DIY Car simulator - Logitech G27 - MB 300 CE
Ik vermoed dat die ombouw duur is, niet de tellers zelf?
Haha, precies een oude Mercedes van binnen!
Terwijl de ene rijdt, kan de andere de seventies-room bewonderen, pintje drinken, vleeske sappelen, sigaartje lurken
2 uur geleden zei Polle Petrol:
Een ombouw doe ik zelf he. Dat is modelbouwvingertjes gebruiken en creatief zijn.
De tellerpartij kost rond de 100 a 150 eur, de arduino rond de 30 a 50 eur? Dan nog wat klein materiaal.
Die arduino heb ik er nog voor over, moet dat dringend gaan ontdekken, dat kan gewoon te veel om dat niet ontdekt te hebben.
Maar die tellerpartij is wachten op een batje. En nog niet eens zeker dat het werkt. Eigenlijk moet je de voorbeelden van het net gaan halen en die tellers gaan zoeken.
Doe mij maar een Raspberry Pi. Arduino is me net iets te low level.
Ik heb nog een paar e34 tellerbakken die je mag hebben voor onderdelen. Of toch zeker ééntje
Is het stuur nog altijd hetzelfde afgesteld als in een echte CE
Dat moet wat geven [emoji1]
28 minuten geleden zei ir_fuel:
Ah? Enleighten me!
18 minuten geleden zei Brunault:
De stuurafstelling van een Logitech G27 is eigenlijk niet zo makkelijk. Da's het verschil met een 'professioneler' race stuur.
Laat ons zeggen dat het inderdaad wat in de sfeer van de kar blijft :)
Moest ik daar een pak meer centen tegen smijten zou het inderdaad nog realistischer zijn, maar dat heb ik er niet voor over. Ik begin dan liever eens opnieuw met een echt sportief interieur.
20 minuten geleden zei Asserti:
:inlove:
Gooi eentje alvast niet weg. De dag dat ik er mij aan wil wagen probeer ik alles voor te bereiden voor een e34-tellerbak (uitzoeken wat ik allemaal kan aansturen en hoe, kunnen pinkerlichtjes mee, kan de km-teller mee, kan brandstofniveau mee aangeduid worden, enz ...).
Ergens een richting hebben om uit te zoeken is al heel wat. Elke teller heeft zijn eigen methode. Maar als je nog niet weet welke teller je hebt, kan je niet gaan uitzoeken. Maar als je een teller kiest kan het zijn dat je hem nooit vindt. En als je blindelings een teller koopt kan het zijn dat je geen passende oplossing vindt. Een beetje kip-ei. Maar als jij al ergens een teller van een E34 hebt, en ik kan dat op voorhand allemaal uitzoeken, doe ik geen loze kosten. En dan hoef je dat zeker niet voor niks weg te geven.
Is E36 nieuwer? Heb nog een afbraak staan uit '95. Zal de tellers eruit schroeven voor ie naar het schroot moet. Fak 100€ vragen ze daar voor? 'k ga dat ding nog zelf moeten demonteren en in stukken verkopen...
22 minutes ago, Bompa said:
Ah? Enleighten me!
Heel simpel gezegd:
een Raspberry Pi is een hele kleine computer waar een OS op draait en je programma's voor kan schrijven, en je zeer gemakkelijk bepaalde I/O operaties mee kan doen (waarmee je dan allerhande stuff kan aansturen, zoals bv een tellerpartij, of een garagepoort :D ).
Een Arduino zit het niveau daaronder. Dat is echt elektronica (microcontroller programmatie), en dus een pak meer low level om te programmeren.
Om een flagrant verschil te geven: op een Raspberry Pi kan je een muis, een toetsenbord, een SD kaart en een HDMI monitor aansluiten, en de laatste generatie heeft Wifi en Bluetooth support.
Op een Arduino heb je een USB poort en daar stopt het zowat.
Ah ok, thx. Had dat inderdaad al gezien dat een arduino redelijk gespecialiseerd is (lees: nog heel wat kennis bij te benen). Ga beide eens bekijken.
't was origineel nen 300CE maar aan't geluid te horen hebde er nen 300-24 M104 van gemaakt en als ik me niet mispak hebde er ook een mosselman biturbo project van gemaakt :D
Fijn dat ze nog steeds stationair rijdt.
Over de tellerpartij...Mocht je een E500E tellerbak op de kop kunnen tikken was dit ideaal, deze is wel digitaal en aan te sturen (van een 400/420 ben ik niet zeker) en dat past perfect in het dashboard zowel kwa afmetigen als kwa looks.
aangepast door C_X
22 hours ago, Bompa said:
Is zowat de meest gestelde vraag over heel die kar :lol:
En ook nu was ik de vraag verwachtende.... en ook elders in dit topic is de vraag al een paar keer verschenen.
Ik zou dat dus ook graag willen. Maar ....
Dit is nog een analoge klokkenwinkel, dus niet aanstuurbaar via CAN, en dus ook niet zomaar via arduino. Wat je wel kan doen is een stappenmotor achteraan monteren en dan de naalden aansturen, maar de bewegingen zullen nooit zo naturel zijn als een echte teller.
