ir_fuel 58.438 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 10 hours ago, Krikkie said: Zelfde systeem als de focus RS: Je weet meer dan @William Blake precies Quote
Krikkie 9.877 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 47 minuten geleden, ir_fuel zei: Je weet meer dan @William Blake precies Google weet alles Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 Niet alles geloven wat Google zegt Quote
Krikkie 9.877 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 38 minuten geleden, William Blake zei: Niet alles geloven wat Google zegt Maar weet je meer? Quote
Soundstorm 2.642 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 15 hours ago, Krikkie said: Zelfde systeem als de focus RS: The last part of the video explores the Focus RS' 'drift mode' which shuffles torque to the rear wheels, in particular the outside rear, to help provoke the car into a drift. The Focus RS uses a GKN engineering twin-clutch four-wheel-drive system that utilises a pair of clutch packs to control power distribution between the front and rear axles as well as the individual rear wheels. You can read about it in detail in our Focus RS preview here. Volgens mij heb je bij een FRS nog steeds een vaste verbinding tussen voor en achteras eens de koppeling geactiveerd is. Meer dan 50% krijg je dus niet naar achter. Verschil is wel dat de verhouding van het achterste diff iets langer is dan dat van het voorste. De achterwielen willen dus sneller draaien dan de voorste, daardoor wordt die achteraan wel wat speelser (en zal de koppelverdeling wel niet perfect 50/50 zijn). Quote
Krikkie 9.877 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 56 minuten geleden, Soundstorm zei: Volgens mij heb je bij een FRS nog steeds een vaste verbinding tussen voor en achteras eens de koppeling geactiveerd is. Meer dan 50% krijg je dus niet naar achter. Verschil is wel dat de verhouding van het achterste diff iets langer is dan dat van het voorste. De achterwielen willen dus sneller draaien dan de voorste, daardoor wordt die achteraan wel wat speelser (en zal de koppelverdeling wel niet perfect 50/50 zijn). De C63S 4matic kan het ook, werkt min of meer hetzelfde als de Ford focus rs. Als je de voorwielen kan deactiveren met een koppeling lijkt me dat mogelijk dat er 100% naar achteren gaat. Zit hier nu niemand die meer weet? @Carlito @Brunault??? Even Mercedes-AMG recognises that 604bhp and 627lb ft is a lot, which is why the E63 comes with 4Matic+ four-wheel drive. Ever since the four-wheel-drive-only E63 was first rumoured, AMG's boss Tobias Moers was on the defensive. It'd still be a true AMG, he said. Repeatedly. He wasn't lying, either, as it's exactly that, because you can switch off all-wheel traction, its trick 4Matic+ system allowing 100% of the drive to be diverted to the rear by disengaging a clutch to the front. AMG calls it Drift mode. How wonderfully juvenile. Quote
Carlito 6.325 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 C en E-klasse zijn van nature uit RWD kisten, en daar is een FWD systeem bij opgezet, en dat FWD systeem kan uitgeschakeld worden. Een auto die standaard FWD is, en waar ze een RWD systeem bijplaatsen is lastiger de FWD uit te schakelen. Officiële communicatie is er nog niet rond, dus voorlopig is het ook voor ons nog gokken. Juli/augustus gaat veel duidelijk maken 1 Quote
Brunault 4.766 Geplaatst: 17 juni 2019 Geplaatst: 17 juni 2019 Ik weet zoveel als jullie over de A 45 en kan hier niets bijbrengenVerzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Quote
