Detailtopic!
30 minuten geleden, ir_fuel zei:
Ah dat gaat echt over een hele kleine oppervlakte dan? Ik zou denken dat dat met een spuitbus was :D
Het grootste stuk was een cm lang en bijna onzichtbaar in de wielboog. Dat is dan ook het minst effen gedaan.
Op 27/5/2021 om 10:16, Le Capri Mauve zei:
tx maar dat is te hoog gegrepen. Momenteel zie ik de binnenkant van een wielboog waar ik misschien meer dan een cm moet repareren , 5mm rand van voorruit, 2mm op dak en de rest is optioneel. Het gaat om retouches met de hand om te zorgen dat het niet roest.
  • 4 weken later...
Vraagje: mijn Range heeft zo een plastic honinggraad radiatorrooster.
Hoe krijg je dat best proper?
1 uur terug, The Swede zei:
Ik doet dat met APC, een aantal borsteltjes en veel geduld…
Inderdaad, een universele reiniger, ofte APC.   Aan de voorkant van de auto kunnen daar ook wel wat dooie beesten (disclaimer: voor duiven werkt dit niet),  in plakken, en dan kan een specifieke insectenverwijderaar efficienter zijn (ik heb dat niet in mijn nochtans redelijk uitgebeide collectie pullekes en pottekes).
Innevelen, laten trekken, eventueel wat borstelen met een schilderskwast, en daarna met de hogedrukreiniger.
Ik zet daar dan af en toe een dressing op.  Vroeger deed ik dat met een kleine aanbrengpad (of een makeup-watje), maar dat was een gigantisch gepruts.  De laatste keer heb ik dat ook gedaan met een schilderskwast, en dat ging veel beter.
Er zijn ook dressings in spray-vorm, maar die hebben, naar mijn gevoel, een kortere standtijd, en ik slaag er ook niet in om alleen te sprayen op de kunststof rooster, in plaats van ook het lakwerk te bekladderen.
Op 3/7/2021 om 11:01, ex-Mooseman zei:
Dressings (gel) hebben mijn inziens ook een langere standtijd en heb je minder kans op gepruts op de lak.
Vraagjes ivm dergelijke zwarte roosters.
Spray die het vuil los weekt, veel water, borsteltje om tussen die kleine vakjes te geraken en dan met een micro fiber doek proberen droog te krijgen.
Of zijn er makkelijkere manieren om die hoekjes droog te krijgen ?
En nadien, wat doe je op dat zwart om dat zwarte te laten blijven en te zorgen dat het vuil daar minder op blijft hangen ?
Ik ben ook content van mijn BLO, heeft hier al goed dienst gedaan.
En voor die rooster kan je iets à la Revive/Dressle (Auto Finesse) of Gyeon Trim gebruiken.
Droogblazen idd. Zo dedicated spel is natuurlijk top, maar het kan evengoed met een compressor.
En de dressing aanbrengen met een schilderskwast.
Vraagje van iemand die er niets van kent.. op de Skoda staan behoorlijk wat fijne krasjes. Wat moet ik best doen om deze terug wat meer te laten blinken en de krasjes "weg" te werken. Kar moet niet terug in nieuw staat zijn. Daar heb ik de kennis, kunde en materiaal niet voor. Ik zoek eerder een quick fix (als er die al is).. Is simoniseren en waxen een degelijke oplossing?
Een glaze, genre Poorboys BlackHole of Autofinesse Ultra Glaze, met een wax (Poorboys Natty’s Blue Paste) of sealant (Collonite 845) er overheen.
Ofwel een soort van all-in-one product zoals Autofinesse Tripple (polijst een beetje, vult een beetje, beschermt een beetje) of een wax met keiveel fillers  (Soft Fusso 99)
Black hole op een polishing pad met een DA geeft best goede resultaten. Als je ergens een machine kan lenen ofzo... Kan je eigenlijk niets mis mee doen met die combo.
Dus een polijstmachine is wel nodig?
In principe kan het met de hand maar dat is toch een serieuze karwij hoor... Het resultaat met een machine gaat ook veel beter zijn, zeker op een zwarte. Met de hand kan je nogal eens 'wolken' krijgen in de lak, omdat het product niet gelijkmatig verwerkt wordt.
De laatste keer heb ik de Autofinesse Ultra Glaze ook met de hand aangebracht, wegens te tam om mijn machine uit te halen voor een koekedoos als onze Mini, en ik heb daar toch niet echt miserie mee gehad.  Blackhole verwerkt wel iets moeilijker, dat klopt.
Waar je moet op letten, is dat het absoluut te dik wordt gelegd.  Hoe dunner, hoe beter
  • 1 maand later...
Iemand een goed idee om lijm te verwijderen van de binnenkant van de voorruit?
Ik heb een parkeersticker moeten plakken. Papier met 2 lijmstroken op. Bij verwijderen komt alles mee behalve die 2 lijmstroken. En t zit redelijk in de hoek onderaan :fp: Het zal dus met een vod en eoa product moeten.
nagellak remover of sticker verwijderaar op een doek doen en opwrijven.
aceton
WD40 is goed voor alles.
Aceton zal ook werken (je madam zal dat wel hebben in haar salon, zeker :D)
3 uren geleden, ir_fuel zei:
Ik gebruik altijd wasbenzine voor zo'n dingen.. Aceton ed wil je echt niet op plekken waar het niet moet. Dat bijt nogal uit op kunstig en lak.
Met een Stanley mesje lukt dat ook heel makkelijk maar daar is hier niet genoeg ruimte voor gok ik. Ik zou alleszins je dashboard afdekken als je met producten aan de slag gaat ;)
Dat is inderdaad het antwoord op je terechte opmerking van het gebruik van aceton.
Ik vraag me soms af of de mensen die die rommel maken beseffen dat je dat ooit nog moet kunnen verwijderen :fp:
Ik heb hier anders nog een bus 90% isopropylalcohol staan ook. Zou dat ook werken?
Dat vraag ik mij vaak af wanneer je iets koopt en daar plakt zo'n mega sticker op die je er nog af moet prullen. :fp:
