Hoe ziet jouw laadinfrastructuur er uit?
6 minuten geleden, Joske zei:
Die cijfertjes geven autofabrikanten denk ik niet vrij. De AC/DC omvormer zit in de auto.
Bij de Tessie app (3rd party app) kan ik de efficiëntie van het laden zien.
Zojuist, jan.van.gent zei:
Wil je dat eens meten, ben nu wel curieus  ?
Dit geeft al een beeld.
Maar zal zeker ook afhangen van type wagen/technologie.
Als je trager laadt, zit je met relatief gezien meer overhead (de wagen in niet in "slaap" modus, voor lange tijd tijdens het laden, en verbruikt dus ook stroom), als je dan weer sneller dan optimaal gaat laden heb je dan allicht weer meer warmteverliezen etc. Dat omslagpunt / ideale laadsnelheid zal auto-afhankelijk zijn.
Nu, gezien mijn werkgever het verbruik betaald, maar niet het capaciteitstarief, kan ik gewoon best zo traag mogelijk laden, tijdens de dal uren (of in de zomer overdag als ik overproductie heb met zonnepanelen)
edit: linkje vergeten
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/charging-efficiency.122072/
Wadoedegijdaarmanneke?!
19 minuten geleden, jan.van.gent zei:
Ok, dat is wel best interessant. Thanks
1 uur geleden, Rabbit zei:
Ik heb daar eerlijk gezegd echt geen idee van  Lader staat wel in 1fase modus, dus kan best nog meevallen
Ik denk dat dat allemaal wel meevalt. Mijn wallbox lader staat op 4kW, mijn wagen geeft zelf aan, aan 4kW te laden, en mijn batterijapp geeft aan rond de 4kW af te geven. ( een ietse pietsie meer, maar dat komt ook doordat er nog verlichting is in de winkel.  Denk niet dat er bij wijze van spreken meer dan 100W "verdwijnt " . En dat is,dus gewoon een oude gloeilamp die staat te branden. Hier dus ook max 4kW, eerder rond de 3. Maar nu dus wat sneller want kwam net terug van Frankrijk. Met nog 40% over trouwens, dus ook niet echt dringend.
  • 1 maand later...
Op 19/2/2024 om 09:37, Rabbit zei:
Geen idee hoe eenvoudig dat kan, maar eigenlijk moet je zien naar wat je laadpaal verbruikt voor 1 laadbeurt, van volledig leeg tot volledig vol. De capaciteit van je batterij ken je, dus dan heb je meteen het verschil?
1 minuut geleden, Asserti zei:
Weet wel dat je nog omvormer verliezen hebt. Als je een batterij van 50kWh hebt zal daar enkele kWh verlies op zitten.
3 uren geleden, jan.van.gent zei:
gewoon s nachts opladen dan. Titel is weer meer drama dan wat anders.
Tis wel zo dat ze direct iedereen die kookt op het duurste tarief zetten. Een wagen kan je idd uitstellen.  Maar je oven, vuur en dergelijke......
Op 20/3/2024 om 12:13, mrbbs zei:
Hoe bedoel je? Als je batterij 50kWh groot is en je laadpaal verbruikt er 52 bij een laad beurt, dan heb je er 2 verloren.
En elektriciteit gebruik je enkel om je auto op te laden?
Op 20/3/2024 om 12:10, Asserti zei:
Als je in de elektriciteitskast een kWh metertje plaatst voor de laadpaal, kan je dat perfect meten. Met de metertjes van HomeWizard kan je dit dan ook volgen in een app. De volledige capaciteit van de batterij van de wagen is niet zomaar gelijk aan de bruikbare capaciteit en dus niet echt een nauwkeurige manier om dit te testen. Er zit ook zeker een verschil op de efficiëntie van verschillende laadpalen en dit wordt niet weergegeven in datasheets of dergelijke. Dus wel zeker interessant om tests op te doen.
https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-kwh-meter-1-phase/
30 minuten geleden, ir_fuel zei:
Ik zit nu al met een dynamisch tarief (Engie Dynamic), dus variabel tarief per uur.
Daar zit je ook met gigantische verschillen.
