Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 4 juni 2021 Geplaatst: 4 juni 2021 30 minuten geleden, ir_fuel zei: Ah dat gaat echt over een hele kleine oppervlakte dan? Ik zou denken dat dat met een spuitbus was Het grootste stuk was een cm lang en bijna onzichtbaar in de wielboog. Dat is dan ook het minst effen gedaan. Op 27/5/2021 om 10:16, Le Capri Mauve zei: tx maar dat is te hoog gegrepen. Momenteel zie ik de binnenkant van een wielboog waar ik misschien meer dan een cm moet repareren , 5mm rand van voorruit, 2mm op dak en de rest is optioneel. Het gaat om retouches met de hand om te zorgen dat het niet roest. Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 3 juli 2021 Geplaatst: 3 juli 2021 Vraagje: mijn Range heeft zo een plastic honinggraad radiatorrooster. Hoe krijg je dat best proper? Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 3 juli 2021 Geplaatst: 3 juli 2021 1 uur terug, The Swede zei: Vraagje: mijn Range heeft zo een plastic honinggraad radiatorrooster. Hoe krijg je dat best proper? Ik doet dat met APC, een aantal borsteltjes en veel geduld… 1 Quote
ex-Mooseman 14.591 Geplaatst: 3 juli 2021 Geplaatst: 3 juli 2021 1 uur terug, The Swede zei: Vraagje: mijn Range heeft zo een plastic honinggraad radiatorrooster. Hoe krijg je dat best proper? Inderdaad, een universele reiniger, ofte APC. Aan de voorkant van de auto kunnen daar ook wel wat dooie beesten (disclaimer: voor duiven werkt dit niet), in plakken, en dan kan een specifieke insectenverwijderaar efficienter zijn (ik heb dat niet in mijn nochtans redelijk uitgebeide collectie pullekes en pottekes). Innevelen, laten trekken, eventueel wat borstelen met een schilderskwast, en daarna met de hogedrukreiniger. Ik zet daar dan af en toe een dressing op. Vroeger deed ik dat met een kleine aanbrengpad (of een makeup-watje), maar dat was een gigantisch gepruts. De laatste keer heb ik dat ook gedaan met een schilderskwast, en dat ging veel beter. Er zijn ook dressings in spray-vorm, maar die hebben, naar mijn gevoel, een kortere standtijd, en ik slaag er ook niet in om alleen te sprayen op de kunststof rooster, in plaats van ook het lakwerk te bekladderen. 1 Quote
Anthony 15 Geplaatst: 14 juli 2021 Geplaatst: 14 juli 2021 Op 3/7/2021 om 11:01, ex-Mooseman zei: Inderdaad, een universele reiniger, ofte APC. Aan de voorkant van de auto kunnen daar ook wel wat dooie beesten (disclaimer: voor duiven werkt dit niet), in plakken, en dan kan een specifieke insectenverwijderaar efficienter zijn (ik heb dat niet in mijn nochtans redelijk uitgebeide collectie pullekes en pottekes). Innevelen, laten trekken, eventueel wat borstelen met een schilderskwast, en daarna met de hogedrukreiniger. Ik zet daar dan af en toe een dressing op. Vroeger deed ik dat met een kleine aanbrengpad (of een makeup-watje), maar dat was een gigantisch gepruts. De laatste keer heb ik dat ook gedaan met een schilderskwast, en dat ging veel beter. Er zijn ook dressings in spray-vorm, maar die hebben, naar mijn gevoel, een kortere standtijd, en ik slaag er ook niet in om alleen te sprayen op de kunststof rooster, in plaats van ook het lakwerk te bekladderen. Dressings (gel) hebben mijn inziens ook een langere standtijd en heb je minder kans op gepruts op de lak. Quote
Soul 6.060 Geplaatst: 19 juli 2021 Geplaatst: 19 juli 2021 Vraagjes ivm dergelijke zwarte roosters. Spray die het vuil los weekt, veel water, borsteltje om tussen die kleine vakjes te geraken en dan met een micro fiber doek proberen droog te krijgen. Of zijn er makkelijkere manieren om die hoekjes droog te krijgen ? En nadien, wat doe je op dat zwart om dat zwarte te laten blijven en te zorgen dat het vuil daar minder op blijft hangen ? Quote
ir_fuel 58.287 Geplaatst: 19 juli 2021 Geplaatst: 19 juli 2021 16 minutes ago, Soul said: Of zijn er makkelijkere manieren om die hoekjes droog te krijgen ? https://wax-it.eu/nl/blo-car-dryer-air-rs 1 Quote
Jenkins 2.089 Geplaatst: 19 juli 2021 Geplaatst: 19 juli 2021 Ik ben ook content van mijn BLO, heeft hier al goed dienst gedaan. En voor die rooster kan je iets à la Revive/Dressle (Auto Finesse) of Gyeon Trim gebruiken. Quote
ex-Mooseman 14.591 Geplaatst: 19 juli 2021 Geplaatst: 19 juli 2021 Droogblazen idd. Zo dedicated spel is natuurlijk top, maar het kan evengoed met een compressor. En de dressing aanbrengen met een schilderskwast. Quote
