Jochen 6.085 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Ik heb laatst LPG-bougies gestoken maar ik kan geen verschil opmerken. Het belangrijkste is dat je de elektrodenafstand juist zet. -0.2mm voor LPG tov benzine. Mijn installatie komt van bij http://www.lpg-installaties.be/ Zat al in mijn kar toen ik hem kocht maar is zeer netjes geplaatst. Ben er eens op onderhoud geweest en dat leek me toch een professionele firma. Quote
Kartfreak 1.881 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Hier ook positieve ervaringen met AGS. Quote
SB-01 4.347 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 9 uur geleden zei VDS: Loont het de moeite om aangepaste LPG-bougies te (laten) steken? Iemand die een goede, betrouwbare installateur kent in het Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant? http://lpgderoover.be/bedrijf.php?lang=nl Quote
HIM-250 421 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Van deze:http://www.limburgselpgtechnieken.beHeb ik alleen maar positieve dingen gehoord. Quote
jan.van.gent 4.959 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Ik was heel tevreden van LPG de roover. Quote
Ian 511 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Zijn LPG bougies te herkennen?Gewone bougies gaan minder lang mee op LPG dan LPG bougies (kunnen tegen een hogere ontploffing), maar LPG bougies kosten wel 3 of 4 keer meer. Vraag me af hoe lang je dan met gewone bougies kunt rijden en hoe lang met LPG bougies. Quote
jan.van.gent 4.959 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Ik heb steeds op gewone bougies gereden zonder aanpassing. Heb ze preventief vervangen na 50.000 km's en waren nog OK. (BMW M43 blok) Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 24 oktober 2017 Geplaatst: 24 oktober 2017 Volgens mij maakt het niets uit. Kan zijn dat LPG-bougies een andere warmtegraad hebben en de elektrodenafstand is kleiner (-0.2mm meestal zoals ik al zei). Ik zou er geen geld meer aan geven (heb ze indertijd cheap kunnen kopen). Quote
VDS 0 Geplaatst: 26 oktober 2017 Geplaatst: 26 oktober 2017 AGS is merkelijk goedkoper dan de rest. Stelt wel het systeem voor dat een andere firma als 'goedkoopste alternatief' aan de man brengt.. Heb een vijftal offertes aangevraagd. Prijzen lopen behoorlijk uit elkaar. Quote
