blij zijn met 1/10 hiervan... No way dat je die 50% dus haalt tijdens de winter. Installatie thuis is 6 maand oud & er werd niet bepaald bespaard op panelen/omvormer. Nu al een paar weken een hybride aan de stekker (ocharme 12kWh) en dat overschot van de zomer smelt als sneeuw voor de zon. En dan hebben we gelukkig nog een simpele CV-ketel. @thor qua auto's dan, zelf voor de keuze gestaan tussen V60 T6 of 330e touring. Is de laatste geworden, in xDrive. Qua power moest de Volvo niet onder doen, qua stuurgevoel absoluut wel. Enkel qua kofferruimte scoort de Volvo beter tov de BMW imo. xDrive doet de auto wel goed vind ik persoonlijk, gezien het zware gewicht. 1 Quote
ir_fuel 58.278 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 47 minutes ago, Naish said: als ze dan bvb op 50% draaien 50%? Je mag blij zijn als je 10% haalt edit: 884 kWh in mei, 131 kWh in december. 't is dus wel meer dan 10% Quote
jan.van.gent 4.959 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 46 minutes ago, Naish said: er is geen max aantal panelen... Er is enkel een beperking op de max omvormer die je mag plaatsen en dat is 10kwh... Daarom dat je meer panelen plaatst die bvb piek 12kwh genereren waar je dan mogelijks bij max opbrengst een stuk van verliest, maar in de winter als ze dan bvb op 50% draaien, je nog steeds 6kwh opbrengst hebt... Oppassen met panelen in de tuin, dat moet je aanvragen, enkel op je dak mag je ze zomaar plaatsen. Op het beste moment van de dag in de winter haal je misschien 50% van wat je in de zomer kan halen. Maar in tijd is dat vééél beperkter dan in de zomer, dus eindig je eerder je op een gemiddelde van de totale dag op ongeveer 1/10 van wat je normaal hebt in de zomer, dat is mijn ervaring althans. En van hetgeen ik hier kan lezen ben ik niet de enige. Quote
ir_fuel 58.278 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 3 minutes ago, jan.van.gent said: Op het beste moment van de dag in de winter haal je misschien 50% van wat je in de zomer kan halen. Maar in tijd is dat vééél beperkter dan in de zomer, dus eindig je eerder je op een gemiddelde van de totale dag op ongeveer 1/10 van wat je normaal hebt in de zomer, dat is mijn ervaring althans. En van hetgeen ik hier kan lezen ben ik niet de enige. Uit de losse pols moet ik mijn bestaande installatie qua panelen maal 2.5 doen (opbrengst) om ongeveer break-even te zitten als al mijn overproductie in de zomer gewoon voor de vuilbak is. Maal 2.5 is dus meer dan 3 keer zo groot maken want ik heb geen ruimte meer op de meest efficiënte plaats om er nog bij te leggen. Quote
thor 217 Geplaatst: 18 januari 2021 Auteur Geplaatst: 18 januari 2021 26 minuten geleden, Quill zei: @thor qua auto's dan, zelf voor de keuze gestaan tussen V60 T6 of 330e touring. Is de laatste geworden, in xDrive. Qua power moest de Volvo niet onder doen, qua stuurgevoel absoluut wel. Enkel qua kofferruimte scoort de Volvo beter tov de BMW imo. xDrive doet de auto wel goed vind ik persoonlijk, gezien het zware gewicht. Zijn er hier BMW verkopers die werken in Roeselare of Ieper? Mijn regio namelijk Paar youtube filmpjes gezien met vergelijk tussen de volvo en de bmw en die laatste komt inderdaad telkens als winnaar Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Geen idee waar je die 50% vandaan haalt maar vergeet dat maar. Je komt zelfs niet eens in de buurt. Hier installatie 2019, 5.4 Kva piekvermogen, topdagen in de zomer tot 34 kwh productie. Een topdag in de winter is 7 kwh dus amper meer dan 20%. Maar er zijn ook meerdere dagen waar ik niet eens aan 1 kwh kom, da's 3%. Reken gemiddeld over de maanden november t/m februari (= 1/3 van het jaar) aan gemiddeld 10%. Dus dat wordt al serieus overdimensioneren en zoals eerder aangegeven, waar zit dan uw winst? Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 24 minuten geleden, ir_fuel zei: als al mijn overproductie in de zomer gewoon voor de vuilbak is Da's ook weer niet helemaal juist want je kunt een contract afsluiten met je leverancier die je een injectietarief betaalt. Bovendien valt ook het prosumententarief weg. Quote
Waky 975 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 35 minuten geleden, jan.van.gent zei: Op het beste moment van de dag in de winter haal je misschien 50% van wat je in de zomer kan halen. Maar in tijd is dat vééél beperkter dan in de zomer, dus eindig je eerder je op een gemiddelde van de totale dag op ongeveer 1/10 van wat je normaal hebt in de zomer, dat is mijn ervaring althans. En van hetgeen ik hier kan lezen ben ik niet de enige. +1 28 minuten geleden, thor zei: Zijn er hier BMW verkopers die werken in Roeselare of Ieper? Mijn regio namelijk Paar youtube filmpjes gezien met vergelijk tussen de volvo en de bmw en die laatste komt inderdaad telkens als winnaar On topic aub Quote