DuDe 1.211 Geplaatst: 22 juli 2021 Geplaatst: 22 juli 2021 Vraagje van iemand die er niets van kent.. op de Skoda staan behoorlijk wat fijne krasjes. Wat moet ik best doen om deze terug wat meer te laten blinken en de krasjes "weg" te werken. Kar moet niet terug in nieuw staat zijn. Daar heb ik de kennis, kunde en materiaal niet voor. Ik zoek eerder een quick fix (als er die al is).. Is simoniseren en waxen een degelijke oplossing? Quote
ex-Mooseman 14.591 Geplaatst: 22 juli 2021 Geplaatst: 22 juli 2021 Een glaze, genre Poorboys BlackHole of Autofinesse Ultra Glaze, met een wax (Poorboys Natty’s Blue Paste) of sealant (Collonite 845) er overheen. Ofwel een soort van all-in-one product zoals Autofinesse Tripple (polijst een beetje, vult een beetje, beschermt een beetje) of een wax met keiveel fillers (Soft Fusso 99) 1 Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 22 juli 2021 Geplaatst: 22 juli 2021 Black hole op een polishing pad met een DA geeft best goede resultaten. Als je ergens een machine kan lenen ofzo... Kan je eigenlijk niets mis mee doen met die combo. Quote
DuDe 1.211 Geplaatst: 22 juli 2021 Geplaatst: 22 juli 2021 Dus een polijstmachine is wel nodig? Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 22 juli 2021 Geplaatst: 22 juli 2021 In principe kan het met de hand maar dat is toch een serieuze karwij hoor... Het resultaat met een machine gaat ook veel beter zijn, zeker op een zwarte. Met de hand kan je nogal eens 'wolken' krijgen in de lak, omdat het product niet gelijkmatig verwerkt wordt. 1 Quote
ex-Mooseman 14.591 Geplaatst: 23 juli 2021 Geplaatst: 23 juli 2021 De laatste keer heb ik de Autofinesse Ultra Glaze ook met de hand aangebracht, wegens te tam om mijn machine uit te halen voor een koekedoos als onze Mini, en ik heb daar toch niet echt miserie mee gehad. Blackhole verwerkt wel iets moeilijker, dat klopt. Waar je moet op letten, is dat het absoluut te dik wordt gelegd. Hoe dunner, hoe beter Quote
ir_fuel 58.287 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 Iemand een goed idee om lijm te verwijderen van de binnenkant van de voorruit? Ik heb een parkeersticker moeten plakken. Papier met 2 lijmstroken op. Bij verwijderen komt alles mee behalve die 2 lijmstroken. En t zit redelijk in de hoek onderaan Het zal dus met een vod en eoa product moeten. Quote
Luv4DLM 1.281 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 nagellak remover of sticker verwijderaar op een doek doen en opwrijven. Quote
ICM 24.883 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 33 minutes ago, ir_fuel said: Iemand een goed idee om lijm te verwijderen van de binnenkant van de voorruit? Ik heb een parkeersticker moeten plakken. Papier met 2 lijmstroken op. Bij verwijderen komt alles mee behalve die 2 lijmstroken. En t zit redelijk in de hoek onderaan Het zal dus met een vod en eoa product moeten. aceton Quote
ex-Mooseman 14.591 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 WD40 is goed voor alles. Aceton zal ook werken (je madam zal dat wel hebben in haar salon, zeker :D) Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 3 uren geleden, ir_fuel zei: Iemand een goed idee om lijm te verwijderen van de binnenkant van de voorruit? Ik heb een parkeersticker moeten plakken. Papier met 2 lijmstroken op. Bij verwijderen komt alles mee behalve die 2 lijmstroken. En t zit redelijk in de hoek onderaan Het zal dus met een vod en eoa product moeten. Ik gebruik altijd wasbenzine voor zo'n dingen.. Aceton ed wil je echt niet op plekken waar het niet moet. Dat bijt nogal uit op kunstig en lak. Met een Stanley mesje lukt dat ook heel makkelijk maar daar is hier niet genoeg ruimte voor gok ik. Ik zou alleszins je dashboard afdekken als je met producten aan de slag gaat Quote
ICM 24.883 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 8 minutes ago, Jochen said: Ik zou alleszins je dashboard afdekken als je met producten aan de slag gaat Dat is inderdaad het antwoord op je terechte opmerking van het gebruik van aceton. Quote
ir_fuel 58.287 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 Ik vraag me soms af of de mensen die die rommel maken beseffen dat je dat ooit nog moet kunnen verwijderen Quote
ir_fuel 58.287 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 Ik heb hier anders nog een bus 90% isopropylalcohol staan ook. Zou dat ook werken? Quote
Hazen 4.005 Geplaatst: 26 augustus 2021 Geplaatst: 26 augustus 2021 4 minutes ago, ir_fuel said: Ik vraag me soms af of de mensen die die rommel maken beseffen dat je dat ooit nog moet kunnen verwijderen Dat vraag ik mij vaak af wanneer je iets koopt en daar plakt zo'n mega sticker op die je er nog af moet prullen. Quote
