Jochen 6.085 Geplaatst: 12 januari 2024 Geplaatst: 12 januari 2024 Ik zou toch iets meer specifiek gebruiken tbh. Ik gebruik deze van Valet Pro https://www.carclean.com/nl/valet-pro-classic-carpet-cleaner-5000ml.html Quote
thiva 169 Geplaatst: 12 januari 2024 Geplaatst: 12 januari 2024 8 uren geleden, Jochen zei: Ik zou toch iets meer specifiek gebruiken tbh. Ik gebruik deze van Valet Pro https://www.carclean.com/nl/valet-pro-classic-carpet-cleaner-5000ml.html Die had ik ook al op ‘t oog. Ik neem aan dat je er tevreden over bent? Het te reinigen interieur is niet echt vuil. Wel wat waterkringen op de zetels van de natte jassen van onze jongens. Een apc is dan misschien wat overkill? Quote
Krikkie 9.829 Geplaatst: 12 januari 2024 Geplaatst: 12 januari 2024 Op 27/11/2023 om 09:52, ir_fuel zei: De mijne is 1 keer gewassen in 14.000km Zo'n auto's koop ik graag, niet wassen amper swirls Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 12 januari 2024 Geplaatst: 12 januari 2024 2 uren geleden, thiva zei: Die had ik ook al op ‘t oog. Ik neem aan dat je er tevreden over bent? Het te reinigen interieur is niet echt vuil. Wel wat waterkringen op de zetels van de natte jassen van onze jongens. Een apc is dan misschien wat overkill? Tevreden van ja. Schuimt weinig, reinigt goed en aangename geur. 1 Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Iemand een idee wat een goeie pad is om te finishen? De Formentor is drie jaar geworden, deze ga ik binnen een paar weken compleet aanpakken. Vorig weekend een testspot gedaan met de Rupes medium wool pad + Rupes D-A Fine yellow polish. De swirls zijn er uit maar het laat een soort van waas achter. Dus zoek nog een finish combinatie. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 En het resultaat na die ene stap: Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Ik zou denken dat de stap tussen een wool en een fijne-pad te groot is ? Zelf zou ik daar precies nog een stapke tussen steken. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Die wool had ik nog liggen, das eigenlijk wel extreem. één pas en alles was al verdwenen, maar het zorgt dus wel voor een waas die niet mooi is. Ik zat te denken aan microfiber pad met Menzerna 3500/3800? Maar heb geen idee of dat ideaal zou zijn. Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Ik zou, na wol, eerder naar een foampad met een medium cut gaan, in combi met Menzerna 2500. en daarna een echte finishing pad, met weinig of geen cuttingfactor, icm met die Menzerna die je voorstelt. Microfiber-pads hebben ook nogal wat bite, gewoonlijk. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Ik had nu niet direct op een 3 staps correctie gerekend. Maar dan plan ik wel een dag extra in Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 is die wol wel echt nodig, en overal ? Want met een medium-cuttingpad, en een finishing-pad zijn swirls en kleine krasjes ook gewoonlijk wel weg. De ergste plaatsen, waar deze combi geen bevredigend resultaat geeft, kan je dan aanvallen met de woolpad. Die kras op je deur bv., daar ga je idd een straffere combo nodig hebben. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Neen niet nodig, enkel swirls. Is trouwens geen kras maar lichtinval. Dan bestel ik gewoon medium en finishing pads van microfiber. Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 ik dacht dat dit een kras was Succes bij de werken. Kun je binnen werken ? Ik vind het persoonlijk wat te koud om aan dergelijke manoeuvres te beginnen - al staan er een paar auto's op de oprit die er wel bij zouden varen. Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Dat was wel degelijk een kras, my bad, maar die is er dus ook met die ene stap uitgegaan. Ik heb helaas enkel een carport ter beschikking, dus ik wacht nog even het weerbericht af tot we wat positievere temperaturen hebben. Quote