De mogelijkheid waar ik wel aan denk is om een elektronische tellerpartij op de kop te tikken (maar is nogal duur :( , E36, Golf/Jetta/Vento IV, V, ... Civic, enz ... ), het binnenwerk op de achterzijde van deze analoge partij te monteren en dan aan te sturen via arduino. Je mag snel rekenen op 150 a 200 eur. Dat vind ik net iets te veel voor juist maar die tellers.
Maar de uitdaging om alles aangestuurd te krijgen prikkelt me wel.
Volgens mij kan je eenvoudigweg jouw teller gebruiken met een Arduino hoor. Zowel snelheid als toerental worden gestuurd door een pulsentrein, hoe hoger de frequentie, hoe meer de naald zal bewegen.
In Arduino gebruik je dan gewoon Tone() (https://www.arduino.cc/en/Reference/Tone) en je bent vertrokken. Enige dat misschien wat jammer kan zijn, is de minimale en maximale frequentie voor die functie. Vooral voor de snelheid wilt dat zeggen dat de teller pas vanaf een iets hogere snelheid zal beginnen werken. Je kan desnoods wel een simpele frequentiedeler maken met een 74LS counter.
Knipperlichten (en andere lampjes) stuur je gewoon aan met een digitale uitgang. Watertemp, oliedruk en brandstofniveau met een gefilterde analoge uitgang.
Hoe je de juiste data naar de Arduino krijgt weet ik wel niet. Maar als dat spelletje output kan geven via de seriële poort ben je er wel snel aan uit.
De coolste van de geïnstalleerde spellen (LFS, rFactor) leveren inderdaad die data.
Maar al  de rest wat je daar vertelt is toch nog wat te ingewikkeld voor mij. Maar in elk geval een mooie insteek, dit zoek ik verder uit! Interessant!
Als ik me niet vergis was de snelheidsmeter met een draaiende kabel verbonden. Niks electronisch. Zal de tellerpartij er nog eens uit halen.
Als het met een kabel is, is het inderdaad iets moeilijker. Maar lijkt mij niet iets dat een knutselaar zoals jij niet kan oplossen! Met een Arduino kan je ook een motortje aansturen ;)
Ja, maar de beweging is minder naturel.
Hoe bedoel je?
Volgens mij is de kans zelfs groot dat er in de tellerunit een pulsgenerator zit aan die kabel. Als dat zo is, kan je gewoon direct daar op aansluiten zoals ik eerst beschreef.
On 6/20/2016 at 8:51 AM, Bompa said:
Foto's:
Verkoopte diene radio en die houten paneelkes nie? :D
Werkt idd met een kabel die teller. Nogmaals, check enen van ne 500
Bompa. Heb ook nog een Senator tellerpartij liggen... Moest ge die willen hebben, ze is van u...
Aaah, de feul heeft al gerief aangeboden...
Ik vind het al zalig dat de radio werkt.
Teller van een golf 3 ligt hier ook nog trouwens al je daar iets mee bent. Ben wel aan het opkuisen dus gaat hier geen maanden meer liggen.
2 uur geleden zei Soundstorm:
Hoe bedoel je?
Als je een stappenmotor rechtstreeks aanstuurt met het signaal uit het spel (en al wat daartussen zit) is de beweging  van de naald meestal niet vloeiend genoeg. Nogal hakerig. Dat zou me storen.
1 uur geleden zei The Swede:
Voor de juiste prijs is alles te koop :D
Radio ontbreekt wel een knopje. Als je een andere vindt voor mij, dus een sober uitziende high end Kenwood of Pioneer uit die tijd mag je hem wisselen. Pas op, ik ben kieskeurig ;)
Die paneeltjes: ik ben geen fan van zebrano maar des te meer van notenhout, dus je kan al direct inschatten dat die onbetaalbaar zullen zijn :)
1 uur geleden zei TCT:
Zalig. Ik kijk even na of daar al iets digitaal aan is.
36 minuten geleden zei CAS:
Dat werkt zeker en vast. Dat heb ik al gezien. Interesse dus!
Wie feul is weet ik niet, maar 't was niet fuel. 't Was Asserti!
Daar zou ik me ook aan storen. Maar ik zou er geen stappenmotor voor gebruiken. Gewoon een DC motortje met een PWM regeling rechtstreeks uit de Arduino.
Iets dat je misschien gemakkelijker kan samenstellen, zonder veel elektronica kennis is met wat hardware uit een RC model. Een brushless motor met controller bij. Die kan je normaal gezien gewoon met een analoog signaal vanuit de Arduino aansturen. Je kan er eventueel nog een paar tandwielen tussen steken, zodat de motor op een hoger toerental draait, en er zeker geen schokken zichtbaar zijn.
Simpelste is natuurlijk moest je niks mechanisch hoeven te doen, maar dan moet de kabel dus effectief pulsen geven. Als je het mechanisch houdt, zal de km-stand natuurlijk ook nog steeds werken.
