Jokke_vlo 16.914 Geplaatst: 30 januari 2019 Geplaatst: 30 januari 2019 Ik gebruik mijn pook meer dan de flippers [emoji85][emoji28] Quote
Lotuzzz 17.064 Geplaatst: 30 januari 2019 Geplaatst: 30 januari 2019 Als je echt koopinteresse hebt is Autogefühl toch top? Is wel een genre op zich 2 Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 30 januari 2019 Geplaatst: 30 januari 2019 2 uren geleden, Daggie zei: Ik vond die review net interessanter als al de rest .. Duidelijke informatie, terwijl de rest high-level wat dingen herhaald van een ander en wat drifts doet. Wat niet wil zeggen dat er veel andere auto's zijn waar ik zoveel informatie over wil .. Idem... Gaat inderdaad op bepaalde dingen dieper in en volgt niet het standaard stramien van de meeste... Ik kan bijna voorspellen wat ze gaan zeggen tegenwoordig 12 minuten geleden, Lotuzzz zei: Als je echt koopinteresse hebt is Autogefühl toch top? Is wel een genre op zich Feit... Random daarnaar kijken doe je niet... Heb ook nog maar enkel naar die gekeken van de 992, 991 en de cayman gts 2 uren geleden, ir_fuel zei: Wat boeit dat? Dat is toch niet iets dat je constant moet gebruiken zoals bij een manuele? Van mij zou die compleet weg mogen en vervangen mogen worden door een paar drukknoppen om de auto in P/D/R/N te zetten. Idd, zo denk ik er ook over... Eigenlijk is het zelfs belachelijk dat ze het manueel principe blijven hanteren voor deze... Alvast positief dat er een P knop is... 2 uren geleden, Jokke_vlo zei: Ik gebruik mijn pook meer dan de flippers Echt? In de M3 gebruik ik nooit de pook... Alleen mijn dochter schakelt daar soms mee als ze vooraan zit als ik rij... Quote
Germinal 464 Geplaatst: 30 januari 2019 Geplaatst: 30 januari 2019 Echt? In de M3 gebruik ik nooit de pook... Alleen mijn dochter schakelt daar soms mee als ze vooraan zit als ik rij...Ik denk niet dat jullie dezelfde pook bedoelen.. of ben ik nu de viezerik ? [emoji848] 2 Quote
yvesken 66 Geplaatst: 30 januari 2019 Geplaatst: 30 januari 2019 3 hours ago, Lotuzzz said: Als je echt koopinteresse hebt is Autogefühl toch top? Is wel een genre op zich Als hij een review heeft van een leuke wagen kijk ik altijd volledig uit Quote
ir_fuel 58.288 Geplaatst: 31 januari 2019 Geplaatst: 31 januari 2019 12 hours ago, Naish said: k kan bijna voorspellen wat ze gaan zeggen tegenwoordig Ik kan dat al jaren bij Chris Harris als er een nieuwe GT3 uit komt. 4 Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 31 januari 2019 Geplaatst: 31 januari 2019 Denk trouwens dat er zowat elke dag een paar nieuwe filmpjes online komen tegenwoordig Ik denk dat ik ook eens een youtubekanaaltje ga starten en dat ik dan kan gaan rijden op die demo dagen Quote
ICM 24.885 Geplaatst: 31 januari 2019 Geplaatst: 31 januari 2019 1 hour ago, ir_fuel said: Ik kan dat al jaren bij Chris Harris als er een nieuwe GT3 uit komt. Het is bijna onmogelijk om de vorige te verbeteren, maar 'they did it'? Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 2 februari 2019 Geplaatst: 2 februari 2019 Die geeft precies wel goed door op de baan Quote
Lotuzzz 17.064 Geplaatst: 2 februari 2019 Geplaatst: 2 februari 2019 Lengte van dat filmpje is 9:11, prachtig 1 Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 2 februari 2019 Geplaatst: 2 februari 2019 9:92 zou ook nog ok zijn zeker 1 Quote
ICM 24.885 Geplaatst: 2 februari 2019 Geplaatst: 2 februari 2019 34 minutes ago, Naish said: Die geeft precies wel goed door op de baan Als ik dat manoeuvre op 2:07 doe met mijne, zit ik zeker op die traktor Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 2 februari 2019 Geplaatst: 2 februari 2019 Laat ons zeggen dat we tenminste iets bleker zouden zijn en iets meer stuuroefeningen gingen gedaan hebben Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 2 februari 2019 Geplaatst: 2 februari 2019 Wat is een electrische remkrachtversterker? Is dat in de plaats van dat vacuumsysteem dat normaal de remkracht versterkt zodat ge minder hard moet duwen? Wat zou daar het nut van zijn? Ik kan mij een voordeel voorstellen omdat er situaties zijn waar dat vacuum afzwakt zodat ge harder moet duwen om even hard te remmen. Quote
