CAS 8.067 Geplaatst: 7 januari 2013 Geplaatst: 7 januari 2013 Bompa, moet ik bij u dan zijn als ik een schema wil? Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 7 januari 2013 Auteur Geplaatst: 7 januari 2013 Welk spelletje is dat? Euro Truck Simulator waarschijnlijk? Het doosje ligt alleszins in het handschoenkastje. Inderdaad. Euro truck simulator 2 is eigelijk een heel stuk beter.In dat spel kan je ook je vrachtwagen voorzien van toeters en bellen of euh ja lampen PC is niet sterk genoeg Bompa, moet ik bij u dan zijn als ik een schema wil? Je bent steeds welkom! Op een kwartiertje geklaard als de banen mooi ver van elkaar liggen, een uurtje als de banen dicht bij elkaar liggen. Maar met plezier doe ik dat voor jou. Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 7 januari 2013 Auteur Geplaatst: 7 januari 2013 Fantastisch, Bompa.Ik hoop dat ik ook ooit zo'n geschifte ideeën in de praktijk kan omzetten voor mijn koters... Vanavond kwam ik thuis. Briefje lag op tafel: papa, ik zit in de auto. Lennert. Het is gewoon een eeuwigdurend project. Love it! Er is nog zo veel dat ik kan doen. Deurcontacten en verlichting, contactslot, gekoppeld aan pc, en the crazy mind in me heeft zelf al zitten denken om een ventilator en wat buizen naar de verluchtingsmonden te sturen. Zetels moeten nog juist geplaatst worden zodat ze mooi glijden, achterzijde modulair (afkoppelbaar), tapijtjes in de voetenruimte moeten nog vastgelegd worden, middenarmsteun achteraan moet nog vastgemaakt worden en ook het consoletje tussen de twee zittingen, sluiting op de deuren, eventueel te bedienen met een staafje waar het slotpinnetje zat, of met een deurslot, led-verlichting alom als sfeerverlichting zodat dashboardverlichting mooi uitkomt en er toch genoeg licht is met het garagelicht uit, dakhemel plaatsen, plexi ruiten opzij en achteraan, .... Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb er al aan gedacht Quote
Ceke 2.729 Geplaatst: 8 januari 2013 Geplaatst: 8 januari 2013 Dat toetsenbord-gedoe is wel geniaal. Quote
thor 217 Geplaatst: 8 januari 2013 Geplaatst: 8 januari 2013 Vanavond kwam ik thuis. Briefje lag op tafel: papa, ik zit in de auto. Lennert. Het is gewoon een eeuwigdurend project. Love it! Er is nog zo veel dat ik kan doen. Deurcontacten en verlichting, contactslot, gekoppeld aan pc, en the crazy mind in me heeft zelf al zitten denken om een ventilator en wat buizen naar de verluchtingsmonden te sturen. Zetels moeten nog juist geplaatst worden zodat ze mooi glijden, achterzijde modulair (afkoppelbaar), tapijtjes in de voetenruimte moeten nog vastgelegd worden, middenarmsteun achteraan moet nog vastgemaakt worden en ook het consoletje tussen de twee zittingen, sluiting op de deuren, eventueel te bedienen met een staafje waar het slotpinnetje zat, of met een deurslot, led-verlichting alom als sfeerverlichting zodat dashboardverlichting mooi uitkomt en er toch genoeg licht is met het garagelicht uit, dakhemel plaatsen, plexi ruiten opzij en achteraan, .... Je kan het zo gek niet bedenken of ik heb er al aan gedacht Toch zalig hé, je bent een droompa voor die jongen! Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 8 januari 2013 Auteur Geplaatst: 8 januari 2013 Hmmmm.... Volop in zijn puberteit, dus als je het hem zelf zou vragen .... Quote
abtler 4.511 Geplaatst: 8 januari 2013 Geplaatst: 8 januari 2013 Vanavond kwam ik thuis. Briefje lag op tafel: papa, ik zit in de auto. Lennert. Bompa dikke grijns op zijn gezicht, opent de deur naar de garage .......................................................... leeg ... Volop in zijn puberteit opent de garagepoort .......................................................... Volvo weg 1 Quote
C_X 1.557 Geplaatst: 9 januari 2013 Geplaatst: 9 januari 2013 Vanavond kwam ik thuis. Briefje lag op tafel: papa, ik zit in de auto. Lennert. zalig Quote
Sky 3 Geplaatst: 23 januari 2013 Geplaatst: 23 januari 2013 Koop u dat spel van Mercedes ik ben de naam vergeten. Quote
ScoobySteve 866 Geplaatst: 2 februari 2013 Geplaatst: 2 februari 2013 Het interieur komt van cx,, dus waarschijnlijk staat het ding in panne Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 2 februari 2013 Auteur Geplaatst: 2 februari 2013 Tijd te kort gehad. Ik word opnieuw een beetje geleefd. Soit. Twee weekends geleden was ik ziek, heb ik amper iets gedaan. In de week kan ik sowieso niks doen, geen tijd. Vorig weekend wel wat gedaan, foto's genomen, maar geen tijd gehad om het hier te zetten. Dit weekend ook amper tijd. Als ik tijd heb, is het niet lang genoeg om wat extra aan te passen, maar eerder om een half uurtje te knallen, met het ding dat NIET in panne staat Vorig weekend de hendel van de ruitenwissers enz aangesloten. Verslagje volgt nog. Quote
