gTa 28.028 Geplaatst: 23 februari 2020 Geplaatst: 23 februari 2020 Ja, knapst van al, maar denk dat je ze niet meer kan krijgen? Quote
3000 1.080 Geplaatst: 29 februari 2020 Geplaatst: 29 februari 2020 Wat een ombouw Die magnesium wielen alleen al... 1 Quote
tato 1.906 Geplaatst: 9 maart 2020 Geplaatst: 9 maart 2020 Porsche Approved. Bij een occasie van een particulier. Hoe gaat dat in zijn werk? Blijkbaar moet de wagen minstens 90 dagen in je bezit zijn om een (geldige) 111-punten check te laten uitvoeren. Dus komt het er op neer dat de verkoper dat moet laten doen, wil je als koper de auto met een gerust hart kopen. In mijn geval is de wagen van 2015, op onderhoud geweest bij een Porsche Center in 2017 (2j/30.000 km). Tot zo ver ok. Maar in 2019 heeft hij geen onderhoud laten uitvoeren. Sinds het laatste onderhoud zijn er echter maar 5.000 km gereden. Nu heb ik dus mijn twijfels of deze auto überhaupt in aanmerking komt om nog ooit het Porsche Approved-label te dragen omdat de onderhoudstermijn opgelegd door Porsche AG niet gerespecteerd werd. Op de Porsche website vind je bitter weinig info terug. Wat ik heb gevonden op het web. Is dat je alvorens een Porsche Approved label kunt laten afsluiten, je eerst een uitgebreid onderhoud bij Porsche laat uitvoeren, zij vervangen alles wat zij achten dat nodig is. Daarna volgt een 111-punten check en de wagen zou, mits afsluiten van de Approved-verzekering, gedekt zijn voor een periode van 1 of 2 jaar naargelang je keuze. Maar klopt dit ook of kan ik het compleet vergeten? Quote
Alexanderr 36.229 Geplaatst: 9 maart 2020 Geplaatst: 9 maart 2020 Als de 111-puntencheck OK blijkt kan dat, ja Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 9 maart 2020 Geplaatst: 9 maart 2020 13 minutes ago, Alexanderr said: Als de 111-puntencheck OK blijkt kan dat, ja Ook bij het niet volgen van het onderhoudsinterval, of ooit zonder "Approved" gezeten te hebben? Quote
tato 1.906 Geplaatst: 9 maart 2020 Geplaatst: 9 maart 2020 Je kan je auto opnieuw Porsche Approved laten keuren wanneer je zonder hebt gezeten. Maar het is dus niet duidelijk als je het onderhoudsinterval niet zou respecteren, wat er dan gebeurt. Quote Anschlussgarantie Sie besitzen bereits ein Porsche Modell mit einer Neufahrzeug- garantie oder Porsche Approved Garantie? In diesem Fall steht Ihnen die Porsche Approved Anschlussgarantie zur Verfügung. Individualgarantie Die Individualgarantie ist die richtige Wahl, wenn Sie bereits ein Porsche Fahrzeug besitzen, das allerdings über keine Neufahrzeug- oder Porsche Approved Garantie verfügt. So können Sie mit einer Individualgarantie beispielsweise auch ein Fahrzeug 90 Tage bzw. drei Monate nach Privatkauf bei Ihrem Porsche Partner zuverlässig absichern. https://files.porsche.com/filestore/download/germany/none/porscheapproved-15years-brochure-pdf/default/be5a6c9a-f18f-11e8-bec8-0019999cd470/Porsche-Approved-Gebrauchtwagen-Broschüre.pdf Quote
tato 1.906 Geplaatst: 11 maart 2020 Geplaatst: 11 maart 2020 Blijkbaar is het bij Porsche zelf ook niet 100% duidelijk. Ik heb nu twee Porsche Centers gebeld, bij de ene is het mogelijk nadat een groot onderhoud is uitgevoerd, bij de andere moet de auto altijd op onderhoud geweest zijn volgens het boekje. Quote
tato 1.906 Geplaatst: 11 maart 2020 Geplaatst: 11 maart 2020 Op 9/3/2020 om 21:56, Alexanderr zei: Als de 111-puntencheck OK blijkt kan dat, ja Maar eerst moet er een groot onderhoud uitgevoerd worden zodat het achterstallige onderhoud "ingehaald" wordt? Quote