D Squaloid 211 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Binnenkort wordt de nieuwe auto geleverd (2200km) in Carbonzwart. Welke wax of ceramic coating (of foam) zouden jullie aanraden? Het moet voor een amateur enigszins eenvoudig aan te brengen zijn. Pluspunten zijn diepe glans en waterafstotend. Het is voornamelijk voor het voorkomen van swirls op de langere termijn (handmatig wassen). Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Ik heb enkel ervaring met Gyeon Mohs Evo, zeer gebruiksvriendelijk. Heb deze een paar maand geleden op een JCW aangebracht, de eigenaar is toch content van de glans en het hydrofoob effect. Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 23 minuten geleden, D Squaloid zei: Binnenkort wordt de nieuwe auto geleverd (2200km) in Carbonzwart. Welke wax of ceramic coating (of foam) zouden jullie aanraden? Het moet voor een amateur enigszins eenvoudig aan te brengen zijn. Pluspunten zijn diepe glans en waterafstotend. Het is voornamelijk voor het voorkomen van swirls op de langere termijn (handmatig wassen). Ceramic zou ik als, amateur, afblijven (al is dit misschien ook door onwetendheid - ik heb me er zelf nog niet aan gewaagd). Nu gebruik ik Autofinesse Graphene: beetje fillers om de kleine krasjes te maskeren, glans vind ik goed, evenals de hydrofobe eigenschappen. Wil je swirls vermijden, dan zal dit vooral aan je wastechniek liggen. Quote
mrgrey_rs 32 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Ben persoonlijk geen held in 't aanbrengen van coatings, maar ben wel grote fan van Nanolex SiSplash spray sealant - die ook een groot hydrofoob effect geeft (en die best nog wel lang blijft na een wasbeurt met o.a. Gyeon Bathe+) Quote
D Squaloid 211 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 Iemand ervaring met Gyeon Q2 wax? Quote
D Squaloid 211 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 2 uren geleden, Luv4DLM zei: Ik heb enkel ervaring met Gyeon Mohs Evo, zeer gebruiksvriendelijk. Heb deze een paar maand geleden op een JCW aangebracht, de eigenaar is toch content van de glans en het hydrofoob effect. Dat klinkt ook goed ja. Benieuwd wat Wax-it ervan zegt. Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 1 uur geleden, D Squaloid zei: Iemand ervaring met Gyeon Q2 wax? Ik zou dan eerder voor de Cancoat gaan. Ik ben ook fan van Wetcoat, ideaal om wat extra bescherming en de vuilafstotendheid te boosten. Dat is momenteel mijn enige bescherming die ik gebruik en ben best verbaast hoe goed dat werkt. Super slick, mooie glans en de auto blijft merkbaar langer proper. Met eigenlijk geen moeite te doen vind ik dat een super resultaat Quote
ex-Mooseman 14.566 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 5 uren geleden, D Squaloid zei: Iemand ervaring met Gyeon Q2 wax? Zou heel goed zijn. Ik heb getwijfeld tussen de AF Graphene en deze. Quote
Asserti 3.417 Geplaatst: 16 januari 2024 Geplaatst: 16 januari 2024 9 uren geleden, Luv4DLM zei: En het resultaat na die ene stap: Hoe dekontanimeer je? Of is dat na het wassen meteen de pad er op? Quote
Luv4DLM 1.280 Geplaatst: 17 januari 2024 Geplaatst: 17 januari 2024 8 uren geleden, Asserti zei: Hoe dekontanimeer je? Of is dat na het wassen meteen de pad er op? Claybar van autofinesse, wel enkel gebruikt voor de testspot. De rest van de auto volgt eens ik hem ga polieren. Quote
Jochen 6.085 Geplaatst: 20 januari 2024 Geplaatst: 20 januari 2024 Op 4:00 , ik wil dat! Dikke 900 Quote