Yves 77 Geplaatst: 5 februari 2019 Geplaatst: 5 februari 2019 Op 2/2/2019 om 12:07, Le Capri Mauve zei: Wat is een electrische remkrachtversterker? Is dat in de plaats van dat vacuumsysteem dat normaal de remkracht versterkt zodat ge minder hard moet duwen? Wat zou daar het nut van zijn? Ik kan mij een voordeel voorstellen omdat er situaties zijn waar dat vacuum afzwakt zodat ge harder moet duwen om even hard te remmen. Dit vervangt effectief het vacuum systeem van de 991. voordelen: meer precisie & respons, werkt comfortabeler met de ACC, verbruikt minder energie (en zou dus ook milieuvriendelijker zijn) en naar het schijnt ook PHEV ready. :-) Quote
SpeedExceed 262 Geplaatst: 5 februari 2019 Geplaatst: 5 februari 2019 57 minuten geleden, Yves zei: Dit vervangt effectief het vacuum systeem van de 991. voordelen: meer precisie & respons, werkt comfortabeler met de ACC, verbruikt minder energie (en zou dus ook milieuvriendelijker zijn) en naar het schijnt ook PHEV ready. Waarom werkt dit comfortabeler met de Adaptieve Cruise Control ? Heb je ervaring met de ACC in de 991 ? Zou dit beter moeten werken volgens u in de 992 ? Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 5 februari 2019 Geplaatst: 5 februari 2019 1 uur terug, Yves zei: Dit vervangt effectief het vacuum systeem van de 991. voordelen: meer precisie & respons, werkt comfortabeler met de ACC, verbruikt minder energie (en zou dus ook milieuvriendelijker zijn) en naar het schijnt ook PHEV ready. :-) Precisie en respons lijkt om finetuning te gaan: progressiviteit en reactietijd. In mijn ervaring gaat het om heel grove effecten: omdat het aanvullen van het vacuum afhangt van de gas krijgt ge bepaalde (onorthodoxe, zoals driftend stoppen) gevallen waar ge eerst licht en dan keihard moet remmen voor hetzelfde effect. Dus neem ik aan dat die remkracht bij dezelfde pedaalkracht ook varieert in complexe (kleine) circuitsituaties waar het vacuum niet snel genoeg herstelt. Quote
dragonfly 14.974 Geplaatst: 5 februari 2019 Geplaatst: 5 februari 2019 Op 2/2/2019 om 11:37, ICM zei: Als ik dat manoeuvre op 2:07 doe met mijne, zit ik zeker op die traktor Huh, nu overdrijf je wel een beetje Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 5 februari 2019 Geplaatst: 5 februari 2019 Het is daar natuurlijk wel warm en droog idd... 1 Quote
Alexx 3.766 Geplaatst: 6 februari 2019 Geplaatst: 6 februari 2019 Heel benieuwd hoe het verschil gaat zijn @Naish met uw huidige M3. Als ik uw posts lees ben je ook een speelse chauffeur. Ik ben bang, als ik ooit een Porsche koop, dat ik het speelse van een M enorm ga missen. Overstuur is al eerder een gewoonte en normaal, als ik dan zie hoe passagiers verschieten Uiteraard heeft Porsche andere voordelen waar een M niet aankan. Quote
Naish 9.568 Geplaatst: 6 februari 2019 Geplaatst: 6 februari 2019 Ik vraag het me ook af... Denk dat je wel eens gelijk kan hebben... Maar ik denk als je er bewust mee bezig bent je er ook plezier mee kan hebben. Niet zoals deze morgen met de M3 nog niet lang vertrokken en kom aan lichten waar ik rechtsaf moet... Ben nog bezig met gsm de whatsapp flitsgroepjes te checken, coyote op te starten en hem in mijn keanu aan het steken. Draai op en dan doe je daar ondertussen driftjes met 1 hand zonder dat je ermee bezig bent... Aan de andere kant merk ik toch ook wel eens dat je soms bewust niet voluit gaat (bvb oprijden snelweg) om te vermijden dat hij wegslaat en dat je hoogstwaarschijnlijk iets straffer kon zonder risico. Nu ja, aan de andere kant gaat die 911 misschien in dagelijks gebruik wat terug temperen 1 Quote
Audi S8 1.734 Geplaatst: 22 februari 2019 Geplaatst: 22 februari 2019 992 Turbo https://www.motor1.com/news/306394/porsche-911-turbo-no-camo/ Quote