Alexanderr 36.229 Geplaatst: 12 maart 2020 Geplaatst: 12 maart 2020 Op 11/3/2020 om 12:26, tato zei: Maar eerst moet er een groot onderhoud uitgevoerd worden zodat het achterstallige onderhoud "ingehaald" wordt? Ja Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 13 maart 2020 Geplaatst: 13 maart 2020 Je kan toch achterstallig onderhoud zomaar inhalen? Raar. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 13 maart 2020 Geplaatst: 13 maart 2020 Zolang de onderdelen die je niet vervangt in dat onderhoud niet meer sleet dan gewoonlijk hebben opgelopen omdat je wat later bent, kan dat geen kwaad. Toch? Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 13 maart 2020 Geplaatst: 13 maart 2020 25 minutes ago, The Swede said: Zolang de onderdelen die je niet vervangt in dat onderhoud niet meer sleet dan gewoonlijk hebben opgelopen omdat je wat later bent, kan dat geen kwaad. Toch? Probleem is dat je het niet kan zien. Denk niet dat ze bij de 111 punten inspectie in de motor gaan loeren. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 13 maart 2020 Geplaatst: 13 maart 2020 4 minutes ago, ir_fuel said: Probleem is dat je het niet kan zien. Denk niet dat ze bij de 111 punten inspectie in de motor gaan loeren. Die oliewissel is inderdaad het pijnpunt. En als ik de premie zou betalen om een "Porsche Approved" te hebben, dan zou ik ook verwachten dat dit enkel kan als het onderhoud religieus is uitgevoerd BIJ Porsche. Anders kan je evengoed gelijk welke cheape occasie kopen. Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 13 maart 2020 Geplaatst: 13 maart 2020 5 jaar niet naar omkijken, 1 keer een groot onderhoud en hij is weer als nieuw! Quote
Alexanderr 36.229 Geplaatst: 17 maart 2020 Geplaatst: 17 maart 2020 Targa 4 GTS in PTS voodooblau; wielen in White Gold; en de bucket seats die in België niet leverbaar waren op Targa. Heerlijk https://finder.porsche.com/be/nl_BE/911-Targa-4-GTS-145900 3 Quote
Maverick 2.768 Geplaatst: 17 maart 2020 Geplaatst: 17 maart 2020 14 minuten geleden, Alexanderr zei: Targa 4 GTS in PTS voodooblau; wielen in White Gold; en de bucket seats die in België niet leverbaar waren op Targa. Heerlijk https://finder.porsche.com/be/nl_BE/911-Targa-4-GTS-145900 200k Quote
tuscani 11.796 Geplaatst: 17 maart 2020 Geplaatst: 17 maart 2020 Staat er een bicolor gt3 in je etalage @Alexanderr ? Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 17 maart 2020 Geplaatst: 17 maart 2020 3 uren geleden, Alexanderr zei: Targa 4 GTS in PTS voodooblau; wielen in White Gold; en de bucket seats die in België niet leverbaar waren op Targa. Heerlijk https://finder.porsche.com/be/nl_BE/911-Targa-4-GTS-145900 Amai, 0 stijl zeg Quote
gTa 28.028 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Ik vind het ook helemaal geen treffer. 't Is wel "apart" of speciaal, ja. Maar mooi? Niet naar mijn smaak, alvast. Quote
Phil 12.498 Geplaatst: 18 maart 2020 Geplaatst: 18 maart 2020 Gelijkaardige kleurstelling als die waarin de M2 CS werd voorgesteld. Absoluut niet mijn ding, maar er zullen wel kandidaten voor zijn zeker? Quote
Simoni 6.175 Geplaatst: 19 maart 2020 Geplaatst: 19 maart 2020 Behalve het blauw in't interieur heb ik er maar weinig problemen mee! Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 26 maart 2020 Geplaatst: 26 maart 2020 https://www.carthrottle.com/post/this-porsche-boxster-shooting-brake-isnt-a-render/ 1 Quote