ScoobySteve 866 Geplaatst: 2 februari 2013 Geplaatst: 2 februari 2013 Komt er dan ook een regendouche voor de regenstages? Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 3 februari 2013 Auteur Geplaatst: 3 februari 2013 Update van een eindje terug tot nu: "schakelbord" gemaakt, waar bovenaan het controllertje van het keyboard staat, waarop draden gesoldeerd zijn die naar de ene kant van de suikertjes gaan. Deze rij suikertjes vertegenwoordigen dus de twee plastic bladen van in het toetsenbord; lijn 1 tot en met 8 voor het onderste blad, lijn i tem z voor het bovenste blad. Dus elke toets van op het toetsenbord vertegenwoordigt een combinatie van twee lijnen,één lijn uit elke reeks (1-8 en i-z). Bijvoorbeeld: de letter A is het verbinden van lijn 3 en lijn k. Als je dus wordpad opent op de pc, en je gaat met een draadje kort de 3 en de k verbinden, verschijnt de letter A in notepad. Zo is er dus voor elke toets een unieke combinatie. Onderaan op het bord is een reeks suikertjes waarop de draden toekomen die vanaf het dashboard vertrekken. Dus, het indrukken van de toets van de achterruitverwarming sluit eigenlijk de lus tussen de laatste twee groene draadjes langs dashboardzijde. Willen we nu dat het indrukken van deze toets van de achterruitverwarming de toets A genereert in windows, verbinden we de ene groene draad met lijn 3 en de andere met lijn k dmv een draadje tussen de twee rijen suikertjes. In het spel koppelen we dan dmv de configuratie-opties de letter A bv aan het starten van de motor, dus door het indrukken van de knop van de achterruitverwarming wordt de motor gestart in life for speed bv. Het voordeel is dat de combinaties gemakkelijk aangepast kunnen worden. En dat is al nodig gebleken want de knop van de spiegelbediening (joystick) heeft intern een aantal gemeenschappelijke contacten, waardoor de andere combinaties in de war geraken. Moeilijk uit te leggen, maar het komt er op neer dat ik een aantal toetsenborden opengooi om de gemeenschappelijke contacten tussen de pijltjestoetsen moet vergelijken met deze van de schakelaar voor de spiegelbediening, en waar dat overeenkomt, is het een bingo, anders een error. We zijn er bijna, al zal ik een tweede toetsenbord op usb aansluiten hiervoor. Dit bord bevindt zich aan de computer, dus onder het dashboard, voor de voetenruimte van de passagier. Een kleine knipoog naar vroeger: De zetels bleken een paar cm te hoog te staan om een realistisch gevoel te krijgen, heb de bestuurderszetel gedemonteerd (en meteen ook het mechanisme van de hoogteverstelling gesmeerd en los gemaakt, zat muurvast). Meteen ook eens wat foto's genomen van de voetenruimte enz. De installatie van de stuurhendel, door het ontbreken van de bestaande structuur mijn plan getrokken met het betere zaag- en vijswerk: Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 3 februari 2013 Auteur Geplaatst: 3 februari 2013 straks volgen nog wat filmpjes. Quote
Gast caoimhin Geplaatst: 3 februari 2013 Geplaatst: 3 februari 2013 Geen 2 23" schermen nodig Bompa? Heb er 2 staan die weg mogen voor een prikje. Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 3 februari 2013 Auteur Geplaatst: 3 februari 2013 Ik heb inderdaad grotere schermen nodig want het komt nog niet echt goed over. Je kan dat zien op de onderstaande filmpjes. Maar momenteel kan de pc het niet echt aan, maar daar ben ik ook mee bezig. Wat is een prikje? (pm) Filmpjes: Test van de schakelaars / stuurkolomhendel in LFS: http://youtu.be/NqZfqOL2iTw Ritje met de Corvette in Need For Speed Underground: http://youtu.be/rfjs9CzdtXU Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 3 februari 2013 Auteur Geplaatst: 3 februari 2013 http://youtu.be/DPidorROCyo Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 3 februari 2013 Auteur Geplaatst: 3 februari 2013 Ritje met de Ferrari F430 in NFSU: http://youtu.be/DS_y20p9rBI http://youtu.be/RN8e_ys58gI Quote
Bompa 17.784 Geplaatst: 3 februari 2013 Auteur Geplaatst: 3 februari 2013 En nog wat varia: http://youtu.be/ZRlfha7mi1A Quote
Wouter 210 Geplaatst: 3 februari 2013 Geplaatst: 3 februari 2013 Wat een zalig initiatief voor de kids toch, prachtig! Quote
The Swede 6.662 Geplaatst: 3 februari 2013 Geplaatst: 3 februari 2013 http://youtu.be/DPidorROCyo Maar de tellers gaan niet mee ! Quote