Naish 9.563 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 30 minuten geleden, ir_fuel zei: Uit de losse pols moet ik mijn bestaande installatie qua panelen maal 2.5 doen (opbrengst) om ongeveer break-even te zitten als al mijn overproductie in de zomer gewoon voor de vuilbak is. Maal 2.5 is dus meer dan 3 keer zo groot maken want ik heb geen ruimte meer op de meest efficiënte plaats om er nog bij te leggen. Dat is idd minder dan ik had verwacht... Voordeel voor mij is wel dat ik met een bepaalde verbruiker ga zitten die enkel in de zomer werkt 3 minuten geleden, Fr79 zei: Da's ook weer niet helemaal juist want je kunt een contract afsluiten met je leverancier die je een injectietarief betaalt. Bovendien valt ook het prosumententarief weg. Als dit werkt, dan kan je inderdaad een deel van je verbruik in de winter nog compenseren... In het globale plaatje is dat nog niet ok, maar ja. En de meerkost waar je van spreekt is maar beperkt hé. Het gaat er vooral om meer panelen te leggen, omvormer kan blijven op lager vermogen (dan verlies je wel je injectie natuurlijk) Quote
Joske 922 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 6 minuten geleden, Fr79 zei: Da's ook weer niet helemaal juist want je kunt een contract afsluiten met je leverancier die je een injectietarief betaalt. Bovendien valt ook het prosumententarief weg. Klopt, maar die paar die voorlopig dat injectietarief aanbieden koppelen dit ook aan een consumptiecontract bij hen. En toevallig een van de duurdere. Dus die passeren nog es extra langs start. Quote
Waky 975 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 (aangepast) 15 minuten geleden, Fr79 zei: Geen idee waar je die 50% vandaan haalt maar vergeet dat maar. Je komt zelfs niet eens in de buurt. Hier installatie 2019, 5.4 Kva piekvermogen, topdagen in de zomer tot 34 kwh productie. Een topdag in de winter is 7 kwh dus amper meer dan 20%. Maar er zijn ook meerdere dagen waar ik niet eens aan 1 kwh kom, da's 3%. Reken gemiddeld over de maanden november t/m februari (= 1/3 van het jaar) aan gemiddeld 10%. Dus dat wordt al serieus overdimensioneren en zoals eerder aangegeven, waar zit dan uw winst? In de zomer heb je dubbel zoveel uren (zon)licht als in de winter. Maar als er zon is in de winter haal je dus wel 50% van een zomer-vermogen in kW. Als je de productie over een dag/maand-periode beschouwt kom je aldus aan 15%. 18 januari 2021 aangepast door Waky Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Toch verschillende die dit aanbieden hoor https://www.mijnenergie.be/blog/injectietarieven-2021-hoeveel-ontvangen-nieuwe-prosumenten-voor-te-veel-geproduceerde-elektriciteit/ Maar je hebt een punt, hangt idd. af van het type contract. Is denk ik vooral om die hoppers die elk jaar van leverancier te veranderen weg te houden. Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 5 minuten geleden, Waky zei: In de zomer heb je dubbel zoveel uren (zon)licht als in de winter. Maar als er zon is in de winter haal je dus wel 50% van een zomer-vermogen in kW. Als je de productie over een dag/maand-periode beschouwt kom je aldus aan 15%. Niet akkoord want uw piek is in de winter niet alleen veel lager maar vooral ook veel korter. 15% lijkt me te optimistisch als gemiddelde, toch zeker in de echte wintermaanden. Als je oktober t/m maart gaat nemen ben ik wel akkoord. Quote
Waky 975 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 1 minuut geleden, Fr79 zei: Niet akkoord want uw piek is in de winter niet alleen veel lager maar vooral ook veel korter. 15% lijkt me te optimistisch als gemiddelde, toch zeker in de echte wintermaanden. Als je oktober t/m maart gaat nemen ben ik wel akkoord. Kijk eens naar mijn grafiekje. 15% is niet veraf zelfs in de dec/jan met de minste uren daglicht. Je mag niet vergeten dat panelen beter werken bij een koelere omgevingstemperatuur. Quote
dragonfly 14.973 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Jongens, we zijn wat off-topic aan het gaan. Vraag gaat over een PHEV, niet welke zonnepanelen je wil leggen 2 Quote
Fr79 506 Geplaatst: 18 januari 2021 Geplaatst: 18 januari 2021 Ja, in uw geval blijkbaar wel, bij mij is het lager omdat ik meer ZW zit dan Z en pas om 14u30-15 loodrechte inval heb. In de winter is dat te laat voor 'topopbrengst' Quote