Afgelopen zondag bv (gisteren):
-vanaf middernacht zaterdag tot 6u 's ochtends zondag was het ongeveer 0.49c/kWh
-vanaf zondag ochtend 7u tot 15u was het gratis (0.00 c/kWh)
-om dan toe te nemen tot 7.49c/kWh om 19.00
Dus ja, tijdens piek uren is het significant duurder, maar op dal uren kan het zeer goedkopen, gratis of zelfs negatief zijn.
Maar dan nog spreken we over kleine bedragen, distributietarief en allerhande andere zever komt daar nog boven. Effectieve energiekost is maar een klein deeltje.
"Dwingt" te mensen inderdaad van slim om te gaan met de energie.
In mijn geval: batterij overdag opladen met de zon, 's avonds koken op batterij. En dan 's nachts  laden van de EV.
Screenshot_2024-03-25-09-24-07-38_25e3d7b4048f1b804800b1c348b1feea.thumb.jpg.6dace5aa945e4334189e002503b97b32.jpg
3 minuten geleden, jan.van.gent zei:
Met een dynamisch tarief, thuisbatterij en eventueel laadpaal, kan het interessant zijn om eens de sturing van FlexiO (lifepowr) te bekijken. Deze stuurt batterij en laadpaal aan op basis van de dynamische prijs en zal ervoor zorgen dat je op jaarbasis gemiddeld een lagere afname en hogere injectie zal hebben. Wij hebben zo een sturing ook zitten sinds januari en zijn er zeer tevreden van tot nu toe.
Op 24/3/2024 om 08:54, tuscani zei:
de auto moet natuurlijk wel de melkkoe blijven natuurlijk
2 uren geleden, ir_fuel zei:
ook nog zo iets. ze sturen iedereen naar warmtepompen en voeren dan de prijs op. Leuk als het zoals nu sinds November slecht weer is en je zonnepanelen amper opbrengen.
46 minuten geleden, Liquid Li0n zei:
Met je zonnepanelen kan je in november, december, januari en februari de warmtepomp sowieso niet van genoeg stroom voorzien... Zonnepanelen brengen stroom op in de zomer en je huis verwarm je vooral in de winter. Volgens mij snappen ze dat nog niet goed bij de overheid.
3 minuten geleden, SG_F21 zei:
laat staan daarbovenop ook nog eens een EV.
Ik denk dat de overheid dat wel goed genoeg snapt, maar er niet van wakker ligt. Net zoals ze van de boeren die geen toekomst meer hebben, of de maakcultuur, zoals al die autofabrieken of INEOS e.d. ook niet wakker liggen dat ze sluiten of vertrekken.
1 minuut geleden, Liquid Li0n zei:
Europa is ook z'n best aan het doen om wat er nog overschiet van de Europese zonnepanelen-producenten kwijt te geraken. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel heel wat voorbeelden... Hopelijk moet ik zelf nooit met een Chinese EV rondrijden
6 minuten geleden, SG_F21 zei:
ik denk dat we allemaal aan de Chinese EV gaan. Ik had onlang dat artikel over Van Hool gelezen in De Standaard. Vond het wel interessant. Over Guido Dumarey die dat zou willen kopen. Dit is het artikel maar is wel betalend artikel dus even via archive.is bekijken
https://www.standaard.be/cnt/dmf20240315_95433625
Hij zegt daar verrassende dingen in zoals over de Europese autosector:
Voor hen zijn de gesubsidieerde elektrische importwagens uit China directe concurrenten voor hun merken.” Volgens hem rekenen de Duitse constructeurs erop dat ze nog ver voorbij 2035, wanneer er in de EU geen brandstofauto’s meer verkocht mogen worden, fossiele auto’s zullen maken. “In China gaan ze pas in de jaren 2060 stoppen met fossiele brandstofmotoren.”
Dus ik zie dat nog gebeuren dat jij en ik met een Chinese crappy EV rondrijden en ze buiten de EU doorontwikkelingen krijgen van de deftige motorblokken en gewoon verder uitstoten.
4 uren geleden, jan.van.gent zei:
Vreemd toch, want eigenlijk zouden ze ook andere tarieven op de distributie moeten zetten. Als je daar pieken kan weg krijgen, dan kan je meer energie over de bestaande infrastructuur krijgen.
5 uren geleden, SG_F21 zei:
De constructeur geeft de bruto en netto capaciteit op van de batterij, dus daar zou je toch op mogen rekenen?