The_Night_King 56 Geplaatst: 18 juni 2019 Geplaatst: 18 juni 2019 12 uren geleden, Krikkie zei: De C63S 4matic kan het ook, werkt min of meer hetzelfde als de Ford focus rs. Als je de voorwielen kan deactiveren met een koppeling lijkt me dat mogelijk dat er 100% naar achteren gaat. Zit hier nu niemand die meer weet? @Carlito @Brunault??? Even Mercedes-AMG recognises that 604bhp and 627lb ft is a lot, which is why the E63 comes with 4Matic+ four-wheel drive. Ever since the four-wheel-drive-only E63 was first rumoured, AMG's boss Tobias Moers was on the defensive. It'd still be a true AMG, he said. Repeatedly. He wasn't lying, either, as it's exactly that, because you can switch off all-wheel traction, its trick 4Matic+ system allowing 100% of the drive to be diverted to the rear by disengaging a clutch to the front. AMG calls it Drift mode. How wonderfully juvenile. Wel opvallend dat bepaalde merken en hun kopers 10 jaar geleden vast hielden aan het 'pure' aspect van handgeschakelde, atmosferische RWD setups en dat als argument gebruikten tegen innoverende tegenhangers zoals Nissan met de R35, terwijl ze vandaag zelf in meerdere segmenten drukgevoede AWD's bouwen met DCT's. De optie om het vermogen naar voor weg te halen (net zoals BMW nu doet met de M5) lijkt me eerder een verkoopstruukje verwijzend naar karaktertrekken van de automobiele voorouders van huidige modellen. Geven ze hiermee zelf toe dat ze vandaag 'saaie' auto's maken? Quote
Brunault 4.766 Geplaatst: 18 juni 2019 Geplaatst: 18 juni 2019 AMG heeft nog nooit een handgeschakelde auto gemaakt Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk 2 Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 18 juni 2019 Geplaatst: 18 juni 2019 20 uren geleden, Krikkie zei: Maar weet je meer? Nee, maar het zou een totaal nieuw systeem zijn Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 21 juni 2019 Geplaatst: 21 juni 2019 Volgende maand ga ik rijden met de A45S, ik ben benieuwd! 1 Quote
Matthi 3.562 Geplaatst: 3 juli 2019 Geplaatst: 3 juli 2019 Ik blijf toch helemaal weg van deze generatie C63 AMG. 4 Quote
d_s 3.479 Geplaatst: 4 juli 2019 Geplaatst: 4 juli 2019 13 uren geleden, Matthi zei: Ik blijf toch helemaal weg van deze generatie C63 AMG. Hoe komt het verschil van de voorste gril van de 1ste tov de overige (optioneel anders te krijgen?) Quote
Stancke 4.650 Geplaatst: 4 juli 2019 Geplaatst: 4 juli 2019 Facelift heeft de verticale grillVerstuurd vanaf mijn Nokia 8.1 met Tapatalk 1 1 Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 4 juli 2019 Geplaatst: 4 juli 2019 Persbericht nieuwe A/CLA 45(S) AMG https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/The-new-Mercedes-AMG-A-45-4MATIC-and-CLA-45-4MATIC-The-super-sportscars-in-the-compact-class.xhtml?oid=43765832&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=0 1 Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 4 juli 2019 Geplaatst: 4 juli 2019 6 uren geleden, Stancke zei: Facelift heeft de verticale grill Verstuurd vanaf mijn Nokia 8.1 met Tapatalk Jup, maar hier is het nageplaatst op een pre-fl Ben wel akkoord, vind persoonlijk de 205 C63 leuker en beter dan de 204; qua sound en motor vind ik de turbo motor zelfs beter (mits downpipes) Quote
yvesken 66 Geplaatst: 4 juli 2019 Geplaatst: 4 juli 2019 1 hour ago, William Blake said: Persbericht nieuwe A/CLA 45(S) AMG https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/The-new-Mercedes-AMG-A-45-4MATIC-and-CLA-45-4MATIC-The-super-sportscars-in-the-compact-class.xhtml?oid=43765832&ls=L2VuL2luc3RhbmNlL2tvLnhodG1sP29pZD00ODM2MjU4JnJlbElkPTYwODI5JmZyb21PaWQ9NDgzNjI1OCZib3JkZXJzPXRydWUmcmVzdWx0SW5mb1R5cGVJZD00MDYyNiZ2aWV3VHlwZT10aHVtYnM!&rs=0 Eindelijk een motorkap die wat agressiever is, de vorige had dat niet (CLA45 wel). Ik kan hem best pruimen, al wil ik er wel eens 1 zien zonder dat lelijk spoilerpakket, niet in het mat en zonder zwarte velgen. Quote
William Blake 2.844 Geplaatst: 22 juli 2019 Geplaatst: 22 juli 2019 Wijs filmke, toch weer meer verwacht van de BMW qua sportiviteit pianolak trim in de C rammelt ook Quote
yvesken 66 Geplaatst: 3 augustus 2019 Geplaatst: 3 augustus 2019 Ik wil zoiets wel met Black Pack, maar dan hang je vast aan getinte ramen. Zo jammer. Quote
