Bjorno 2.272 Geplaatst: 19 mei 2025 Geplaatst: 19 mei 2025 Ik vond dat Leclerc het eigenlijk nog lang heeft vol gebouden. Wist Albon toch elke keer net achter hem te houden op het rechte stuk. Quote
Monterey Jack 6.499 Geplaatst: 19 mei 2025 Geplaatst: 19 mei 2025 2 uren geleden, TCT zei: Als nen auto nimer geduwd kan worden moet er recovery vehicle op de baan. -> SC. Is een deel van de verklaring. Viel effectief stil op enkele meters van Ocon, maar aan die exit van het circuit was geen plek meer voor een extra auto. De volgende exit was verder bergop, dus daarom die kraan nodig en dus safety car ipv virtual. Quote
gTa 28.022 Geplaatst: 20 mei 2025 Geplaatst: 20 mei 2025 Ik zal nooit een trouwe Verstappen-fan worden, maar hats off voor die move in turn 1 ... waauw. Voor de rest ... machtig circuit, ja, maar toch niet (meer) voor dit formaat auto's? Wel gezien dat het eigenlijk véél beter is om geen betonnen run-offs te hebben, maar nen bac à gravier ... dat straft veel harder. 4 Quote
mrbbs 2.789 Geplaatst: 20 mei 2025 Geplaatst: 20 mei 2025 39 minuten geleden, gTa zei: Ik zal nooit een trouwe Verstappen-fan worden, maar hats off voor die move in turn 1 ... waauw. Voor de rest ... machtig circuit, ja, maar toch niet (meer) voor dit formaat auto's? Wel gezien dat het eigenlijk véél beter is om geen betonnen run-offs te hebben, maar nen bac à gravier ... dat straft veel harder. Ging toch prima? Volgend jaar worden F1 auto's trouwens eindelijk terug smaller (100mm) en zullen ze ook een kortere wielbasis hebben (200mm). Ze worden dacht ik ook een 30-35kg lichter dan dit jaar. Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 11 uren geleden, mrbbs zei: Ging toch prima? Volgend jaar worden F1 auto's trouwens eindelijk terug smaller (100mm) en zullen ze ook een kortere wielbasis hebben (200mm). Ze worden dacht ik ook een 30-35kg lichter dan dit jaar. Dat is goed nieuws! En wat zijn de specificaties eigenlijk van de nieuwe motoren? Vind dat daar eigenlijk relatief weinig over gezegd wordt... Quote
Monterey Jack 6.499 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 43 minuten geleden, Maxime S zei: Dat is goed nieuws! En wat zijn de specificaties eigenlijk van de nieuwe motoren? Vind dat daar eigenlijk relatief weinig over gezegd wordt... Ze zijn nog steeds aan het prutsen aan de specs. Maar nog steeds de 1.6l V6, nu met max 400kW ipv 630kW. MGU-K met 350kW ipv 120kW. Geen MGU-H meer die warmte recupereerde. Gecombineerd vermogen zit dus nog steeds op 750kW (1000pk), maar anders gebalanceerd. Er waren problemen omdat de ICE te weinig vermogen geeft om topsnelheid te halen als de MGU-K uitvalt door een tekort aan energie. Dat zou nu al beter zijn in de laatste versies. Laatste belangrijke punt, 100% sustainable fuel. Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 42 minuten geleden, Monterey Jack zei: Ze zijn nog steeds aan het prutsen aan de specs. Maar nog steeds de 1.6l V6, nu met max 400kW ipv 630kW. MGU-K met 350kW ipv 120kW. Geen MGU-H meer die warmte recupereerde. Gecombineerd vermogen zit dus nog steeds op 750kW (1000pk), maar anders gebalanceerd. Er waren problemen omdat de ICE te weinig vermogen geeft om topsnelheid te halen als de MGU-K uitvalt door een tekort aan energie. Dat zou nu al beter zijn in de laatste versies. Laatste belangrijke punt, 100% sustainable fuel. amai... dat is dan weer veel minder goed nieuws. Daar word ik minder gelukkig van Quote
ICM 24.869 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 4 uren geleden, Maxime S zei: amai... dat is dan weer veel minder goed nieuws. Daar word ik minder gelukkig van Beetje meer Formule E in Formule 1 trekken dus. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 Wat is de zin daarvan? Er is al een formule E. Maak F1 gewoon opnieuw niet hybride. Pak complexiteit weg. Ga wel het verbruik bvb beperken. Quote
Monterey Jack 6.499 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 Het wegvallen van de MGU-H maakt het al veel minder complex. Alles laten vallen kan je nu ook niet he. Er komen net nieuwe merken bij omdat ze zich kunnen vinden in de technologische keuzes (bvb Audi, Ford, Honda, ...) Quote
PJH 21.017 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 5 minuten geleden, The Swede zei: Wat is de zin daarvan? Er is al een formule E. Maak F1 gewoon opnieuw niet hybride. Pak complexiteit weg. Ga wel het verbruik bvb beperken. 1200bhp, atmo V12, niet teveel aero Quote
Carlito 6.296 Geplaatst: 21 mei 2025 Geplaatst: 21 mei 2025 1 uur terug, The Swede zei: Wat is de zin daarvan? Er is al een formule E. Maak F1 gewoon opnieuw niet hybride. Pak complexiteit weg. Ga wel het verbruik bvb beperken. Dat was een eis van Audi onder andere. Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 22 mei 2025 Geplaatst: 22 mei 2025 En toch moesten die V10's weer gekomen zijn... Op synthetische brandstof en kleinere auto's. 1 Quote
Bjorno 2.272 Geplaatst: 24 mei 2025 Geplaatst: 24 mei 2025 (aangepast) Dat was een leuke Qualy. Jammer van Sainz en geen geluk voor Mercedes 25 mei 2025 aangepast door Bjorno Quote
Salokin 8.961 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 10 uren geleden, Bjorno zei: De race daarentegen..... Monaco als race zou gewoon geschrapt moeten worden. Inhalen is onmogelijk geworden, dat is nu wel afdoende bewezen. 1 Quote
DenDuvel 4.679 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 Vreselijke race. Toch kijk je in de hoop dat er alsnog iets gebeurt. Misschien ipv 2 verplichte pitstops de baan gewoon onder water zetten. 1 1 1 Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 Het moet inderdaad gewoon regenen. Niet de boeiendste der races. Quote
PJH 21.017 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 32 minuten geleden, DenDuvel zei: Vreselijke race. Toch kijk je in de hoop dat er alsnog iets gebeurt. Misschien ipv 2 verplichte pitstops de baan gewoon onder water zetten. Kunnen ze niet zo iets bouwen net na de tunnel? Ze zijn daar toch bezig met infrastructuurwerken... 1 Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 10 minuten geleden, PJH zei: Kunnen ze niet zo iets bouwen net na de tunnel? Ze zijn daar toch bezig met infrastructuurwerken... Wel een uitdaging voor de aero , die sprong. Bof, uiteindelijk moeten we toch op zoiet uitkomen: Quote
Maxime S 2.848 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 De (nieuwe?) vriendin van Lando was by far het leukste om naar te kijken tijdens de race 5 Quote
ir_fuel 58.279 Geplaatst: 26 mei 2025 Geplaatst: 26 mei 2025 De F2 en de Porsche Supercup waren ook de moeite. Voor de de Supercup Quote
