William Blake 2.844 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Perfecte stance iets wat veel fabrikanten missen Quote
Logic 540 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 5 uren geleden, William Blake zei: Perfecte stance iets wat veel fabrikanten missen Een paar vluchtheuvels later offert de chauffeur zijne perfecte stance wel weer op denk ik? (Althans, zo gaat dat bij mij met de etron). Quote
BMWMB 12.407 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Kan je de luchtvering niet hoger zetten bij uw Audi? Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Dat is wat hij bedoelt ... Quote
BMWMB 12.407 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Wat ik bedoel is dat je altijd met een mooie stance rijdt, en enkel de vering wat oppompt op momenten dat het moeilijker is. Quote
Logic 540 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Idd. Ik weet wel niet hoe 't met de Taycan is, maar in z'n laagste standje raakt de Audi frequent het wegdek op vluchtheuvels of parkings. Goed voor de foto of snelweg, dat wel. Quote
Naish 9.590 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Blijkbaar kan je bij de taycan vrij eenvoudig verlagen... De armpjes voor de hoogteregeling vervangen door regelbare exemplaren en je kan de hoogte regelen, ale in elke stand -xxx mm 1 Quote
IbifaHo 282 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 11 minuten geleden, Naish zei: Blijkbaar kan je bij de taycan vrij eenvoudig verlagen... De armpjes voor de hoogteregeling vervangen door regelbare exemplaren en je kan de hoogte regelen, ale in elke stand -xxx mm Bestaan ook 'dropboxen' voor, kan dan quasi plat op de grond. Quote
Logic 540 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 16 minuten geleden, Naish zei: Blijkbaar kan je bij de taycan vrij eenvoudig verlagen... De armpjes voor de hoogteregeling vervangen door regelbare exemplaren en je kan de hoogte regelen, ale in elke stand -xxx mm Merci voor de tip! Dit zullen ze zijn: https://www.baanvelgen.com/nl/airmatic-verlaging-audi-porsche-taycan-turbo Quote
WoKe 308 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Beetje draadstang en wat gewrichtjes, da’s ook makkelijk verdiend Op een CT kan je de oem Taycan’s gebruiken. Maar er bestaan ook al proper CNC gedraaide aftermarkets die er degelijker uitzien. Of ge zet de luchtvering gewoon op de laagste stand hè Quote
Naish 9.590 Geplaatst: 19 november 2021 Geplaatst: 19 november 2021 Ja maar met die kortere dingen, dan rijdt hij standaard al lager en is je lagere stand nog lager Eerst eens zien Quote
Bart 207 Geplaatst: 20 november 2021 Geplaatst: 20 november 2021 In sport plus stand moet je nu al geen verkeersheuvels pakken of hij sleept , laat staan nog lager . Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 20 november 2021 Geplaatst: 20 november 2021 9 hours ago, Bart said: In sport plus stand moet je nu al geen verkeersheuvels pakken of hij sleept , laat staan nog lager . Gaat over "stance" op de parking van de Delhaize heeee! 1 Quote
davy 417 Geplaatst: 21 november 2021 Geplaatst: 21 november 2021 Hoe kopt het dat er 2 soorten laadkleppen zijn op de Taycan? Quote
Logic 540 Geplaatst: 21 november 2021 Geplaatst: 21 november 2021 9 minuten geleden, davy zei: Hoe kopt het dat er 2 soorten laadkleppen zijn op de Taycan? Aan de ene kant AC, andere kant DC (snelladen). Heeft optioneel elektronische poortjes die openschuiven als je ze bedient met een swipe. Het geestige is dat ze een veiligheid hebben ingebouwd om te vermijden dat je de 2 poorten tegelijk zou gebruiken (om nog sneller te kunnen laden). Quote
knight-rider 105 Geplaatst: 21 november 2021 Geplaatst: 21 november 2021 5 uren geleden, Logic zei: Aan de ene kant AC, andere kant DC (snelladen). Heeft optioneel elektronische poortjes die openschuiven als je ze bedient met een swipe. Het geestige is dat ze een veiligheid hebben ingebouwd om te vermijden dat je de 2 poorten tegelijk zou gebruiken (om nog sneller te kunnen laden). Het is toch aan de ene kant enkel AC, aan de andere kant AC en DC? 1 Quote
zeramed 142 Geplaatst: 21 november 2021 Geplaatst: 21 november 2021 Op 19/11/2021 om 06:59, Rabbit zei: Lekkerder wordt een daily (ev) niet Fak wat een droomkist Inderdaad... Hier ben ik nu eens toppezot van zie.. Zou gerust nog enkele jaren willen wachten om deze te kopen...jonge occasie. Nieuw niet betaalbaar voor een leek als ik. 1 Quote
WoKe 308 Geplaatst: 30 november 2021 Geplaatst: 30 november 2021 Ge kunt er zelf een kerstboom mee gaan halen 4 Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 Bomen kappen voor het plezier, past dat wel bij het groene imago van zo een EV? Wat met de circulaire economie?! Quote
BMWMB 12.407 Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 Je kan terug een nieuwe boom platen, en deze is na gebruik 100% biologisch afbreekbaar. Het alternatief is een kunstboom wat veel slechter is voor het milieu. Quote
ir_fuel 58.424 Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 9 minutes ago, BMWMB said: en deze is na gebruik 100% biologisch afbreekbaar. Je bedoelt de kerstboomverbranding in januari? Quote
Le Capri Mauve 1.012 Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 Is misschien gewoon een houthakker die zijn werk mee naar huis neemt. Is vast deze man : (elk excuus is goed om dit te posten :) 2 Quote
knight-rider 105 Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 7 uren geleden, BMWMB zei: Je kan terug een nieuwe boom platen, en deze is na gebruik 100% biologisch afbreekbaar. Het alternatief is een kunstboom wat veel slechter is voor het milieu. Maar zo een kunstboom gaat wel jaren lang mee en als die versleten is kan je die gewoon volledig recycleren, dus zo slecht zal het ook niet zijn. Quote
